Заменили первый венец, но с дырками по углам
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем govorim, 01.07.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да, только подложка тонкая, много слоев потребуется.
    шнур еще бывает для уплотнения проемов, листы до 3см толщиной на строительном рынке. Встречается упаковка всякой техники в таком же материале, тоже можно применять. Для заполнения больших пустот можно применить обрезки пенопласта, а лучше ЭППС.
    Углу и не надо дышать, достаточно глади бревна. Дерево вдоль волокна в 6 раз более паропроницаемо, чем поеперек, поэтому от того что какой-то участок пароизолировали снаружи - влага относительно легко переместится и там испарится.
    Решения по срубам с герметизированными снаружи перерубами довольно хорошо работают.
  2. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Ну я думал вокруг каждого из двух бревен в углу и внутри них набить клинья и законопатить (пометил зелеными фигурками)
    Вот там если заложить чем-то герметичным не будет дышать дерево. А где вы думаете оно будет дышать? Не совсем вас понял.
    Может уже было такое на форуме или на ютубе, нет у вас ссылок?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, вполне.
    А и не надо чтобы дышало в итом плане что воздух гуляет туда обратно. Дыхание дерева это собрция-десорбция. Поглощение воды, выделения их с ноткой запаха смолы, поглощение различных загрязнителей...
    Было, верно, но не найду. Очень давно не появлялся практически совсем на форуме :)
  4. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Мне кажется, нужна еще какая-нибудь защита от древогрызущих, которые заселили старые венцы
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Увидел у вас в профиле волшебные слова "- тепловизионные обследования". Я так понимаю, это вы ищете теплопотери с тепловизором? Мне бы такое проделать после конопатки) Как думаете, очень холодный угол зимой получится?
  6. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Пожалуй, вы правы. Пропитать пару нижних бревен антисептиком? Новое бревно пропитывали. Хотя сейчас думаю что надо было отработкой или шпалопропиткой вообще пройти его.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отработанное масло защищает не на долго и пачкается. Креозот плохо пахнет и вреден для здоровья. Пена допустима при разумном применении. В данном месте можно запенить не дожидаясь усушки бревна. Важнее всего понять и устранить причину загнивания бревна.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Не парься - пеной заполни и будет тебе счастье. все высохнет как надо. Только чтобы влага туда не попадала - делай отливы.
    Утеплять дом будете?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Зимой желательно :hello:
    Из фото мало понятно... надо в натуре смотреть.
    Присоединяюсь. Это главный вопрос.
  10. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Бревно нижнее гнило потому что фундамент был в виде камней, которые просели, то есть дом был на земле.
    Но я проверил второй венец с фото, как вы написали мне в личке, и оказалось что в середине он пустой, хоть и не выглядит гнилым. Тут причину я не разгадал (может это северная сторона, больше заливало.
    Но обнаружились новые проблемы сюрпризы:
    Сняли опилки с потолка и оказалось, что по периметру сгнили 4 бревна (не ряда)
    При поднятии дома трехстен отошёл внизу от четырехстена, надо чем-то его скреплять стягивать
    Рад любым советам и замечаниям!
  11. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Отливы сделаем обязательно.
    Утеплять планировал, если окажется что зимой холодно и не хватает двух печей. Я ещё не разобрался как правильно утеплять сруб чтобы он не гнил.
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    о, я как раз на этом этапе сейчас - утепляюсь!
    вот тут я делюсь опытом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184760/page-4
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    QUOTE="govorim, post: 24279038, member: 1081522"]Пожалуй, вы правы. Пропитать пару нижних бревен антисептиком? Новое бревно пропитывали. Хотя сейчас думаю что надо было отработкой или шпалопропиткой вообще пройти его.[/QUOTE]
    Отработанное масло защищает не на долго и пачкается. Креозот плохо пахнет и вреден для здоровья. Сейчас можно купить хорошие антисептики в виде концентрата. Закажите бутылочку Лигнофикса. И пропитайте все подгнившие, которое не смогли очистить.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стянуть можно любой лебедкой. Мы натягиваем стену лебедкой и по торцам бревен бьем бабкой (брус с ручками). Закрепить можно скобами или перфорированной полосой.
    Верхние венцы менять легко.
    Гнилой венец, конечно нужно заменить. Почему работники этого не заметили?
    Дешевле и быстрее менять бревно на брус.
  15. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Можете подробнее описать процесс? К чему крепитесь, как это выглядит.
    Если нижнее бревно было почти 26 см, то брус 200 мм это нормально или надо больше?
    Так я и решил. Сейчас ищу, кто заменит и этот второй гнилой и нижний с плохими чашами.
