1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Вишняковские дачи :) заезжал я к Мише в гости как раз на этапе начала фундамента.
    Подпишусь, а то ездить к вам далеко из Дмитрова смотреть :)
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 2, 1 мая - выходных на стройке не бывает, даже в день международной солидарности трудящихся.
    Тем более, что основные трудящиеся действительно международные.
    В этот день из блоков будущего цоколя была выставлена опалубка для отливки подошвы
    опалубки для отливки опорных пяток под столбы для лаг террасы,
    выполнено армирование,
    и проконтролированы размеры всего что получилось.
    Стройка это приключение, а стройка без проекта - авантюра. Мы романтики, но не авантюристы, поэтому без проекта на площадку ни-ни: 2019-07-04_11-39-35.png
    Рецепт минимизации проблем - выбрать ответственного исполнителя, которому можно доверять. А в критических моментах на всякий случай проверить самому. Адекватный исполнитель никогда не будет против дополнительного контроля, это уменьшает риск ошибки. Контроль тоже должен быть адекватным - нет смысла часто проверять то что можно потом исправить, проверяющий должен понимать что он делает и зачем, иметь свой необходимый инструмент.
    На этапе фундаментных работ пользоваться имевшейся у меня лазерной рулеткой неудобно, поэтому купил 20-ти метровую геодезическую рулетку Gross 1113933.jpg
    Мне понравилась - компактная, удобно ложится в руку, есть редуктор для быстрого сматывания.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 3, 2 мая - заливка подошвы
    Даже глядя со стороны, работа с бетоном нервное дело, а уж как люди этим зарабатывают себе на жизнь и при этом спят по ночам - вообще не представляю себе.
    Приезжаю утром посмотреть что как, убедиться в соответствии армирования проекту. Ночью шел дождик, ребята выгоняют воду из опалубки
    Обязательно заранее подумайте куда денете лишний бетон (а он будет, во всяком случае лучше чтобы он был, чем чтобы его не хватило). В моем случае пришлось судорожно думать когда бетононасос уже был в пути, поэтому быстро сделали форму и арматуру под небольшую плиту (еще не решил зачем), а также приготовил бочку с установленной в нее трубой (можно зарыть, установить в трубу мачту метров 20 и поднять над участком флаг СССР - шучу, это для антенной мачты).
    Первым приходит бетононасос, раскладывает лапы, стрелу, примеряется к фронту работ, получает инструкции о неприкосновенности окрестных деревьев
    Потом прибывает миксер, вступая с насосом практически в интимную близость
    Дальше содержимое миксера через насос быстро-быстро перекочевывает в опалубку и разгоняется по ней.
    Аккуратно заглаживается
    Остаток сливается в предусмотрительно приготовленные впопыхах емкости. На заднем плане, если что - полимер-песчаный сборный колодец, 10 колец, две штуки.
    Дальше планировалось постелить пленку под насос и аккуратно сбросить на нее остатки бетона, для последующей утилизации. Но человек предполагает, а судьба располагает, согласно сформулированному оператором насоса экспертному заключению "там понимаешь, этот ё* штырь, с*, вывалился н*, б* !". Там было еще несколько пунктов, я может не всё правильно записал. Короче по итогу на участке слегка поломанный насос и лужа бетона под ним
    Лужа убирается персоналом исполнителя, насос после долгих страданий по самопромывке тоже уезжает. В целом план работ на день выполнен успешно.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 4, 3 мая - начало кладки цоколя
    Можно сказать что день отдыха после вчерашней беготни.
    Не торопясь убирается опалубка и обрезается пленка
    Подошва получилась ровненькая и аккуратная, на ней размечаются углы цоколя
    Дальше, по традиции, в середку дома нивелир
    Еще раз смотрим с прорабом Мишей на чертеж и размеры диагоналей. При отливке подошвы диагонали сошлись с чертежом без фанатизма, на двух из них разбежка была по 5-7 см. С прорабом договариваемся что при кладке цоколя это поправят, проверяю их отметки углов, замеряю диагонали, результат устраивает (погрешность в пределах 1 см.)
