1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Пошел на своей проверил, как и писали выше, при отключеном самоходе, при движении вперед ось не вращается, крутятся только колеса, ось начинает вращаться только при движении назад. Следовательно можно сделать вывод, что при плавном повороте косилки внешнее колесо идущее по бОльшему радиусу спокойно обгонит внутреннее без ущерба для редуктора. При повороте главное не притормаживать руками ход косилки и все будет ok. :super:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Силумин варится аргоном на переменном, но потом лопнет по околошовной зоне, слишком много песка, хрупкий. А здесь нагрузки. Они при изготовлении моста раплавили Аl ось, расплавом силумин и прихватился. Скверное решение...копеешная делать создала проблемы.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Поэтому и написал, что нужно усилить, для этого вполне хватит приварить 3-4 миллиметровый кусок алюминия.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ерунда всё это. Проблемы с выгрузкой на любой косилке - результат неправильной её эксплуатации. В первую очередь - высота покоса и влажность травы. Во вторую - нож и крутящий момент на валу. Всё остальное - не заслуживает внимания.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не важно храповик или диф колёса при повороте у меня на алке не блокированы, тяга идёт на колесо идущее по внешнему радиусу, а идущее по меньшему радиусу просто вращается в холостую, если бы было как в культиваторах на колёсах вы бы это сразу ощутили по блокированным колёсам, одно из них просто буксовало. На патриоте тож с поворотом нет проблем ведут себя колёса, как с наличием полноценного дифа. Поэтому считаю, что отпускать рычаг хода НЕ НАДО при поворотах, лишний напряг.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы накладку наклепал, пока сезон, осенью, неспеша поменял бы на стальной от того же ДДЕ.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Может все же наоборот? ;)
    Можно и так. :)
  8. zx777
    zx777
    zx777
    На распродаже сейчас Viking 448 PC (который с монорукояткой и с BS 625E). Понравился. Этот двигатель ещё православный или уже нет?)
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да где их сейчас православных найти, из старых запасов если только. Этот уже оскопленный.
  10. zx777
    zx777
    zx777
    Он ещё не EXi вроде (на крышке во всяком случае не написано). 150 кубиков
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня стоит Е-шный двигатель на одной косилке, он не гильзованный.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пиндосовская мимикрия...нормальный 625е, мод. 122Т имел 190 кубов, всегда объём смотрите в первую очередь.
  13. zx777
    zx777
    zx777
    Да я понимаю, что не 190. В общем, барахло?
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Что лучше?
    Stiga TwinClip 55 SV H c Honda GCVx170 (крутящий момент - 11.1 Н/м)
    или подешевле
    Stiga TwinClip 55 SQ B c B&S 675 EXi (крутящий момент - 9.83 Н/м).
    Ножи у обеих двойные.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну не совсем уж барахло, у меня пять лет полет нормальный. Но гильзованный лучше.
