Полимерпесчаная черепица
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Hukuma, 19.11.09.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Тут в руках удалось покрутить от местного производителя полимерпесчанную черепицу, продукт надо сказать вполне достойный, самую раннюю крышу которую нашел с их черепицей с 2004 года, 12 лет лежит и все норм, выцвела конечно заметно, но тем не менее, единственное кризис сказался на ценообразовании, сегодня за кв/метр такой черепицы просят в среднем 650 рублей у нас, а в западной части необъятной можно ЦПЧ от 400 рублей купить, но стоимость доставки в разы превышает стоимость черепицы, поэтому и думаю как альтернативу... 12 лет в общем то хороший показатель...
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Ну что за срок для кровли 10-15 лет? Банальный шифер лет тридцать, если не больше, служит.
    Потребителю нужна надежная долговечная кровля, а в ценовом сегменте 700 р/м2 без учета стоимости доборных элементов играть в лотерею "развалится- не развалится" никому не пожелаю. К какому бы производителю ППЧ вы не обратились, все говорят о ней как о "вечной". Не надо вводить людей в заблуждение, нет вечных материалов, тем более из полиэтиленов, эксплуатируемых под Солнцем. Если вы ответственный производитель, то так и говорите заказчику: не знаем мы, сколько наша черепица прослужит, лет десять-то наверняка, а дальше- как повезет, сами кулачки за неё держим! :)
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А Вас не смущает, что помимо изменения цвета, что в общем то не страшно, на фото видно как Ппч еще и слегка покоробилась, приподнявшись в замке? Никакого преимущества перед ЦПЧ у неё нет, а 10-12 лет это не срок для крыши.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Думаю Вы слабо представляете стоимость изделия из первичного полиэтилена.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  6. Актюбинский
    Актюбинский
    Актюбинский
    Привет форумчанам! Прочитал темы по полимерке и понял, что она боится прямых солнечных лучей. Значит нужно покрывать ее защитным слоем от УФ. А что если покрывать ее песком или чем-то еще (на стадии производства)? Как это используется на гибкой черепицы. И разнообразие цветов и защита от солнца. Что скажите?
  7. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    А не проще взять сразу хотя бы цементно-песчаную. Уж про керамическую молчу.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Боится та, которую делают из не правильной пластмассы
  9. Актюбинский
    Актюбинский
    Актюбинский
    @Schiefer, дело не в том, что проще взять. Я ничего не покупаю:)]. Лично мне этот материал нравится. Может, когда- нибудь займусь производством из этого " пластика". А пока что принюхиваюсь и пытаюсь разобраться что к чему. Вижу определенные недостатки у черепицы и тротуарной плитки. Причем разные. Считаю, что их можно решить. Вот думаю, придумываю и советуюсь. Кстати, если на тротуарной плитке тоже будет присыпка, она не будет такой скользкой. :super:
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если её чем и покрывать, то каким-нибудь белым составом. Еще раз повторю, что разрушает ППЧ не столько УФ, сколько ИК-излучение. Песок как мертвому припарки- он и так на поверхность через пару лет вылезет. Кроме песка сверху ничего и не останется,
  11. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Опять этот эпический бред про инфракрасное излучение.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Этот эпический бред я впервые услышал от производителя ППЧ году этак в 2010-м, так что я не оригинален в этом вопросе.
  13. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    У меня стоит ППЧ с 2011, а куплена была аж в 2008, и все ОК.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    За год до того, как моя начала разваливаться, я тоже был уверен, что всё ОК. Не поленитесь, снимите одну черепичку с южного склона и обследуйте с пристрастием. Буду искренне рад за Вас, если с ней действительно всё в порядке.
    Глянул Ваши сообщения в других темах... Наткнулся на сообщение, что нигде нет видео разваливающейся ППЧ непосредственно на крыше. Приглашаю приехать поснимать на видео эту волшебную черепицу прямо на кровле... Вы вроде из Подмосковья, ехать недолго...
  15. Актюбинский
    Актюбинский
    Актюбинский
    Чуть-чуть прочитал про воздействие ИК и УФ излучений на пластик. Вырезка из статьи об ИК резке полимеров:
    "Полимеры подразделяются на три категории в зависимости от поведения их при лазерном воздействии:
    А) полимеры, которые плавятся и разбрызгиваются;
    Б)полимеры, образующие на поверхности слой угля;
    В)полимеры, испаряющиеся без остатка.
    В группу А входят в основном термопластические полимеры: полиэтилен, полипропилен, полиэтилен – сукцинат, нейлон, капрон, полистирол, полиметилметакрилат (ПММА).
    К группе Б относятся, прежде всего, ароматические термоактивные полимеры (полибензимидазол, полицианураты, полифенилены), а также некоторые термопласты (полифениленоксид, полифенилхиноксалин, полиарилат и др.); поликарбонат (ПК); полифторхлорэтилен (ПТФХЭ).
    К группе В принадлежат полимеры: политетрафторэтилен (ПТФЭ), полиметилстирол, полиэтилметакрилат, а также ПММА и ПС."
    Получается ваша черепица была изготовлена из оргстекла, фторопласта ?
    Мое мнение, для ППЧ используют в основном полиэтилен и полипропилен, а он только плавится от ИК излучения.
    Что касается УФ. Вырезка из статьи о воздействии УФ на инженерные пластики:
    "Среди термопластов, обладающих в немодифицированном виде неудовлетворительной стойкостью к УФ-излучению можно отметить POM, PC, ABS и PA6/6.
    PET, PP, HDPE, PA12, PA11, PA6, PES, PPO, PBT считаются достаточно стойкими к УФ-излучению, как и комбинация PC/ABS.
    Хорошей стойкостью к УФ-излучению обладают PTFE, PVDF, FEP и PEEK.
    Великолепной стойкостью к УФ-излучению обладают PI и PEI."
    Опять же видно, что полиэтилен и полипропилен не очень-то торопятся разрушатся.
    Получается, что из-за неизвестных комбинаций разного вторичного пластика ППЧ и разрушается. И больше от УФ, нежели от ИК излучения. Это мое мнение.