    К 18.30 первый ряд блоков выложен. Кстати, делаем вариант "УФФ для экономных" - подошва и три ряда блоков в высоту.
    А это соседский участок, там тоже будет стройка, чуть позже нас. Тоже скандидом, тоже питерцы, но другие.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 5, 4 мая - с цоколем покончено
    Шнурка, прямые руки, уровень и лазерный нивелир - ничего сверхъестественного, но эффективно
    Арматура 8 мм в канавках блоков, блоки керамзитобетонные полнотелые, верхний блок шириной 150 мм, два нижних - 190.
    На стыке цоколя и подошвы делается "уголок" из раствора, чтобы гидроизоляция с подошвы на цоколь переходила плавно
    Опоры террасы в два уровня по высоте
    Не сразу понял, почему недоложили верхний ряд, но додумался сам, без расспросов - так удобнее перекидывать внутрь песок для обратной засыпки
    Сам пока потихоньку готовлю кабели, которые будем хоронить в фундаменте. В гофру 32 мм длиной 25 метров спокойно залезают 4 кабеля UTP (Ethernet) + 2 кабеля для автоматики и сигнализации (КПСЭнг (А)-FRHF 2*2*0.75). Места еще на 3-4 таких же кабеля
    Хозяйка тем временем не скучает, поводя бесчеловечные эксперименты над растениями. Обратите также внимание на аутентичный забор - как выяснилось, получить такой цвет с помощью покраски это целая сказка, и не факт что со счастливым концом.
    Пытаемся распрямить анаконду, которую завтра будем закапывать под подошву
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 6, 5 мая - гидроизоляция цоколя и первые коммуникации
    Сначала праймер
    Потом наплавляемая гидроизоляция
    И песок, под трамбовку
    Кладем анаконду. Это двухстенная гофротруба 160 мм, которая скорее всего никогда не понадобится. Выводим за утепленную отмостку из техпомещения, на случай, если когда-то придет фантазия к тепловому насосу воздух-вода добавить геоконтур
    Делаем ввод воды в дом. Траншея под трубы пересекает закопанную ранее местную ЛЭП 0,4 кВ (кабель 4*50) и мои кабели и закладные, которые я пробросил поперек участка (кабель 4*4, 4 кабеля UTP в двух трубах ПНД), поэтому копается руками и аккуратно.
    Трубы ПНД32, стенка 3 мм, на глубине 180 см. В месте где трубы вышли из-под утепленной отмостки, но еще не ушли на глубину 180 см, на них натягивается "шубка" термоизоляции.
    Кладем три трубы и одну гофру 32 про запас.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Поправка- нашел лист с замерами диагоналей цоколя, и понял что был несправедлив к Михаилу.
    Погрешности существенно меньше 1 см, о котором говорил выше :) 111 001.jpg
  8. Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    Александр1986Ф
    поселок городского типа Свердловский
    Удачи в стройке! Очень интересно, продолжайте, подписался!
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Лирическое отступление про коммуникации и закладные, чтобы сделать понятнее следующие фото.
    Тут произошло наложение двух факторов. С одной стороны, хотелось максимально предвидеть будущее и максимально же себе его упростить, заложив большинство нужных сейчас и нужных в перспективе коммуникаций и закладных на этапе строительства. Имело ли это смысл - скажу через год, когда можно будет оценить объективно. С другой стороны, техпомещение в доме всего 3,3 кв. метра.
    Сочетание этих факторов дало несколько пугающую плотность труб, закладных, кабелей и гофр в техничке, удастся ли при этом там разместить какое-то оборудование - будет видно к осени.
    Михаилу и его сотрудникам пришлось изрядно поломать голову чтобы в правильном порядке все это разместить и развести по высоте. В этой части работ активно участвовал сам, благо были праздники и маленький отпуск.
