1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Может быть я вас не понимаю, но «ось едина» не подразумевает вращение колёс с разной угловой скоростью
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    DDE LMS 53-70 DBA не могу найти отзывы. Характеристики - 53мм, B&S 190 куб. см, алюминий (нет фото снизу, какая там раковина?), мешок 70л. Цена - около 40. Что еще надо?
  3. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Едина приводная ось от редуктора. Колеса вертятся каждое на своей оси и приводится во вращение шестерней (вращается именно этой осью) с храповиком - таким образом и получают вращение и частично независимы друг от друга. У меня так .
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Если тянуть косилку назад - храповики замыкаются о колеса сами вращают ось - разворот задним ходам без проскальзывания колес проблематичен, но и не влияет на редуктор, если ручка включения отпущена. Кажись все правильно изложил.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кое где, в продаже с 675ЕХi, см. скрин, аккуратнее.
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Это чреватая практика. Всякое бывает. И масло уходит, и бензин в него попадает. На исправном двигателе такой фигни быть конечно не должно. Но мало ли…
    Берите смело. Всё отлично, и рейтинги это подтверждают.
    Он не совсем китайский китай. Мне наконец-то ответили из Pubert. Правда, пока они отвечали, я уже успел купить косилку, сдать её обратно, и купить другую.
    Если по-русски, Пуберт подтвердил, что чего-то там делает для Унисав гроуп.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На свечу заваливать тоже нельзя, если понимать это действие в прямом смысле, тогда двигатель встанет вверх ногами. (горшком вниз) :)
    А на вид вроде ничего, зубья маленько подъедены конечно. Надо полагать, что на Вашем фото, это самая целая часть шестерни. :)
    Юрий, Вы к чему это ведете? :):):) Получается, если я Вас правильно понял, вот это предположение ложно https://www.forumhouse.ru/posts/24514020/ И храповики колеса идущего по большему радиусу не смогут расцепиться? :|:
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    По поводу завала. У меня в инструкции так:
    Но я и полностью на бок клал. Ничего. Правда с почти пустым баком.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Всё правильно делали.
    У меня вот так:
    Так что русским языком написано: кладите карбюратором вверх. Что касается бензина, так заливная горловина тоже находится со стороны карбюратора, можно и с полным баком положить, ничего не будет.
    У Хонды есть такие модели. Один нож без загогулин и срезает траву чуть выше. Второй с загогулинами и срезает траву ниже.
    Из магазина стоит на дорогих моделях. Можно докупить и на дешёвые. Но цена негуманная.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну все правильно, глушак вниз, воздухан вверх, можно еще на ж-пу посадить.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Масса ножа большая. Что это реально дает?
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вообще то, там в крышке или в прокладке дырдочки есть специальные для вентиляции бензобака, может и натечь.
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    С колёсами на храповиках всё наоборот. В зацеплении колесо, идущее по меньшему радиусу, по большему радиусу его обгонят.
    Я потом в сообщении фото добавил, можете посмотреть. Это даёт лучшее измельчение травы. Особенно актуально любителям мульчирования или компостирования. Перегнивает такая масса моментально. Аж пар идёт.
    Только если не соблюдать рекомендации производителя по заполнению бензобака. У Хонды там даже есть пластиковая пипочка, которая показывает максимальный уровень. Можно и больше налить, но моё мнение, что ограничение как раз для того, чтобы при наклонах ничего не вытекало.
    Пластиковый беспроблемнее. Тряпичный легче.
    Берите аккумуляторную. Лёгкая, беспроблемная. И ни тебе настроек карбюраторов, ни замены масла со свечами.
    Простите, а какой геммор может быть с аккумуляторной ГК? Заряжай аккумуляторы, да вставляй.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Задним ходом да, разворот только с проскальзыванием колеса.
    Согласен.
  15. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Зимой-осенью батарея должна жить в доме, и иногда подзаряжаться. Это всё. А с бензиновой сливай на зиму бензин. Двигатель изнашивается, у карбюратора настройки едут.
