1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Примерно два дня я трачу со своими тремя помощниками на скашивание своих 50 соток и ещё полдня на уборку мульчи с бокового выреза патриота, жалко на полях оставлять полуготовый компост, только в ёмкость, может меньше будет травка удабриваться и расти на этих полях, на которых раньше картошка, зерно, капуста росла, а теперь вот травка, как у еврофермеров у дома.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А вот здесь поподробнее.
    Два ножа - один 46-48 см, ближе к земле, основной - 56 см, вверху. Оба с претензией на мульчирование. Или... ? Ваше мнение?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нижний маленький только по деке гонять будет. Что само по себе неплохо, как мне кажется.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ваше мнение о «тяжести» для мотора? Он у меня Хонда 170 см3. Диаметр деки 56 см.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нагрузка будет выше, это несомненно. Возможно до срезания шпонки маховика, при неблагоприятном исходе.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теперь понял, почему у Вас проблемы со сливом...на маслозаливной горловине сэкономили...вот жопошники...:)
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы имеете ввиду возможный наезд на жесткое препятствие?
    Если так, у меня это исключено.
    Юрий! Ваше мнение тоже очень интересно!
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    При поворотах, скажем, на 45 градусов, скобу тоже отпускать?
  9. Dims76
    Dims76
    Dims76
    А на Кайманах и нет никаких флажков. :)
    Вместо него парус.
    По поводу препятствия для травы, посмотрю в субботу.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В механизме есть ДИФ, не надо отпускать, просто поворачивайте куда вам надо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему два? Можете поставить один, двойной от Викинга...или на 4-х плавающих...никто не запрещает...:)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня на Алко никаких проблем с заполнением мешка сухой травой при еженедельном покосе нет. Впрочем, как и с шириной покоса. Мотор 190 кубов.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На алке вообще нет штырьков и это считаю правильно, при сверх нагрузке у ножа есть шанс провернуться на посадочном. Я точь так сделал и на патриоте и стал замечать, что нож алки на патриоте при препятствиях- камень коряга, бывает не досмотришь, проворачивается, ставлю по бобыхе овальной, а снимаю точить он повёрнут и вспоминаю о грохоте или выкидывании камня из под тазика... Считаю что фиксаторы надо спиливать, а поджимную шайбу делать не тоньше 5 мм, как на алке.
    Трудно найти в СЗ зоне сухую погоду в августе для покоса, поэтому я и дорабатываю свои агрегаты, что б они работали в любую погоду. Кошу я раз в месяц, много других дел в деревне и огород и дрова и трава конечно, но не фанатизма, тем более 50 соток косить раз в недел. по два с половиной дня роскошь для травы., а к ширине прокоса присмотритесь, я тож пару лет не обращал внимания, а тут сравнивая своих помощников прозрел.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. На большинстве редукторов - пластик. У меня на восьмом сезоне полетел...считаю хорошим результатом.
    А смысл в чем? Цель, какая?
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вы уверены? Пару страниц выше писали же, что дифференциала нет там никакого.
