1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Чп беларусь каркасник в одни руки 9 мес снесло
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадимкос, 01.07.19.
  1. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    Минск, Касперского, 33
    покрытие ондувилла
    эх...
    большая благодарность за совет, наверно это единственный оптимальный вариант
  2. Вадимкос
    Вадимкос
    Вадимкос
    А вот крыша
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вопрос НЕ В КРЫШЕ, НЕ В СТРОПИЛКЕ. а в курьих ножках под ней, пятиугольник сечения по фронтону будет складываться от любого усилия. Его надо разделить на несколько треугольников.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Вадимкос, у Вас нет силовых треугольников на фронтоне, хотя бы укосинки врежьте от низа какого-проема к углу крыша-стена. Опять сложиться может.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так уже сложилось - это все фото процесса строительства, надо делать как выше пишут, такая конструкция как была - это карточный домик.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну покажите укосины на первом варианте, что-то их не видно, как и в последнем, в таком варианте бесспорно карточный домик. Что это процесс восстановления я понял, и что опять те же грабли тоже. Поэтом и пишу про укосины, которых как не было таки и нет.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Буду позитивен. Автор молодец - первый этаж построен добротно, выдержал ураган. И даже кровлю крепко сделал - хоть ее и сорвало, но она почти целая осталась. Был бы очень большой кран - можно было бы обратно поставить.
    Вот одна ошибка с нераскошенным фронтоном и такая катастрофа :(
    Но доски целые, их точно можно вернуть назад.
    вот ондувилла же жаль на гвоздях? был бы металл, можно было бы тупо саморезы выкрутить и потом смонтировать обратно.
    Можно сохранить конструкцию дома, но только фронтон зашить фанерой/осб для жесткости и будет стоять замечательно. ИМХО вообще не стоит переходить к кровле до завершения всех мероприятий по жесткости коробки
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    НЕТ пока процесса восстановления, это фото того как было сделано пока ветром не сдуло!
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А, пардон, я то думал человек уже вовсю восстанавливается.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Меня похоже не все понимают. Не собсно фронтон без укосин, а сечение по фронтону не жесткое. Одними фронтонами жесткость не придать, посередке один хрен мягкая будет. Нужны ещё либо продольные короба жёсткости вдоль стен, либо поперечные несущие стены внутри.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да понимаем мы...но походу и правда не все:victory:
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да там не сложнее чем открутить. с помощью куска вагонки и фомки - ничего не ломается. Если только пластмассовая шляпка гвоздя может отвалиться. так что ваш пост весь позитивный:)
    это какой-то наброс на уважаемых форумхаузовцев:)
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    стропильная система тоже может обладать жесткостью и работать как балка на изгиб в этом направлении, так что в комплексе можно обойтись и без внутренних несущих стен и коробов жесткости.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CharAznaburu, я запросто могу оказаться не прав, но из того, что я увидел, стропильная система (1) не имеет несущего конька, то недоразумение таковым не является и (2) единственная надежда на приподнятую затяжку рушится первой же попыткой расчёта.
    Так что обсуждая "если бы" нужно отметить, что вопрос по сути стоял "как и когда". И автору темы неслыханно повезло, ибо только крыша и пострадала. В готовом доме ещё отделка, инженерка, и не дай бог, живые души, в частности тараканы.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    и мыши:aga:
    так-то я имел ввиду, что решать проблему устойчивости в будущем можно не только поперечной внутренней стенкой или подпорками внешних стен.
    эту стропилку я бы в любом случае не пытался поднимать краном и ставить на место - там же при обрушении все узлы расхлябались. нужно перебирать, хоть это и мартышкин труд.
