1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну и чем закончился следственный эксперимент? Я почему то думаю что у Вас все должно получиться:) Ножи с тазиками на коленке переделываете, а тут делов то колесо провернуть:)
    С Днем рождения! Косилку наверное себе в качестве подарка купили? И что за модель такая интересная? Если честно даже не подозревал, что на 51-вые ножи ставят 99 сс.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Подскажите а на Каймане 47с чей двигатель стоит?
    Он гильзованный?
    И очень важный для меня вопрос. Его женщина сможет запустить?
    Сравниваю этого Каймана с ДЭУ 5500 SVE (на ней электростартер).
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Спасибо!
    Даже и не думал себе в подарок, но так получилось... Случайно увидел распродажу в магазине под конец сезона и решил купить, попробовать что это за зверь. Цена уж заманчивая.
    Названия у нее нет, и этикеток тоже, на простой коробке написано " Бензиновая газонокосилка 98,5 см3 2,5 л. с. 51 см." Сделана по заказу Оби в Китае. Зелёного цвета стальная дека, копия Чемпион 5127, только мотор поменьше, более дешёвый. В угоду цене и поставили моторчик поменьше, но полноценный 4Т OHV. Удивило, что свеча на нем не с длинной резьбой, а с короткой как на триммере.
    Для сравнения, Чемпион 5127 140 сс стоит 13400 р, а эта аналогичная, но 99 сс всего 5999 р. Но летом ее продавали за 9999 р.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сергей я просто не трясусь над гарантиями и делаю под себя, как мне удобно, пока не разочаровался. А с косилочными ведущими нет желания эксперементировать, Юра знает, что говорит, пусть так будет. На коленке...Просто друг детства станок токарный имеет, помогает мои задумки осуществить... .а я не боюсь устранять не доделки хоть европейцев, хоть китайцев, хоть корейцев...явно выраженные.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Будете по чаще точить нож будет косить, куда денется.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Спасибо!
    Думаю мне должно для травки хватить 99 кубиков. В сравнении, один китайский мотор 140 кубиков на косилку стоит около 8 тр, а тут вся косилка с мотором около 6 тр.
    Перед началом эксплуатации обязательно наточу нож как лезвие, да и травка у меня хилая растет. В лесу и в тени газон у меня.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оборотов сколько на валу? Может и точить не придется.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    3000 оборотов на ноже 51 см. И выброс вбок вправо.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я счас половину лужайки мульчировал...короче, при включенном ходе, как я и утверждал, внутреннее колесо, при 90° повороте идет в букс и роет до земли. Абсолютно одинаковая угловая скорость. Но дальше - интереснее...при включенном ходе стал её толкать быстрее чем она ехала...и двигатель изменил обороты, стала упираться...бросил эту дурацкую затею...:)] вот Вам и ответ, как работает храповик в данной конфигурации...:)
    На мелких, включая 125 кубов - 3000...эт мы с Сергеем уже смотрели...в силу малого крутящего, задирают рабочие обороты, чтобы при просадке он выходил на 2500-2600. В зону максимального крутящего. Оно и логично.
    Отверстие с резьбой в валу Лонсина посмотрели? А то я Вам тут всю технологию по переброске расписал...:)] У 140 Лонсина основных исполнений вала, навскидку - штук 6-ть...и прямые, и на конус, и с отверстием, и без отверстия, с пазом под шпонку, без паза...
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Не смотрел, Лонсин на культиваторе стоит. А на косилке вал прямой с отверстием и пазом со шпонкой.
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Обычно китайский Лонсин.
    Лонсин — гильзованный.
    Если декомпрессор исправен — сможет. Другой вопрос, как 47-й Кайман женщина будет в сарай заносить.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему заносить? Почему не закатывать?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    139 кубовый Лонсин, гильзован...чтобы не гадать, подъедьте вместе в дем. зал и пусть попробует. Он нормально тянется, объем небольшой. Это разные машинки по ТТХ...если площадь покоса больше 15 соток, то лучше на Дэу обратить внимание.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Удивлен, это на Вас не похоже что отказались истину искать. Вообще от поста такое впечатление, что я Вас в чем то обвинил и Вы оправдываетесь. Я наоборот уважаю людей у которых руки из нужного места растут и которые с техникой на ТЫ. Сам люблю в мастерской покопаться чего нибудь пошаманить. :)
    Так значит вот так, да? Все же не расцепляются :)]. Ладно буду свою мучить, только она до сих пор с момента покупки не заправленная стоит :aga:. Все времени нет видео отчет по ней доснять с разбором узлов. А обороты то почему изменились? Или центробежника нет?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да про двигатель на косилке речи нет, там понятно что стоИт. Смотрите...критично при переброске - наличие на Лонсине резьбового отверстия под крепление адаптера ножа и самого ножа. Диаметр вала, вылет вала, наличие шпоночного паза под адаптер - мелочи, которые решаются покупкой любого адаптера соответствующего диаметра на этот вал и его доработкой. Отсутствие паза не является браковочным признаком для этого двигателя, его назначение на несамоходной газонокосилке - удержать колено от проворота при откручивании болта крепления ножа/адаптера ножа. Всё. При отсутствии паза, снятие "закисшего" болта ножа производится резким ударом молотком по накидному, против часовой, либо снятием стартера двигателя (три болтика) с фиксацией маховика двигателя Ме стержнем в технологическое отверстие. Не так уж часто нужно снимать нож с косилки:) заточку/правку можно производить не снимая его с косилки, болгаркой, либо бархатным...:)
