1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Чп беларусь каркасник в одни руки 9 мес снесло
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадимкос, 01.07.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поднять-то можно. И кран выдержит. Но потребуется большая таль, что бы в результате..., поднять "кучу хлама". :um:
    Резюме: разбирайте, ибо, как сказал @lfind - все стропила можно "спасти", а металл - частично.
    Ну и перцу на рану: чего Вы ожидали, при условии, что построили "колокольчик", продуваемый снизу, и "хватающий ветерок" сверху... ak.gif
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну первый этаж стоит как монолитный, это уже плюс. А это Разобрать, да потратите много времени, но процентов 70 материала спасете. Жесткости не было, вот крыша и поехала. Понятное дело, что не успели, но на первом этаже же делали запрас прочности (и ригель и укосины), почему на втором на соплях? Разбирайте. Пока погода позволяет.
  3. Forch
    Forch
    Forch
    Крыша слетела, не потому что она плохо сделана. Если каркасник уходит в состоянии долгостроя, то первым делом нужно зашивать стены а не лепить парус.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Потому что плохо сделана. Мой каркас стоял лето без обшивки но с кровлей, и ветра и грозы были приличные, но даже не качалось ничего, тут явно видно что все что выше верхней обвязки было карточным домиком.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Можно снять конёк, обвязать т. н. "коньковую балку" в 4 местах с равным шагом мягкими стропами, и вывести их концы через верх. Прицепить к "пауку" на кране с длинной стрелой. Отставить крышу в сторону. Если при подъеме она не закроется как книга, тогда очистить первый этаж от обломков и поставить крышу прямо на него. Жестко зафиксировать стропила внизу к балкам перекрытия. Будет одноэтажный дом с комнатой на чердаке.
    Работы на день. ;)
  6. Forch
    Forch
    Forch
    У меня например на даче постоянный ветер и я знаю откуда дует и будет дуть. У меня подобная крыша улетела бы без урагана на раз. Так то не надо тут умничать и делать выводы по фотографии про обвязки и тд.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Жесть, конечно, но с таким конструктивом мансарды строение было обречено - там же никакой диагональной жесткости в плоскости фронтонов, вот все целиком и уехало, в точности, как и должно было.
    еще как бывают. на моей памяти был ураган, когда пол леса повалило, ели выдирало с корнями и они летали туда сюда. ну мелочи про сорванные крыши и упоминать не буду.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тут тоже минус, без крыши каркас с зашитыми стенами превратится в огромную ванну, а зимой в снежную кучу, ибо снег внутри будет.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это говорит только о том что вы не знаете как сделать каркас чтобы ничего ветром не сдуло. Гаражи с большими навесами, террасы тут люди делают - ничего ни у кого не улетает, а у вас улетела бы...значит надо изучать матчасть перед строительством.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да что там деревья, у нас самолёт размазало. А я забыл предупредить крышу что ей тоже в полёт пора. Так и простояла бедная всю бурю, не шелохнувшись ;)
    Нормально спроектированную и собранную крышу можно смело оставлять с открытым каркасом всем ветрам. Однако подумать нужно ДО того как закажешь лес.
  11. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    Минск, Касперского, 33
    Вот боковые стены
  12. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    Фронтоны
  13. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    Накрытая крыша простояла с октября до 1июля, и чего её раньше не сдуло? хоть и ветров хватало за 9мес. Всё таки вариант приподнять крышу и поставить без мансардного наверно лучше? что для этого надо? и это вариант?
  14. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    июнь, июль, август, сент, окт, ноя ушло на втор этаж и крышу - 376 часов, плюс дорога 1,5ч туда назад из тех дней что ездил. Поэтому не вариант разбирать
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Вадимкос, такой фронтон только фанерой или осп зашивать, иначе складывать будет на раз. Тут даже укосину нормально не врезать.
