Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее начинается кладка стен. Блоки Подольские, кладка на готовую смесь. Если честно, то мне не очень понравилось. Дело в том, что при тонком клеевом слое, геометрия блоков должна быть идеальная, а арболит даже у лучших производителей имеет отклонения в пару миллиметров, а у середняков и того больше. В итоге если размер блока гульнул, то выровняться на клее не представляется возможным. На растворных швах такой вопрос не возникает, там есть возможность за счет толщины шва нивелировать огрехи геометрии блока.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончили кладку стен и подготовили к заливке армопояс. По проекту он объемный, а с учетом высоты Подольского блока в 25 см и ширины несущих стен в 40 см, надо будет замесить и подать 4 м3 бетона.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а вы самомес хотите сделать? Заводской не проще ли? Мне 4,5 м3 бетона 6 человек за 1,5 часа подняли на армопояс длиной 70 м. п.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем то все уже залито. Бригада на доме 3 человека. В разумное время с таким количеством людей бетон не перетаскать. К тому же по проекту есть второй армопояс, а там всего около куба. Так что завез щебень и цемент. И помчали мешать, носить, укладывать.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель, Какая толщина утеплителя фундамента снаружи? И на сколько см делаете вынос стены- блока снаружи фундамента?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для утепления цоколя вполне достаточно ЭППС 5 см.
    Соответственно вынос блока за пределы фундамента обычно составляет эти самые 5 см.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Залили мы армопояс, разложили балки перекрытий и продолжили кладку дальше. По проекту через 2 ряда следующий армопояс, на который будет крепиться мауэрлат и далее кровля.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот и подошла к концу кладка стен. Домик нарисовался и теперь виден его облик. Осталось выложить перегородки и будем переходить к кровле.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставили "городок". Начали ставить первые стропила.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда все подготовлено, стропилка на кровле простой формы собирается за один день.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот и обрешетка почти созрела). Завтра приходит комплект кровли. Будем красоту наводить.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обрешетка готова к приему кровли.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продолжаем работу
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кровля дома подходит к завершению. Осталось работы на один день. Заодно покажу как организуется вентиляция через конек.
  15. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Монолитная плита фундамента 6х8. Разница по высоте по углам 17 мм. Что лучше сделать, выравнять: 1. за счёт шва кладки первого ряда; 2. за счёт шлифовки; 3. за счёт заливки бетоном ?
