1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну вот моя версия - все что просочится в утеплитель, вылетит спокойно в вентзазор)
    сейчас у меня камина нет, а утеплитель вокруг трубы есть. пароизоляцией не прикрыт, то есть есть пар из воздуха в него попадает свободно. сверху при этом ничего не капает.
    так что у себя так как ты заморачиваться не буду)
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну у меня на крышах с ГЧ по такой схеме тоже не капает - с фальцем первый раз просто. Жаль доступа к видеоскопу нет - так посмотрел бы, что там в вент зазоре будет твориться, ради интереса.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Можно в профильном разделе посмотреть. @Хозяин дивана, емнип, давал подробный гайд по этому случаю.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...какой бюджет без внутрянки получился?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У Тиматало на сайте проект должен быть, посмотрите, суммы и комплектацию для них они указывают
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Понаблюдал у себя, пока занимаюсь с гкл(
    Напомню как сделано у меня - проходной короб (стропила) утеплен кальцием и минватой, вставлена сэндвич труба дымохода и по периметру в зазор натыканы обрезки ваты - чтоб тепло сразу не улетало в щель между дымоходом и проходкой кровельной.
    Пока занимался обшивкой на улице было -5С. В доме около +15С. Увидел на трубе дымохода свежий подтек и пару капель на печи. Залез достал кусок заткнутого утеплителя - и увидел конденсат на фальце - не так много - но он есть. Видимо не весь пар успевает улететь сразу в щель.
    Далее через пару недель температура на улице упала до -20С. Залез снова достал кусок утеплителя - на нем сосульки, на фальце сосульки. Засунул обратно и затопил печь. Спустя какое-то время, сверху началась капель вода протекала сквозь утеплитель и капала на печь и рядом с ней 3-4 капли в минуту (лужа набралась около 13 см в диаметре). Еслиб снузу по гипсу был прикручен термо флэш - то по нему вода пошла бы до крашеного потолочного гкл с намоканием последнего.
    Как итог надеяться на то что пар сам куда-то улетит и все высохнет я б не стал.
    И еще неприятный момент у этой печи со своим уличным притоком - это обмерзание трубы и конденсат на печи в районе захода воздуха в печь.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну так логично, трубы забора воздуха вентустановки же утепляют? А эта чем хуже? Труба холодная, воздух в помещении теплый, конденсат. Утепли и забудь.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Надо чем-то эстетичным утеплить - на виду все-таки. Займусь когда уложу плитку под печь.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Оdder, с трубой подвода воздуха у меня такой проблемы не будет - она снизу камина подходит, и на виду ее нет.
    а во с остальным - не думаешь что если бы была пароизоляция вокруг трубы, то выше нее пара бы вообще не было. так-то понятно что у тебя на холодном металле фальца конденсируется пар из воздуха, выходящего из дома
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Это понятно, поэтому и буду ее делать из силиконового коврика в облип трубы (другого пока ничего не нашел). Сам как планируешь сделать пароизоляцию?
    На втором доме с печью кратки коза, где подвод снизу - конденсата нет, хотя он берется напрямую из холодного подполья.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Насчет пароизоляции пока сам в раздумьях.
    у меня там просвет примерно 650*650, а пароизоляционная мембрана меньше.
    буду что-то колхозить
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Оdder, посмотри вот здесь, с поста 359 и дальше примерно страничку, обсуждали как раз твой вопрос по пароизоляции, может что полезное будет.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    про пароизоляцию правда квадратного и бетонного дымохода с 12,3 минуты
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Интересно, но не наш случай. Чувак пароизолирует практически холодный короб, тут я сложностей не вижу)
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Коллеги, совет нужен.
    При внутренней отделке имитацией бруса стены с окнами (откосы окон из мебельного щита) в каком порядке проще работать -
    1. Оформить подоконник и откосы окна, потом подгонять к ним отделку стены
    2. Зашить стену имитацией бруса, потом уже монтировать откосы и подоконник
    Оформление окон предполагалось примерно в таком стиле, безуголка на стыке откоса и отделки стены:
