Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я на такой проем использую 63-й уголок.
  2. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
  3. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Как вы относитесь к армопоясу под мауэрлат из U - образных арболитовых блоков?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я никогда в своей работе не использовал подобные блоки для организации армопояса. Наверное такой способ имеет право на жизнь, но я обхожусь более традиционным вариантом, а он позволяет утеплить зону армопояса и получить в данном месте теплосопротивление сопоставимое с обычной стеной.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как выложили наружные и несущую стену, стали готовится к заливке плиты теплого водяного пола. Для этого уложили гидроизоляцию на подбетонку. В доме планируется комбинированная система отопления - теплый пол + радиаторы. Подводку труб к радиаторам прячем в толще утеплителя, для чего нужные нам 10 см набираем слоями по 5 см и в нижнем слое как раз и проведены трубы. После укладки пенопласта раскидываем арматуру и вяжем каркас. Используем 12-ю арматуру с шагом 200 мм. В раскладке и отпрессовке трубы заказчик принимает активнейшее участие, т. к. системы отопления для него профильная тема.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Труба разложена и опрессована. В данном случае опрессована водой. Хозяин дома однозначно планирует зимой в доме держать положительную температуру даже если по каким то причинам не выйдет запустить отопление, поэтому по поводу воды не переживаем. Иначе опрессовали бы воздухом.
    А далее закрепили демпферную ленту по стенам, отстреляли горизонт и залили бетон.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а вы стяжку лили без маяков? На какую погрешность перепада удается выйти без маяков?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, лили без маяков. Отстреляли периметр и нарисовали его на демпферной ленте как по наружным стенам так и по несущей. В дополнение натянули леску с шагом где то 2 метра. Всё это позволяет получить относительную, но естественно не идеальную точность. Не вымерял, но думаю что отклонения менее 1 см между самым высоким и самым низким местом. Влага стоящая после дождя на плите показывает, что глубоких провалов, как и высоких хребтов нет. А на идеальный ноль впоследствии можно выйти наливным полом.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того как плита встала, быстренько выложили межкомнатные перегородки и приступили к монтажу армопояса. Для прочности и надежности, перегородки тоже обвязали армопоясом. При укладке бетона, замонолитили в него шпильки для крепления мауэрлата.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Основа для кровли готова. Закупаем деревяшки и начинаем собирать перекрытие. Неприятно удивляет цена пиломатериала. Средняя цена в районе Серпухова порядка 9200 руб/м3. Удалось договорится по 8800. Приятный бонус.
  11. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Уважаемый Автолюбитель, подскажите пожалуйста, считается ли при оплате за объем кладки объем оконных проемов и дверей или их надо вычитать из общего объема?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть разные варианты. Про расчет оконных пустот в объем кладки я не слышал, но не исключаю, что кто то так делает. Кто то считает весь объем стены включая кладочные швы. Лично я считаю кладку по объему использованных блоков. Но суть не в этом. Если в начальной договоренности присутствовала оплата за объем стены включая оконные и дверные проемы, значит надо оплачивать. Пересматривать задним числом существовавшие договоренности не стоит.
  13. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Спасибо за оперативный ответ. Договаривались за кубометр кладки, то есть включая и швы, предложили рассчитаться за первый этаж. По моим расчетам без окон и дверей выходит на 15% меньше. Вот и хотел уточнить у профи. Спасибо вам большое. Сегодня поеду рассчитываться.
  14. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @авто-любитель, спасибо за отчет. Как раз готовлю ленточный фундамент под дом из арболита (одноэтажный) и потом полы по грунту. Трубы под канализацию укладывали в утрамбованный песок? Черновую стяжки отделяли от фундамента чем-либо? Не возникнут "водные" проблемы при дождях в отсутствии крыши? - Возможные протечки воды под чистовую стяжку. Спасибо.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, трубы укладываются в утрамбованный песок. Иначе есть риск, что уйдут углы уложенных труб.
    Черновую стяжку (подбетонку) от фундамента не отделяю.
    Водяные проблемы не возникают. Основная вода стекает по плите, а если что то просочится под нее, то уйдет в песок и далее в землю.
