Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блоки завезены и можно начинать кладку стен. Как обычно используем самомесный теплый раствор, для чего закупил в Апрелевке перлита марки 100.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок за блоком, ряд за рядом. Дожди притормаживают, но не останавливают работу.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подходим к зоне армопояса. На первом фото виден блок поставленный на ребро, он как раз и формирует наружную опалубку армопояса. Изнутри закрепим опалубку из доски.
    Перемычки над окнами и дверьми сделали как обычно из металлических уголков.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка всех стен и перегородок завершена. Не завтра, так послезавтра зальем армопояс и будем приступать к перекрытию и кровле.
  5. Mixanikk
    Mixanikk
    Mixanikk
    Обнинск
    Авто-любитель, здравствуйте.
    Если не путаю, вы писали, стена здесь толщиной 370. А другие два размера блоков?
    Обычно вы, заливая армопояс, устанавливаете ппс по его периметру. Здесь же ширина под армопояс и так вроде невелика. Утепление будете производить? Стандартным своим методом?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mixanikk, там вроде на ребро 20 см. стоит снаружи утеплителя и если блок шириной 37 см., то 17 см. на армопояс более чем достаточно, а утеплять армопояс, если снаружи 20 см. арболита в общем то необязательно.
    Если блок шириной 30 см., то там уже сложнее: или блока рядом с армопоясом надо выносить за пределы стены, или утеплитель класть между армопоясом и блоком.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня. Все верно, толщина стены 37 см. Сверху стоит блок на ребро 20 см. Дополнительно к нему ставим Пеноплекс 2 см и заливаем армопояс шириной 15 см.
    При ширине стены в 30 см, можно либо верхний блок выносить наружу, либо блок пилить к примеру пополам, получая брусок шириной 15 см или пилить пластины 10 см или заказать в Тейково пазогребень 10 см. В общем варианты можно найти.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Залили армопояс. Выложили опорный столб. Можно завозить брус и доски для чердачного перекрытия.
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Автолюбитель, спасибовам за освещение своих строек!
    Мне интересно посмотреть будет ли мауэрлат, размеры его, как устанавливается у вас. И каким будет перекрытие, деревянное или нет?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мауэрлат конечно же будет. Как без него. Собственно он уже стоит на месте и собраны потолочные балки.
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Можно размеры армопояса, ширина и высота? Из чего исходят когда выбирают размеры?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На данном доме ширина армопояса 150 мм, высота 200 мм. Объемное армирование.
    Обычно параметры армопояса дает проектировщик.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    С
    Мауэрлат 150 на 150 ?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    150х100
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Получается армопояс с мауэрлатом увеличивают высоту потолка на 30 см? Почему спрашиваю, у себя получается увеличение потолка примерно на столько же, чего бы не хотелось. А натяжные потолки так же не хочу, получается один вариант - нашивать доску ребром, может ещё что подскажите?
