Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Трамбовка песка прошла своим чередом. На "сладенькое" оставили сборку и выставление с нужными уклонами системы канализации.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    На цоколь нанесена битумная мастика? Какую роль она выполняет?
    И почему так глубоко заложен выход канализации за пределы дома?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как я понял слова проектировщика, гидроизоляция понадобилась, чтобы защитить низкомарочный бетон (который по факту оказался в фундаменте) от воздействия влаги.
    Ну а про низкий выход канализации это не ко мне. Я же принял готовую ленту с гильзой выхода наружу. Других вариантов мне не оставалось.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда полностью собрали канализацию и выставили все уклоны, осталось засыпать все песком, выровнять и окончательно утрамбовать.
    Обычно верх песка я заканчиваю за 10 см от верха ленты. Потом делаю 5 см щебня и 5 см бетон. Все это дает жесткое ровное основание, что удобно при стройки, а так же позволяет отложить закладку теплого пола на более поздний срок.
    На данном же доме, заказчиком было принято решение залить теплый пол сразу, поэтому решили обойтись без щебня и подбетонки.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @авто-любитель, сижу, читаю про бетономешалки, через пару недель будем штукатурить... какую Бм посоветуйте чтоб не очень дорого... со временем она понадобиться для постройки бани
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я просто пытаюсь понять, т. к. являюсь самостройщиком и планирую делать полы по грунту. предстоит засыпать цоколь, который выложен в 1 кирпич. Влага же может возникнуть только из-за прорыва канализации или водоснабжающей трубы? как бы бетону влага не страшна?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так как я бетономешалки использую профессионально, то рублем голосую за надежность, а не за низкую цену. Все 3 мешалки, что я использую, производства Зитрек.
    Вам же можно выбрать недорогой китайский вариант и ориентироваться на наличие сервиса рядом с Вами и желательно длинную гарантию, на всякий случай.
    Качественный бетон влаги не боится. Это верно.
    Если в качестве засыпки использован крупный и чистый песок, то влага по нему вверх не поднимается, и даже если что то протечет, то влага достаточно быстро уйдет вниз и песок снова станет сухим. Вспоминаем как ведет себя песок на пляже.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Первый ряд арболита выложили строго в горизонт, заложив углы по нивелиру. Этот ряд будет основой для выравнивания бетонной стяжки.
    Когда ряд был выложен, то приступили к укладке ЭППС, предварительно уложив на песок гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки. Ну а далее вязка арматурного каркаса.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда основание было готово, приступили к раскладке труб теплого пола. На данном доме используем трубу и гребенку от компании Овентроп. Труба 16-я, гребенка на 6 контуров. Купили бухту 600 метров трубы. Для размотки бухты использовали остаток трубы дренажного колодца, которую вставили внутрь бухты. Один человек проворачивал бухту и подавал нам трубу, а мы укладывали и вязали. Наползался на четвереньках до отвала. Потом несколько дней ноги болели).
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Внимательные читатели могли обратить внимание, что в одном месте утепления пола отсутствует пенопласт. В данном месте будет стоять печь, что обозначает более высокую нагрузку. Поэтому собственно и убран пенопласт, а армирование сделано объемным. Ну и конечно же в этом месте не раскладываются трубки теплого пола.
    Так же хочется сказать, что для крепления трубок мы использовали пластиковые стяжки. Брать стоит стяжки шириной от 4 мм, т. к. узкие слабы и могут рваться.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Топка печи будет находиться с какой стороны? Со стороны стены или, наоборот?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Наоборот)
    Стена глухая. Печка будет стоять в гостиной и топиться из гостиной. Туда же будет выходить дверка хлебной камеры.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хотелось бы сказать про вязку арматуры. Её диаметр и шаг каркаса я связываю с тем, какая труба теплого пола будет укладываться. Дело в том, что 16-я труба обычно укладывается с шагом 15 см, а 20-я с шагом 20 см. Исходя из этого, каркас плиты делается из 10-й арматуры с шагом 15 см если применяется 16-я труба и 12-я арматура с шагом 20 см если применяется 20-я труба. Такой подход позволяет получить из каркаса своего рода координатную сетку и легко укладывать трубу.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соединили все контуры пола на гребенку и опрессовали воздухом подав давление 4 атмосферы.
    Можно принимать бетон. Все как обычно. Знакомый бетононасос, знакомый уже бетонозавод.
    Подали бетон на плиту, разровняли с помощью доски, после чего прошлись виброрейкой и гладилкой. Плита готова. Осталось только регулярно поливать для правильного созревания бетона.
    А по окончанию очередного этапа работ - плов.
