1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    По поводу редукторов, мне еще один вопрос покоя не дает:aga:. Стоят ли в пластиковом редукторе подшипники на валу, на червяке стоят, там скорости большие, а на валу могли и не поставить. :) Там под них и места то толком нет.
    Экономия на всем, даже на материалах, это и сильно отличает бюджет от нормальных изделий. Хотя понятие нормальные, на сегодняшний день очень далеко от того, как это делали лет 30-40 назад и с каким запасом прочности и ресурса... :) Чего то я по стариковски уже начал ворчать...:aga:
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ничего не поделаешь. Наступило время потребления и одноразовых вещей. Достаточно посмотреть на изделия, которые уже проектируют с таким расчётом чтобы снизить стоимость именно производства, а об обслуживании уже никто не думает. В результате на некоторых машинах чтобы лампочку в фаре поменять, надо половину подкапотного пространства разобрать.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно стоЯт. Скольжения - втулки...:) в редукторе же трансмиссионка, не вижу смысла там ставить шарикоподшипник. Скорости небольшие. К этим втулкам вообще не слышал о претензиях, хорошо работают. :)
    А смысл завозить в страну, с низкой покупательной способностью, нормальные изделия? Вот поэтому, обычная Хонда, для некоторых, становится иконой...:) со швами поверх краски, с одноразовыми двигателями с нарисованным крутящим до 11 нм и 95-м бензином. Бусы из изоляторов, кольцо в нос и копье в руку...:)] Ковыряемся в помойных агрегатах...дожили...:)]
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё Юра продолжаем эксперементы, может вы и правы в последнем предложении, а может и нет. Тут скорее всего надо вывешивать ведущие и пытаться быстрее прокручивать одно из колёс...если удасться значит возможен выход колеса из зацепа.
  5. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    А можно лично Ваш топчик проф. косилок с ножом 53+. Можно в личку!
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @yury59,
    И мне. 51+ (чтобы Oleo вошли).
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Да Вы просто хейтер Хонды :) Если что, то все двигатели сейчас одноразовые. Вычёркивайте этот аргумент из своего списка. Как и сварной шов. Партия такая оказалась. Проблема не в том, что брак случается, а в том, как потребитель решает свои проблемы.
    И как так получается, что этот одноразовый двигатель ставят на садовую технику многие производители? Не только на косилки, но и на культиваторы, генераторы, помпы?
    Вы опять всё перепутали :) Эти некоторые честно рассказывают обо всех недостатках, а не молятся на иконы. Цените это, а не пытайтесь этих некоторых уколоть.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Вот я купил вчера новую бензиновую газонокосилку в магазине за 5999 руб., 51 см захват, движок 4Т 99 сс, боковой выброс, не самоходная, 5 положений высоты одним рычагом. Гарантия 2 года. Что скажете про такую?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я не хайтер, а авиационный технолог, двигателист, это моя профессия. Теперь понятно? :)] Особливо ценить Ваши фантазии и придумки, относительно двигателей - желания нет никакого...:)]
    Слабый двигатель для этого ножа, косить придется слишком часто...и брить в "ноль"не получится...если только лужайка редкая по растительности...три волосинки...на серьезную растительность и высоту среза рассчитывать не стОит.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Да, не мощная, но у меня трава редкая с мхом, максимум одуванчики, соток 5 косить 2-3 раза в месяц. Пойдет?
    Есть у меня еще мотор от культиватора 4Т Loncin OHV 140 cc 4 HP вертикальный. Подойдет на газонокосилку?
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Должен пойти, думается, вылет вала может потребоваться скомпенсировать проставками. Если лишку, то резать сильно сложнее. Когда начинаешь косить одуванчики, прет другая трава, потом еще другая, и лужайка становится разнотравная. Одуваны самые активные весной, потом потихоньку другая трава подтягивается.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы в курсе, у меня такая же, только Чемпион с бриггсом 125 сс - косит лихо. :)
    Вашей не надо везти саму косилку, не надо утрамбовывать траву в мешок, просто срезать ее и пульнуть в окно. С такой задачей справляются триммеры 25 сс с ножом.
    Не могу ничего утверждать по китайскому движку, просто прежде чем что то с ней мудрить, попробуйте как она косит. Скорее всего Вам и так понравится.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо по посадочным посмотреть и вылет вала на Лонсине...в принципе, можно...если длиннее вал …проставки по диаметру, закрыть щель. Единственное...смотрите...если резьба на Лонсине под фиксирующий болт...Какой диаметр вала у 99-го китайца? Адаптер старый подойдет ли?
    Вообще-то в 6к руб, укладывается тазик в сборе без заднего моста на этом размере ножа... так что даже если выкинуть этот 99-ти кубовый, он ничего не потерял...:):super:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем в личку...я уже здесь размещал моё видение, совсем недавно, по состоянию на весну 2019года, состояние рынка РФ...Европу с англами и пиндосию обсуждать смысла нет. Что там присутствует и рейтинги - всё есть в открытом доступе...увы, эти машинки не завозят сюда по нескольким причинам и есть стойкое убеждение, что это надолго. Самый свежий пример - Маринка и Крафтсман (Трой Белд). Торо до кучи...печально...:(
  15. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Будем ждать чуда!
