1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Вот как раз о батарее и сказ...
    Со временем теряет силу заряда, зимой-осенью переживать, чтоб не сдохла без работы. А если сдохла, замена не дешевое удовольствие...
    Короче в этой теме нашла много минусов сего девайса для меня...
    https://www.forumhouse.ru/threads/116577/
    В Мерлен обращу внимание на эту фирму, спасибо.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На вкус и цвет фломастеры разные. :aga:
    Довольно странный подход к выбору косилки, на дырку значит нужно смотреть, а на двигатель, который составляет 60-70% стоимости косилки нет. :)]
    И еще забыл упомянуть чрезвычайно легкий запуск на этом движке, на горячую можно запускать одним мизинцем, так что женщина справится без проблем. К тому же она вся железная и аскетичная как Хонда, пластика минимум, ломаться просто нечему. :aga: И ножи стоят триста рублей. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На пластике иначе нельзя...амортизаторы там. По опыту, лопнут крепления амортизаторов по отверстиям крепления двигател я к 7-8му сезону, на Викинге. При всех плюсах пластика, минусов хватает. Хондовский композит, естественно лучше, но там и ценник иной. За сколько продают 448-ю? Там 4-е исполнения её, с разными двигателями. У Хуски пошли какие-то проблемы с качеством, то ли в Китае собирать начали...в общем, не стоит с ней рисковать...к тому же EXi...а почему Олео не рассматриваете? Хорошая рабочая лошадь, проверенная, все болячки известны...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще не вижу никакого.
  5. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Это фото косилки без травозборника? Или эта модель без него? :)]
    У вас аккумуляторная? Как давно?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня все бензиновое. Из аккумуляторного только много инструмента. Разницы нет, что инструмент, что косилка. Напугали Вас. :)
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    С травосборником, просто фото сделал без него, как раз мульчированием занимался.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы зайдите на сайт Леруа, там все её ТТХ есть и исполнение. Многие только мульчируют или в бок работают. При таком способе косьбы мешок не нужен.
  9. zx777
    zx777
    zx777
    Викинг 448 PC, именно он на скидке. Монорукоятка и двигатель 625 Е 150 кубиков. На российские рубли примерно 33400. Стоил он раньше 45655. Есть еще возможность взять Stihl 448 за 28400 (при обычной цене 35000), но там слабее двигатель (550Е 140 кубиков). Хуска LC253S очень понравилсь эргономикой, и мешок с языком как у Викинга. Что касается Олео - разумеется, форум читал и честно пытался расположить себя к ней, но вот живьем что-то не ложится в руки. И не очень нравятся в ней и рукоятки, и травосборник (ручка в таком месте, что его перевешивает в сторону отверстия), и катается она тяжелее гораздо, и и еще колея шире ножа - а мне кажется, что удобнее, когда область реза выступает за колею. Это всё, конечно, субъективно. Хотя ту же Efco 48 Allroad можно взять за (па-бам!) 28100. Ну в общем-то не в деньгах дело.
    Да, вот еще табличка нарисовалась. По GCV160 не уверен в моменте, брал с их сайта.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Тряпичный мешок можно не задумываясь бросать на землю и выколачивать. У меня комбинированный - снизу пластиковая основа, остальное тряпка на металлическом каркасе Продуваемость мешка хорошая, но нужно периодически промывать напором воды. Входное отверстие огромное. Снимать/ставить легко. Если мало места для хранения косилки, то мешок просто складывается. При проезде канав, тряпичный мешок не соскочит.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Хонды у Вас на 46-м ноже, только на старом GCV? Если есть на GCVx 166 (170) на 46-м ноже, думаю с точки зрения многих факторов, для этого типоразмера - оптимальный вариант. Да... и не французской сборки. С Викингами из списка всё ясно...Новая 550е, это худший вариант, даже гильзованный 139 Лонсин, имеет неоспоримые преимущества перед этим двигателем...
    РS...по поводу момента на 160-й Хонде, этот момент вызывает оч. большие сомнения. Чудес не бывает...196 кубовые двигатели, что Лонсин, что ЕМАК, имеют меньший...сдается мне, мутят косоглазые...:aga:
    Олео и Ефка, суть одна, цвета разные...берите тогда Викинга...но пластик...не лежит душа к нему, хоть тресни...как вспомню сколько намучался с ним...Ладно, Вам её эксплуатировать...решайте.
  12. zx777
    zx777
    zx777
    По правде говоря, не знаю что за модификация GCV на Хонде. Сначала рассматривал её, а потом подумал, что сдвоенный нож мне ну никак не нужен - по мульчированию не страдаю в принципе, а стОит он в случае чего как чугуниевый мост. Но про Францию всё-же пишет импортёр. Плюс еще кто-то здесь постил похожую Хонду, но насквозь ржавую)
    Хускварна 253 производство Польша, и у неё еще нож на фрикционной шайбе, что соблазнительно. А у Викинга 448 PC, если верить официальным цифрам, самая маленькая вибрация на рукоятке из всех косилок, мануалы к которым мне удалось прочитать (метры в секунду в квадрате: Олео Allroad 48/51 - 4.5/5.5, Викинг 448 PC - 3, Викинг 448 TX - 4.1, Husqvarna LC253S - 4, а у Weibang WB454SB вообще под 9...).
    Да, еще вот обратил внимание: в мануале у Викингов 4й серии обозначен срок службы до 20 лет при соблюдении условий эксплуатации, регулярном обслуживании и тэ дэ. А у Штилей уже 30 лет написано) Интересно, для чего? За язык же не тянут. Хускварна пишет к своим 247, 253 и другим из этой линейки только 6 лет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 454 Вейбанге - 550е,BS...жестче тазик, толщина металла сказывается, более плотная сборка и мосты. Вибрации актуальны для проф использования...не тот это параметр, чтобы брать его во внимание. Вам же по 8 часов в день, 5 дней в неделю, не косить...
    Странно...почему не 100 лет? :)] Всё правильно Хуска пишет...алюминиевые Бриггсы новой формации, к этому сроку и помрут...;), спасибо, что хоть честно это признают...:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    100 лет Хундай на редуктор своих мотоблоков дает. Так что место занято. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Ваш архив, редуктор Викинга, ковырялся в гараже, вспомнил...и заклиненный храповик до кучи с рассыпавшимся подшипником...полных 7,5 сезонов, почти 8-мь...:aga:
    IMG_20190817_110430.jpg IMG_20190817_110327.jpg IMG_20190817_110317.jpg IMG_20190817_110306.jpg IMG_20190817_110223.jpg IMG_20190817_110134.jpg
