1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Чп беларусь каркасник в одни руки 9 мес снесло
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадимкос, 01.07.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @CharAznaburu, А стена-то, стена, эта недо пониволл? Даже в одноэтажниках после определённой длины нужны поперечные стены - распорки для восприятия ветровой нагрузки
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Разобрать и сжечь
    и построить заново, правильно и с запасом прочности
    желательно с центральной несущей стеной коньком
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Крепись, парень. Надо два крана. Посоветуйся с крановщиками, они разное ставят. Сразу только подготовить Укосиныы, сколько то листов ОСБ для обшивки. Если листовым материалом обшить - будет стоять. Вариант разобрать всегда остаётся, никуда не денется. Может и есть ошибки в узлах, но и не с такими ошибками стоят, не падают. Не вини себя
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ничего сжигать не надо, надо разобрать и снова собрать нормально. Коаном поднять это утопия.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    покажи узел крепления стропил к несущей стенеи узел крепления стропил к коньку поближе. Ну а то что на фотках видно, сразу минус за то, что на фронтоне не сделали хотя бы горизонтальные перемычки, была бы жесткость чуть повыше, ну и 60 град вроде угол крыши, что многовато, было бы 45, было бы покрепче.
    Ну а то что укосин нет на фронтонах, это минус, ну и, как видим, дополнит элемент крыши над крыльцом помог перевесить крышу и дать дополнительную силу для слома
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @svg2000 @logi2121
    Я вначале невнимательно посмотрел и принял ошибочно за конек-ферму какие-то непонятные диагональные бруски
    Поискал по американским публикациям - для таких крыш (cathedral ceiling, half-vaulted ceiling) в сша требуют несущего конька, надежно закрепленного на обоих концах к фундаменту. Двойная доска на такой пролет выглядит недостаточным несущим коньком, и опоры к фундаменту нет. еще лучше - выполнить конек в форме несущей продольной стены, но там есть нюанс, как обеспечить жесткий стык центральной стены между первым и вторым этажом, чтобы она не завалилась в бок по стыку этажей
    Поперечных дополнительных стен на такой размер (там всего то 6м) не требуют.
    Плюс требуют низких стяжек (в нижней трети стропил) каждые 120-180 см. В сочетении с низкой стеной - эксплуатировать такую мансарду трудновато будет
    Более простой в исполнении кажется относительно высокая стена (порядка 2м) с приподнятыми стяжками в нижней трети стропил (rafter ties). Это вот как-то так:
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Надо аккуратно разбирать и собирать по новой.
    Только уже закрыть от ветра, чтобы весь дом не унесло
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мда, печалька :(
    Согласен с тем, что крыша-то получилась прочной, ее и сорвало с "недостен" мансардного этажа. Всегда, когда смотрел такие проекты, думал: а как обеспечивается жесткость такой мансарды...
    И напомнило мои страдания и опасения прошедшей осени-зимы-весны пока не закрыл обшивкой свой каркас. Мониторил каждый день прогноз силы и направления ветра, всякие связи стропилин со стеной намудрил...
    Вадимкос, снимайте аккуратно ондувиллу, разбирайте крышу и снова в бой! Считайте вселенная дала второй шанс исправить косяки и ошибки :super: ;)
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    "Глупые и неправильные" строители, строившие каркасы за 50 лет до появления СП и прочих бумажек, прогнали бы боковые стойки не разрезая от нижней обвязки до мауэрлата. И тогда укосины первого этажа держали бы весь каркас целиком, да и в перекрытии не было бы трёх лишних стыков и подвижки на гвоздях.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Afrikanich, если стойки стен не разрезать... Получится baloon... А с ним может и сильно приподнятая затяжка работать будет... Но нужно считать.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Что за "балон" я не знаю. Но конструкция дома будет жесче. Я внимательно смотрел фотки - места соединения стоек с ригелями явно расшатаны, да и трещины на стоиках первого этажа. Значит каркас "тихо раскачивался" на стыках слоёв перекрытия
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Жесче не будет. Просто не упадёт. А деформироваться под ветровой нагрузкой будет. Только под отделку доской, гипроку хана будет.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Печаль беда конечно (Но необходимо конечно же все как можно аккуратнее по максимуму демонтировать. Все разложить на годное и не годное то, что пойдёт ещё в дело и что уже не пойдёт. Первый этаж просмотреть и укрепить те места которые подверглись деформации и приступить к новой сборке с более внимательным подходом.
    Краном там, что-то делать это не вариант так как и так уже все узлы разболтались и деформировались + кран и чалки ещё хуже все перекоробят, да и вообще это не айс. Кровлю спасти можно и не обязательно драть ершовые гвозди, достаточно поскусывать шляпки и вторично использовать кровельое покрытие
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да гвозди в сложных местах можно сабельной пилой подпилить, есть есть инструмент конечно. как шляпку откусить у утопленного гвоздя? ;)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну какое-то зерно сермяги в варианте Африканыча есть конечно, боковые стены будут держаться за счёт упругости выносов стоек вверх относительно перекрытия второго этажа :) а там получается стойки будут работать на изгиб своей широкой стороной. Но это все на уровне "ну вроде должно быть так" :) поэтому на свой страх и риск. По мне так лучше использовать решения проверенные расчетами инженеров
