1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Бредовая идея (а может быть и нет) закралась в голову после просмотра газонокосилки Торо. А что, если установить на адаптер два ножа? Технически, проблем не вижу. Как это скажется на покосе? По идее, должно сказаться положительно. Нагрузка на двигатель, по моему мнению, увеличиться не значительно. Кто что думает?
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Не в курсе на счёт серости завоза, я брал в Агротрейдинге, и да, расцветка там как у Вашей, но думаю, что они все идентичны не взирая на цветность. :)
    И если интересно, нашёл фото редуктора Oleo-Mac G53TK Allroad Plus 4
    oleo-mac-g-53-tk-allroad-4-lawnmower.jpg oleo-mac-g-53-tk-allroad-4-lawnmower (1).jpg
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Разве что муку травяную делать хотите, да и мешок может порвать от напора, давление в два раза в тазике вырастет, идея хорошая, разместите через 90 * верхний даже можно ставить меньшего размера, между ножами пару см, пробуйте, поделитесь с народом доработкой.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Немного не так. думаю поставить нижний короче верхнего. На мой взгляд, так будет правильнее. Коробку, при этом, не применять. Только мульчирование. Хотя, можно попробовать и с коробкой.
    Вопрос. У кого есть косилки с двойными ножами? Как работают?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно что то делать со вторым ножом. Чтобы не проворачивался. На штырьках то только один сидеть будет.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Элементарно! На площадку адаптера установить пластину 2-3 мм толщиной из нержавейки с 4 мя бобышками. На неё, соответственно, установить ножи.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оно понятно, что элементарно. Просто нужно учесть. Мне как то сразу подумалось об этом. :)
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Пластик в редукторе?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Как раз для разворотов на месте, не отпуская скобы и удерживания косилки, когда она старается убежать. :):)
  10. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Добрый вечер. В продолжении своего поста о сломанных передних колесах на Lux Tools /
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А Ваше мнение на счёт этого замысла?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С опытом эксплуатации болида АЛКО можно и покритиковать хвалёный бренд производства Австрия. Как австрияки не рекламируют на тазике супер вихрь и полное забивание травосборника, ни чего у них не получится, пока не устранят ошибку в конструировании. Это ж надо додумались сделать выход в травосборник отвесной скалой не менее 5 см высотой, да ни какой мотион хоть и четыре раза не поможет, траве преодолеть этот барьер, в китайском патриоте и то наклон в 60*, что позволяет более менее успешно наполнять торбу, практически без вмешательства. Наклон в идеале должен быть 45-30* тогда НО проблем, да придётся заднюю ось слегка, до 10 см оттянуть назад. И ещё стал замечать, что Алко медленно косит площади мои и осенило. Ширина прокоса всего 43 см при ноже 51, как вам господа. переднее правое колесо надо срочно минимум на 4 см ставить ПРАВЕЕ, ну что б хотя бы 47 см чистого прокоса было. Оператор этого шедевра и я в том числе пускаю агрегат на следующий прокос с расчётом, что б это правое переднее шло строго по границе скошенного, вот и получается прокосик всего 43 см, так как колея у передней оси всего 43 см. левую сторону не трогаем, там есть возможность косить у бардюра в ноль, а вот передним правым при случае займусь, минимум на 10% повысится производительность.
    Не смешите, сейчас эти флажки почти у всех стоят, УПАЛ, заглушил, полез смотреть, неужто полная ФИГ там забилось сопло, потому что практически у всех косилок неправильный коструктив этого сопла, отвесная скала от ножа в травосборник, трава не скалолаз, вот она и забивает сопло на этом препятствии, минимум 45* должен быть наклонэтого сопла к ножу...
  14. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Нет) Только по прямому назначению.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовать нужно. Но два больших ножа я бы ставить не рискнул. Хотя тогда маленький будет работать в основном на мульчирование. Не будет он кидать.
