Нужен совет: Что делать с трещинами в ленте на буронабивных сваях
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем fsotomsk, 30.06.19.
Что делать?
  1. все ок, замазать и забыть
    4 голосов
    44,4%
  2. штробить, проливать раствором, замазывать
    2 голосов
    22,2%
  3. под снос и заливать заново
    3 голосов
    33,3%
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Можно замерить марку бетона - возможно он разбавлен водой сильно
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Этот тип фундаментов не предназначен для частного домостроения, дома легкие, их пучение поднимает. Сваи выдергиваются из земли и в пустоты осыпается грунт. Весной лента с домом оседает, а сваям деваться не куда, и так из года в год пока дом не развалится. Лотерею Вам фирма строит.
  3. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Задним умом все сильны, но под Ваш дом было бы достаточно и МЗЛФ / НЗЛФ, без извращений со сваями...
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Не треснул бы так, ИМХО... Были бы усадочные, а тут, если эта трещина ровно над "сваей" - скорее конструктивная
    ТС, у Вас подряд с организацией? Так закажите эксперта, пусть рассчитает прочность фундамента, а также очертит его косяки. А потом и организацию заставьте переделать Вам фундамент, благо есть договор.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да даже дело не в сминании. На кой он там вообще, этот пенопласт. Его кладут в УШП где он несет всю нагрузку. Его кладут под ростверк при условии что сваи (типа ТИСЭ) несут всю нагрузку. У вас сваи не тянут и под ростверком пенопласт. А как будет в дальнейшем, я не пророк. Надеюсь что все будет хорошо.
  6. Votono
    Votono
    Votono
    В теории пенопласт в таком случае для организации ростверка, отделения его от грунта. Заполняет пространство под ростверком при заливке. Никаких передающих нагрузку функций не несёт. В случае пучения грунта должен легко сминаться.
  7. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    Московская область, Щелковский р-он, Образцово
    Заказал расчеты, запросил цифру у строителей и попутно пытаюсь сам вникнуть.
    Скажите пожалуйста, какая может быть примерно несущая способность сваи в моем случае (буронабивная, грунт - песок средней крупности, мелкий маловлажный), свая 300 диаметром, 1700 длиной, без уширений пятки? Примерный диапазон?
  8. al185
    al185
    al185
    Берете
    и умножаете на расчетное сопротивление песков из таблиц в Приложениях СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий...
    Т. е. от 2т на сваю...
  9. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
  10. fsotomsk
    fsotomsk
    fsotomsk
    А боковая поверхность висящей сваи разве не работает?
  11. al185
    al185
    al185
    Реально начинает от 3м... и то ничтожные прибавки... см свайный СП в ФАКе...
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Такого рода сваи, короткие, опущенные чуть глубже уровня промерзания, обычно используют как якоря, чтобы удержать фундамент от зимнего пучения, не дать ему выдавиться вверх. Иногда ставится такая задача. Как несущие элементы они малоэффективны, слишком короткие.
    Потому и советовал вам не торопиться. Иначе следующей весной может случиться нежданчик.
    Если честно, времени у вас осталось не так много, середина лета уже. На вашем месте срочно заказал бы альтернативный расчет вашего фундамента у проверенных людей. Проверенных людей вам наверняка посоветуют здесь же.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Свая без пятки наоборот зимой толкает фундамент вверх при условии промерзания облегающего ее грунта.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Еще один элемент этого условия забыли, @nazaret - без воды ничего никуда не толкает.
    А наличие воды будет зависеть от того самого комплекса, который всегда запрашиваем у задающих вопросы: рельеф, грунты, УГВ, конструктив.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем все усложнять исследованиями? Чтобы сделать без пятки, а потом жить и бояться? Проще сделать уширение и забыть. А геологи себе быстро найдут другой объект для мозговых интервенций.)
