Нужен совет: Что делать с трещинами в ленте на буронабивных сваях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем fsotomsk, 30.06.19.
Что делать?
  1. все ок, замазать и забыть
    4 голосов
    44,4%
  2. штробить, проливать раствором, замазывать
    2 голосов
    22,2%
  3. под снос и заливать заново
    3 голосов
    33,3%
  1. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Да вроде все нормально. Даже если не учитывать сваи, а брать распределение нагрузки только на ленту, то при высоте стен дома 6.25, толщине блоков 0.375, объем погонного метра стены выходит 6.25*0.375=2,3438 м3, а вес, соответственно, 2.34375×500=1171.875 ~ 1.2тонны которые будут опираться на ленту шириной 0.4 и длиной , то есть 0.4м2, что дает нагрузку всего-то 2929,6875 кг/м2 или 3т/м2, пусть еще столько же будут плиты перекрытия и вес внутрянки, т. е. 6т/м2 когда расчетное сопротивление чернозема ~11т/м2
  2. al185
    al185
    al185
    Судя по нелепой схеме армирования ростверка, этот "конструктор" ни разу не заглядывал в СП... Вас нагло нахлобучивают...
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... ваши расчетные осевые нагрузки на периметре порядка 5т/м, см сходные Примеры
    Даже это уже в области текучести пенопласта под подошвой...
  4. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Да скорее всего это я скринами выбрал из КР недостаточные виды.
    Вот чуть более:
    Ну и так далее... по-моему, вполне достойно исполнено... Хотя я ниразу не специалист.
  5. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Верно, и получилось 6т/м2, что вполне укладывается в 11т/м2 для чернозема. А пенопласт вообще сработать должен мгновенно, еще на этапе затвердевания, для компенсации усадки свай. Или я что-то упускаю?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверняка... "геология простая" - это перл текущего сезона. :)
    Нужна Ваша конкретная геология и будет конкретное понимание того, как и что в ней сработало.
    Вам нужно было заполнить опросник, дать схемы и фото - а Вы теоретизируете зачем то. :faq:
  7. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Фото и схемы же есть в теме...
    А как геология описывается? Посмотрел в примерах и сделал по образу и подобию:
    Плодородка 20см, суглинок 30см. далее песок
    УГВ 10-15м (сужу по колодцу), весной верховодка на 1-1.5метра, но уходит быстро
    Уклон - менее 20см по всему пятну застройки.
    Что-то еще нужно добавить?
  8. al185
    al185
    al185
    Пока Вы ваще не в теме и путаете даже размерности и виды нагрузок... поэтому разговор получается типа "насосы колесы"... продолжим, когда освоите ликбез #1...
  9. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Занятный анекдот, жаль только по ссылке #1 слишком много всего, большей частью по плитам.
    И все же, можно "на пальцах" в чем "косяк" расчетов? Вертикальная нагрузка от веса стен на ленту, укладывается в "сопротивляемость" грунта, то есть тонуть дом не должен. Сваи стоят часто, стены равномерные, да и перекрытие плитное - нагрузка распределена равномерно - чрезмерных сил "на излом" быть не должно. Казалось бы, что может быть не так?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сваи не вытянут дом, пенопласт начнет сминаться неравномерно в процессе возведения. Учитывая поганый бетон в ленте чревато неравномерной осадкой строения. И зима может добавить проблем. Думаю так.
    А может все будет хорошо, а может и нет.
  11. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Спасибо за попытку заглянуть в будущее) Да, как говорится, вероятность 50/50, либо встречу динозавра, либо нет. Но. с чего бы равномерному материалу начать сминаться неравномерно?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @fsotomsk, не совсем понятен ваш расчет. Вы пишете что у вас фундамент "на буронабивных сваях". Если это действительно так, то "лента" - это ростверк, которые сам по себе нагрузки на грунт не передает. Элементами, передающими вертикальную нагрузку от веса здания на грунт, являются эти самые сваи, ростверк лишь объединяет их все в единую систему, и передает на них вес стен и прочего.
    Тем более что чернозема под фундаментом быть не должно, столь тонкие слои (20 см. плодородного грунта + 30 см. суглинка) должны быть сняты до песка, в размышлении дренажа, хотя бы. И чтобы избавиться от сил пучения.
    Если у вас там работает фирма, то это, мне кажется, не очень хорошая фирма. Судя по тому, что уже была нарушена технология заливки самого критичного элемента - фундамента.
    Возможно, вам имеет смысл заказать контрольный расчет фундамента у стороннего архитектора? С учетом того, что ваши трещины однозначно снизили несущую способность ростверка. Замазать их, конечно, можно - но это будет декорация, а не монолит...
    Просто устранение косяков фундамента - дело сложное и дорогостоящее. Не говоря уж о том, что не всегда возможное...
    И - главное! - имеет смысл все же разобраться что там у вас - свайно-ростверковый фундамент, или МЗЛ. Если первое, то говорить о том, что "вертикальная нагрузка от веса стен на ленту "укладывается в "сопротивляемость" грунта" - не приходится.
    Еще одна неприятная вещь для вас. Ваши сваи опущены ниже глубины промерзания, а ростверк - нет. И если суглинок не убран, то зимой ростверк будет выдавливать вверх. В принципе для того, чтобы ослабить силы пучения, под него и закладывается пенопласт - но у вас там все как то странно...
  13. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Огромное спасибо, уже ищу кто бы проверил и посмотрел. Верхние слои почвы - сняты, да. Сегодня уточню в компании, что именно и как именно они задумывали. По факту, лента не висит в воздухе, а тоже передает нагрузку на грунт. И в беседе, в начале стройки, как я понял, идея пенопласта была в том, чтобы когда сваи просядут (грунт под подошвой уплотнится), дать возможность ленте просесть за ними и лечь самой. Иначе говоря, чтобы концы свай не висели на ленте. в любом случае, получилась конечно, лента "с ножками"...
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам сказали что-то странное. Сваи не проседают, немного просесть может лента, плита... да и то, это считается ненормальным.
    Однако хорошо, что вы решили подстраховаться. Искренне желаю вам удачи!
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это извращение - основание не должно быть просадочным. В этом есть минус пробуренных дырок под сваи - в том, что остаётся рыхлый грунт, который потом проседает
