Схема бани 6x6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EAGor, 19.11.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, Вы определились и отстаиваете свой вариант, или спрашиваете совета практиков, имеющих бани?
    Размеры и планировка Вашей парной, хоть для одного человека, не позволяют сделать полки вообще. Если устривают табуретки в парной, то нет вопросов. Разложите всё в масштабе, с размерами толщины стен, печи, прохода...
    Куда, к какой печи Вы уже носите дрова? И, что за мусор за Вами рассыпается? ( В большинстве, через годик, полтора владельцы бань уже ставят небольшие, на разок, декоративные и красивые дровницы рядом с печью ( места много не надо), там и носить охапки не надо и дровишки сухие...)
    Вам не просто сантиметры надо менять, Вам всю планировку надо пересматривать.
  2. EAGor
    EAGor
    EAGor
    Я не отстаиваю вариант.
    Как выглядят красивые дровницы? В банях, где я был печь находилась в парной или в комнате отдыха. Дров всегда нужно много, если приезжаем зимой или осенью. Если печь в парной то топить неудобно совсем, т.к. приходишь с улицы в одежде и грязной обуви. Разуться с охапкой дров ...
    Как решить или избежать эту проблему?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, это легко Наберите "дровница для камина" и дядя Яндекс Вас завалит... ( Простите, а "много надо дров" это сколько? Пара охапок? )
    (Сейчас сам посмотрел фото дровниц и увидел, что этот Яндекс- хитрый, гад... Там всё какие-то дорогие, с ручками, царские, понимаешь... У меня уже, без ручек, но высокая ( порядка метра) с боковыми держателями.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне лениво таскать дрова на второй этаж - я их подымаю через балкон в большой корзине. Вот и простецкая удобная дровница.:)
  5. IgorTaran
    IgorTaran
    IgorTaran
    Гость
    Ваш проект очень понравился, возьму за идеал!
    Вопросик: как изготовить металлическую печь для воды и пара?
    Поможете с этим?
  6. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Проще,на мой взгляд, купить готовую. ИМХО.
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Посмотрите мой проектик. Может понравиться.Только сегодня сделала. :)
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Мне, кажется, форма парной не очень удачная. Попы ее сожжёте?:|: И про двери(Вам уже писали), они действительно должы открываться наружу- техника безопасности
  9. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Из дровника несем дрова в корзине для переноски дров. В прихожей
    раздеваемся, скидываем уличную обувь. Несем корзину с дровами к месту
    топки. Где грязь? :)
    Да и как правильно заметили, небольшой дровник со временем образуется
    в КО.
    С грязью - все надуманно.
    По планировке: полок шириной 600 и длиной 1800 минимум.
    Шоб или трое сидячих или один лежачий поместился.
  10. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Предложение: сместить помещение №4 в помещение №3, и вход сделать соответственно из него, а освободившийся угол в помещении №5 можно использовать более функционально.ИМХО.
  11. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Примерно как-то так...
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    И как же его можно использовать? Там же дверь А в то пространство(как у нас) я хочу поставить стиралку. Мне кажется это более функционально.:)
  13. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Вы не совсем поняли, стена между помещениями №5 и №3 ставится глухая в том месте где на Вашей схеме туалет, он же в свое время оборудуется в моечном отделении (см. красную пунктирную линию). У моего приятеля в бане, кстати, так и сделано. А стиральную машину Вы можете также поместить в моечное отделение вдоль стены которая у Вас по расчету 4,3 м длиной. Душевая кабина имеет размер от 900 до 1200мм, стиралка 600мм, ширины туалета достаточно 900мм, так что длины всей стены вполне хватает. ИМХО.(посмотрите схемку)
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо, посмотрела. А что выигрываешь при такой планировке? Туалет из душевой? Нам кажется, что туалет лучше делать из гостинной. Посещать его будет удобней, не мешаешь моющимся в душе:|: Или не так?
  15. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Ну тут личные предпочтения играют немало, потому не берусь Вас ни в чем убеждать. Имею небольшой опыт приема процедур в бане с примерной планировкой той, которую предлагал Вам. Личные наблюдения показывают, что туалетом пользуются не часто, и его посешение в моечном отделении, при 3-4 чел. парящихся (разного пола), никого не напрягает, т.к. основное время уходит на процесс парения и отдыха, а при этом задействуется парная и комната отдыха. Моечное отделение задействуется (нами) только когда закончен весь процесс приема бани, туда по очереди заходят обмыться под душем (кабинка то одноместная:)). А комната отдыха, тем более при Вашей задумке с расположением второй печи, по моему мнению будет более законченной если справа от печи будет интерьер, а не проход в сан.узел, дверей на этой стене и так хватает. ИМХО.
