1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Чп беларусь каркасник в одни руки 9 мес снесло
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадимкос, 01.07.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если домик удовлетворяет условиям СП 31-105 (не только процитированным) и используются те узлы и сечения, которые в нем описаны, то считать не требуется.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сирыч12, в дополнение к сказанному @PMWoman, отмечу, что найти мансарду подобной конструкции ни в каких документах не получится. Это плохая конструкция! Плохая и точка.
    Ветровые нагрузки здесь смешные. Если выполнено минимально по СП 31-105-2002 даже обсуждать их в регионе строительства не имеет смыла. При таком угле наклона кровли они ещё и направлены вниз, т. е. даже отрыва вверх нет (учесть эту особенность часто забывают любители более пологих кровель).
    PS. Предположу, что будь на фронтонах по паре укосин - конструкция пережила бы непогоду. Но проверять это мне не охото.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @svg2000, Да поймите вы, что без обшивки ветер сдувает всё на своём пути, это как полный парус распустить там такие силы, которые никто и никогда не считает ибо расчёт ведётся на закрытый дом
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сирыч12, СП 20 "Нагрузки и воздействия" Приложение кажется В.
    Схема I, угол кровли больше 30 градусов. Никаких нагрузок отрывающих нет. "Остаточных" горизонтальных составляющих хватило дабы свернуть недостены и фронтоны. Проблема не в кровле или отсутствии обшивки, проблема в самой конструкции мансарды - не жизнеспособна она.
    Обратите внимание, сама кровля целая! Разметало недостены и переломало стойки фронтонов.
    PS. А первый этаж вообще-то испытывал эти же, и ещё свои нагрузки. И он - цел и невредим.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    очень подозрительно выглядит, что все параметры меняются с углом монотонно, а именно у цп4 экстремум при 20%. может и правда, но чисто интуитивно странновато.
    при увеличении угла мы должны прийти к прямоугольной башне, а там, если правильно помню, на подветренной стороне подсос.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, что прочитал - то и рассказал :) Аэродинамика это хитровыхитренно. Для крыш с небольшими углами вообще считают два случая в обе стороны со своими коэффициентами. Получается и давить может и отрывать может.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сразу замечу, что это исключительное предположение, но на счет того, чтобы сломать интуитивное восприятие, причем исключительно в отношении подсоса, вспоминаем, что это штука без стен внизу и перерисовываем стрелочки примерно так, оставляя соотношение по нагрузке все ровно как было:
    и воспринимается уже иначе, типа вроде бы уже сзади какие-то там турбулентности без особой движухи, компенсируемой подсосом внизу, а внизу уже разрядка из-за возникшей ниши.
