Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После того, как перекрытие было готово, начали собирать стропильную систему. Угол ската порядка 20 градусов. Кровля вальмовая.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как только обрешетка была готова, уложили листы ОСБ. Для работы используем ОСБ Кроношпан толщиной 12 мм. Из распространенных в нашем регионе производителей, они мне нравятся больше по причине меньшего набухания при попадании под дождь. Листы крепим с зазорами 4 мм. между собой.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сразу, как только уложили листы ОСБ, закатали всю кровлю подкладочным ковром. Не хотим, чтобы ОСБ намокало от дождей, которые идут практически каждый день. Не забываем, что капельники крепятся до ковра, а ковер раскладывается с напуском на капельник не доходя до края примерно 2 см. На сегодня дом защищен от осадков, да и самим есть где прятаться от непогоды.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, а почему не смонтировали крюки водосточки? Вроде по науке они должны на обрешетку кровли крепиться. В противном случае придется к лобовой доске, а как мне кровельщики мои рассказывали - такой крепеж ненадежен, часто лобовую доску зимой вырывает вместе со всей водосточкой.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    И еще вопрос - зачем доски обрабатывать защитой, ведь это бесполезное мероприятие? Мне тоже обрабатывали (по моему незнанию на то время), так сейчас, спустя 6 лет, от той пропитки и следа уже не осталось. Интересно, это твоя инициатива или заказчика?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Павел.
    Наука знает два способа крепления крюков. Более старый подразумевает крепление на обрешетку, более современный - крепление к лобовой доске. Оба варианта рабочие. При правильном расположении жолоба относительно ската кровли, одинаково надежные. А при неправильном - оба варианта может погнуть/обломать.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в общем то никогда не скрывал, в том числе и от моих заказчиков, что в моей личной кровле нет ни грамма химии. Тем не менее досочки на чердаке по прошествии примерно 20-ти лет по прежнему светленькие, сухие, без короеда и гнили. Но заказчики предпочитают подстраховаться.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Закончили укладку гибкой черепицы. Использовали двухслойную черепицу от компании Технониколь, коллекция Ранчо коричневая. Как положено сделали вентилируемый конек.
  9. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @авто-любитель, скажите как рассчитываете высоту крыши: относительно высоты стен или просто по проекту. Может есть какие-то законы, типа "золотого сечения". Спасибо.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятие красоты сугубо индивидуальное. Кому то нравятся высокие и крутые крыши. Кому то пологие. А некоторые делают плоские кровли и абсолютно счастливы от этого факта. Поэтому тут сложно что либо советовать. Главное чтобы Вам нравился результат.
    На конкретном доме был прорисован проект, мы всего лишь воплотили задумку в материале. На мой взгляд внешний вид получился вполне гармоничным.
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Добрый день! Автолюбитель, а какая высота от потолка до конька?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    От верха потолочной балки до конька примерно 2,2 метра. Угол кровли порядка 20 градусов.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Крышу собрали и приступили к штукатурке. Домик на глазах преображается. Штукатурим сомомесным раствором, песок плюс цемент.
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Автолюбитель, вопрос по фундаменту, нигде не нашёл,какой шаг арматуры ?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вертикальная арматура (хомуты) идет через 30 см.
