1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да мне даже в отпуске покоя нет...думал с домашними делами разберусь, наивный ...:)] Уж извините, на работу выйду, почаще бывать здесь буду...:)]
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Все доходчиво и понятно изложено, полностью согласен. Плавно поворачивать с включенным самоходом - без проблем, просто не сдерживайте косилку до букса колеса, а подталкивайте ее в поворот.
  3. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Привет, форумчане. Собираюсь обзовестись газонокосилкой самоходной. Есть вариант: Daewoo DLM 5500SV за 36 т. р. Посоветуйте, брать или нет? М. б. есть более достойные в этом ценовом сегменте или дешевле. Дороже не готов платить за этот девайс.
  4. Olik24
    Olik24
    Olik24
    А мне приходится по радиусу ходить, полукруги нарезать) Тоже отпускать? Тогда тяжело ее будет толкать...
    А вообще СПАСИБО за подсказку, не знала, частенько разворачивалась на скорости, так проще было. Теперь... Ха-ха, теперь, пока не починю переднюю ось косить не смогу. В принципе смогу, но это так тяжело, ведь придется весь вес удерживать и какая нагрузка будет на задние колеса... А по такой погоде косить надо будет. :(
    И я всё еще ищу и жду рекомендаций (на всякий случай) в приобретении новой газонокосилки. :)
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо Сергей, лысым я не буду по наследству и с вами по логике работы храповика внутри ведущего колеса готов согласиться, но практика показала, как я не крутил при заведенном моторе косилку, колесо с меньшим радиусом поворота пробуксовывало, видимо храповички под нагрузкой мотора замыкаются наглухо, а без нагрузки срабатывают и позволяют крутить колесо вокруг стоячего, вперёд конечно. Против практики не попрёшь.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Как я понял эта шестерня внутри колеса каждого?
  7. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Попросила я газовщиков приварить (они как раз работали, варили газовые трубы), не вышло ничего. Приварить приварили, но сразу сказали, что с таким материалом встречаются впервые, не такой эффект от сварки. И после 5 минут работы косилки, эта заваренная деталь, благополучно развалилась, по околошовной зоне, как выше было правильно замечено @yury59
  8. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Ну по большому радиусу думаю можно, ничего страшного), а на счёт выбора ГК, более умудрённые опытом подскажут.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Третью? Да зачем Вам столько? :nono: или первая сдана в утиль? :)
    Да.
    Daewoo Power Products DLM 5500SV...регион в профиле отсутствует, в Москве она стОит в районе 36к руб.
  10. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Я в Нижнем Новгороде. Вроде бы в профиле указывал. Ценник на косилку такой же 36 т. р. Вопрос: стоит ли она своих денег и с какими моделями сравнить лучше? М. б. есть в этом ценовом сегменте более интересные варианты. Косить соток 15-20. В допонение к тримеру. Или скорее тример будет в дополнение к косилке.
  11. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Плохого тут не советуют), но выбирать вам, а триммер будет в дополнение, это точно.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А Вы пробовали газонокосилку при включенном самоходе просто вперед толкать руками с заведомо большей скоростью чем выдает редуктор. Если храповики и при этом не расцепятся, то тогда я пас. Устройство храповиков на разных косилках несколько различаются, и в каждом конкретном случае нужно будет разбираться отдельно.
    Только у ведущих колес.
    Вы не к тем сварщикам обратились, Вам нужна "специальная " сварка по алюминию. С бытовой точки зрения Вам ее проще найти где нибудь на шиномонтажке где заваривают литые диски автомобилей. Если конечно еще не поздно, и деталь не испорчена безвозвратно. :)
    С такими характеристиками как у Дэу в этом ценовом сегменте Вы вряд ли найдете что то лучше. А Вам такая большая точно нужна? Что из себя представляет участок? Обзор этой косилки делал где то в начале темы. Полистайте найдете, там еще много фотографий
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мое сообщение было для
    Olik24...:), совпадение. Этот Дэу, результат подбора по заданным параметрам для девушки. Для Вас, я бы всё же рекомендовал присмотреться к Олeo TK G53 или 55-му Кайману. Хотя и этот Дэу, тоже оч. неплох.
    Вы правы, конструкции храповиков разные, шестерни входят в зацепление с ведущими колесами тоже не одинаково - есть и с отдельной шестерней, есть и с шестерней по диаметру колеса, редуктора разные...самый простой вообще без муфты в нем и работает на проскальзывании ремня. Сам корпус натягивается тросом включения хода. Такой конструктив сразу можно определить по Ме шкиву редуктора и отсутствию рычага привода муфты (см.скрин)...:hndshk: По сварке...да, девушка не к тем сварным обратилась...тут дело такое - если сплав цинкосодержащий, то аргонщики из шиномонтажа помогут. Если нет - они бессильны. Закончится тем же. Цинк присутствует только в литьевых силуминах...:)
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Насколько я помню, там этот рычаг к оси крепится сваркой, значит должно помочь
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плавилась Al ось, её расплав и вступил в контакт с силуминовой деталью, это скорее наплав по типу пайки. Вообще использование как алюминия на оси и силумина на рычагах, мне не понятно. Ответственные детали...только сталь д. б.
