1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я снимаю. Хотя и раз в год. Во первых, удобнее затачивать, во вторых, не даю болту закиснуть окончательно. А то потом и грани сорвать можно. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты изменились в допуске центробежника...ремень притормозил вал двигателя, либо наоборот прослабился в шкиву моментно, двигатель добавил оборотов ...не задумывался над этим...в любом случае, это не хорошо для шестеренки в редукторе, как самому слабому звену в этой системе...:)
    Графитовая смазка...а на головку болта наваривается подходящая гайка...если закиснет...как извлечь обломанный болт, думаю известно...:)
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Потому, что в нашем климате у помещений просто обязан быть цоколь. Ну разве что трап сделать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в гаражи заезд. Все закатываю. Хотя климат вроде тоже..:)
    Если у Вас есть гараж, надеюсь машину не заносите через цоколь? Сама заезжает?
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У большинства нет гаражей на участке. И даже навеса. А сарай есть. Безцокольный сарай с полом на уровне земли — неудачная идея. Но это здесь оффтопик. А вот о том, где будет храниться газонокосилка, и кто и как её будет туда затаскивать стоит подумать заранее, перед покупкой.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть Вы полагаете, если Вы затаскиваете руками газонокосилку в сарай, то все должны делать так же? Мы же не знаем, есть у человека заезд или нет. И есть ли возможность его сделать. Но я бы таскать не стал. Либо сделал бы отдельный домик для косилки, либо сделал бы заезд.
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я обращаю внимание на то, что у Каймана 47С достаточно большой вес — 35 кг. А предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей, без их перемещения для женщин — 15 кг. С перемещением — 10.
    Совершенно верно. Поэтому обращаем внимание покупателя на этот момент. Он его учитывает. А что у него там: гараж, сарай, домик для ГК это уже не наше дело.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, надеюсь, что человек разумный, не будет ни жену заставлять таскать, ни сам корячиться. :) Во всяком случае, сделать сьемный заезд, в виде качелей, нетрудно.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо всем ответившим.
    Гараж есть. И закатить в него косилку не проблема.
    Да разные конечно. Объединяем их наличие вариаторов, т. е. возможности регулировать скорость движения. Для жены этот оказалось существенно. Мы вчера попробовали в деле Мак Аллистер. И оказалось, что регулятор скорости для жены важен. А еще очень желателен стартер электрический.
    К сожалению эти два устройства оказались только на ДЕУ. Придется покупать ее, несмотря на небольшую площадь покоса - до 4 соток газона. Т. е. по площади покоса Кайман более чем достаточен, и вариатор есть хороший, и цена привлекательная, но нет электростартера.
    Подскажите, а ДЕУшный мотор это их собственная разработка? Он гильзованный? и насколько он вообще хорош?
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    При объёме в 4 сотки на наличие гильзы можно вообще не смотреть. Т. е. смело расширяйте границы поиска.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    V195 series? Да, можно с уверенностью уже говорить, что своя. Два поколения назад это была Хонда GX200, надо отдать должное китайцам из КБ Дэу, внесли ряд изменений, которые позволяют ставить этот двигатель в один ряд с новыми Лонсином, Зонгшеном, ЕМАКом. PS...на 4-е сотки, это перебор...не внимателен, только счас обратил внимание на объём.
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не вздумайте ее покупать на 4 сотки! Ей 40 требуется а не 4. Отзыв на 6 стр почитайте. Вам вообще нужна легкая косилка на 40 -42 см, если уж так важен эл стартер, то смотрите маленькие косилки на бриггсах. А с этим "монстром" на 4 сотках Ваша супруга проклянет и косилку и газон. Очень советую ее живьем посмотреть прежде чем покупать
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 4-е сотки - 40см Гринворкс аккумуляторный и докупите батарейку в запас. За глаза хватит.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так она несамоходная. А нам уже не 20-ть лет. Толкать наверное будет тяжеловато.
    И еще подскажите а мотор бригсовский 675 IS, мощностью 3.53 лс что за зверь? Это не EXI?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    EXi. А что вас в нем смущает? На Ваш объем, это не тот вопрос. Главное, батарейка есть.
