Арболит. Один этаж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 30.06.19.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно это мой выбор. Так как фундаменты обычно заливаются мелкозаглубленные, то объем земляных работ относительно невелик. По этой причине разница стоимости между работой трактора + ручная подработка (т.к. трактор не может сделать полностью ровно и чисто) или полностью ручной копкой либо отсутствует, либо невелика. И по этой причине для заказчика непринципиально как мы сделаем данный вид работ.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    После двух суток солнечной просушки появилась возможность все таки снять плодородный слой. Пять часов работы трактора и пятно застройки освобождено от плодородного слоя. Можно приступать к ручной работе.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда плодородный слой был снят, нам осталось вручную прокопать траншеи под ребра ленты, чтобы вывести основание фундамента в горизонт.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Далее застилаем всю поверхность геотекстилем и начинаем формировать песчаную подушку под фундамент. Песок поливаем водой и конечно же трамбуем.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда вся подготовка была проведена, начали собирать опалубку. Щиты сделали из дюймовки.
  6. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    @авто-любитель, Андрей Геннадьевич, первый раз вижу у вас такое решение со снятием всего плодородного слоя, перед монтажом опалубки мелкозаглубленной ленты.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну почему же в первый раз. На доме в Кременках мы тоже сразу сняли корнеобитаемый слой на всей площади пятна застройки.
    Просто обычно мы руками делали земляные работы и поэтому всё происходило в 2 этапа. Вначале ленту лили, а потом убирали дерн внутри фундамента и делали полы по грунту.
    На данном же объекте толщина грунта 35-40 см. Причем грунт весьма тяжелый, да еще с корнями от берез. Поэтому гораздо рациональнее было сделать работу трактором. Ну а раз трактором, то конечно же убрали сразу всю площадь.
  8. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    Спасибо за ответ, коротко и понятно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опалубка собрана, каркасы завязаны, всё надежно закреплено. Можно договариваться с бетоном и бетононасосом.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так как пришло время заказывать бетон, немного о бетоне пофилософствую.
    Сейчас такое время, что очень многие вещи и продукты люди заказывают через интернет. Это удобно, это экономно как по деньгам, так и по времени. И когда застройщик встает перед задачей купить бетон, зачастую поиск начинается с интернета. А там этого бетона как в Греции, где как известно всё есть. И тут застройщика подстерегает одна ловушка под условным названием - перекупы. Перекуп - это человек, который создал кучу сайтов по продаже бетона, занимается их продвижением и при этом к производству бетона никакого отношения не имеющий. Его задача поймать заказ. Для этого цена устанавливается меньше чем на реальных заводах. Как же зарабатывает перкуп? А очень просто. Допустим вы решили залить ленточный фундамент и вам надо 27 м3 бетона марки 300. Цена такого бетона на заводе 4200 с доставкой до вашего участка. Дорого, кажется вам, потому как в интернете за бетон такой марки просили 3900 с доставкой. И вы обращаетесь туда. Там обходительный молодой человек принимает ваш заказ. Оплачивать вам надо на месте заливки, т. е. никаких предоплат, а значит и риска. И вы соглашаетесь. Что же происходит в реальности, если вы попали на перекупа? Утром 3 машины встают на погрузку и в них грузится вместо 9 м3 в каждую, всего по 7 и бетон не М300, а М200, который дешевле примерно на 300 рублей с куба. В итоге арифметика такая:
    Если купить на заводе, то вы заплатите 27х4200=113400 и у вас отличный бетон нужной марки.
    Если у перекупа, то с Вас возьмут 27х3900=105300 и вам кажется, что вы сэкономили 8100. В реальности вы имеете фундамент из бетона несоответствующей марки и вам его почему то не хватило и надо срочно докупить 6 м3, а это 6х3900=23400. В итоге вы заплатили 128700 за фундамент с несоответствующей проекту маркой бетона. Вот такая математика. Ну а перекуп получил на карман деньги от не довезенного вам бетона.
    По этой причине я перед заливкой всегда еду на бетонный завод и там договариваюсь о поставке. Через интернет ищу только адреса и отзывы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, по бетону засады есть, просто не все их видят. Я тоже себе на фундамент бетон оплачивать на завод ездил и бетон привозили миксеры с завода, хотя в интернете были варианты дешевле.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @авто-любитель, Андрей абсолютно правильный и поучительный пост!
    Многие клюнут на объявления "на столбе" и потом соглашаются на рассказы что опалубку раздуло и нужно было это учитывать и заказывать на 15% больше... По факту переплачивают и имеют бетон меньшей марки.
    Я тоже заказывал через завод, предварительно посетив и почитав отзывы.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @авто-любитель, я это узнала в 18 году, когда фундамент делали... добрый дядечка объяснил, почему, у него на бетонозаводе дороже, чем по интернету... потом узнали, что у дядечки хороший бетон и хорошая репутация, у него вся округа берет бетон...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В поисках правильного бетонного завода наш заказчик собрал рекомендации у построившихся ранее, проверил отзывы в интернете и все сошлось на бетонном заводе Спец Русь бетон, что в Домодедово. Я съездил на завод, взял контакты руководителя, позвонил и договорился о поставке. Так же договорился о бетононасосе на нужный день.
    С этим бетононасосом я работаю уже четвертый год, меня все устраивает, поэтому от добра добра не ищу и обращаюсь только к ним. Нравится мне работа водителя и еще то, что на этой машине на место заливки подается весь бетон без остатка, а не как обычно, когда под машину сливается неиспользуемый остаток в 300-500 литров бетона.
    При этом надо понимать, что ребята на насосе каждый день работают с бетоном разных заводов и понимают где лучше, где похуже. Ну и раз мы знакомы давно, решили дать рекомендацию хорошему заводу. И это оказался Спец Русь бетон). В общем в этот раз звезды сошлись).
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все приготовления сделаны и в назначенный день все прошло буднично и обычно. Единственной трудностью было то, что бетононасос не имел возможности заехать на участок и по этой причине не дотягивался до дальней части фундамента. Поэтому пришлось собирать трассу из дополнительного шланга и трубы. В итоге вся лента залита и провибрирована. Т. к. на данном доме будут не полы по грунту, а перекрытие по грунту, то верх ленты не заглаживался. Более того, из бетона немного торчит арматура хомутов. Когда вся подготовка будет закончена, поверх фундамента будет залита армированная бетонная плита на всю площадь фундамента. Толщина плиты будет 10 см, армирование в один ярус.