    На картинке в скетчапе все выглядело красиво.
    2019-07-06_21-38-51.png 2019-07-06_21-37-32.png 2019-07-06_21-38-14.png 2019-07-06_21-40-13.png
    В принципе было понятно, что реальный мир внесет свои коррективы, но как ни странно, они были минимальны. Большинство труб и кабелей пришли именно в те месте, куда планировал.
    Если будет интересны подробности - список коммуникаций с пояснениями выложу.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 7, 6 мая - коммуникации, земля и закладные
    Выход коммуникаций под подошвой - глубоко, поскольку среди них будет и вода, к незамерзающему гидранту для полива. Может его и не будет, но труба уж пусть лежит. Здесь же будет кабель ввода электричества от столба, слаботочные кабели в гофре туда же, труба для сброса промывочной воды из водоочистки
    Это выход через цоколь для электрокабелей (подключение второго дома, ввод генератора) и слаботочных кабелей (традиционные UTP+кабели автоматики/сигнализации). Видно также алюминиевую планку, которая отделяет гидроизоляцию цоколя от цокольной декоративной штукатурки
    Контур заземления забиваем под домом. Там он не промерзает зимой, это полезно для поддержания минимального сопротивления заземляющего устройства. Контур - три трехметровых уголка 50*50*5, обваренных полосой 40*4. Прикидываем положение уголков, чтобы потом ничему не мешать, дальше кувалда, выносливый и терпеливый персонал, и много ППС-25. Каска обязательна. Размещение контура заземления под домом не очень привычно, так что если решите повторить - "имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом".
    Арматурный каркас, чтобы закрепить ПНД трубы и гофру закладных в проектное положение
    К концу дня все уголки в грунте, трубы и гофры на своих местах
    Голубые ПНД это вода, серая гофра 32мм - резервные закладные, черная труба - ПНД 40 для сброса воды при промывке/регенерации системы водоподготовки. Состав воды в наших краях не позволяет напрямую сбрасывать промывочную воду в септик, поэтому по рекомендациям опытных собаководов на всякий случай вывел ее наружу отдельно.
  11. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Здравствуйте! Поэтапную смету будете озвучивать?
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Здравствуйте и вам.
    Смета очень неоднозначный вопрос, при этом он всегда вызывает жаркие и безвыходные споры, в которых истина не то что рождается, а хоронится навсегда. Порядок цен можно увидеть на сайте исполнителя, взяв для примера из его проектов какой-нибудь домик поменьше :). Мой дом получается 70 кв. м.
    Стоимость работ у всех приличных исполнителей плюс-минус одинакова, а материалы и оборудование для себя каждый выбирает сам, если идти на разумные компромиссы то в этом разделе действительно можно сэкономить.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 8, 7 мая - окончание заземления, начало утепления
    Расплющенные концы уголков обрезали и обварили уголки полосой. Сварные швы покрыл кузбасс-лаком, в два слоя
    Еще при забивке уголков было задумано так, что одна из вершин треугольника находится под главным распредщитом дома. К ней приварили вертикальную полосу 40*4 мм., для соединения с ГЗШ (главной заземляющей шиной). К этой вертикальной полосе было удобно выводить и временно крепить все кабели и закладные, идущие в распредщит.
    По периметру цоколя закреплен утеплитель, 100мм. ППС-25. Всё готово к приему песка на обратную засыпку.
    По образовавшейся на работе вредной привычке всё записываю - дату, присутствующих, выполненные работы. Не думаю, что это когда-то пригодится, но и вреда в этом не вижу. На настоящей стройке нечто похожее называется "Журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а", но на такое вы своих строителей уговорите вряд ли, я даже пробовать не стал.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 9, 8 мая - песок, трамбовка, песок, трамбовка...
    Тут в целом как-то и рассказать нечего - песок слоями натаскивается в цоколь и трамбуется виброблитой.
    Песок насыпается и трамбуется до верха уложенного днем раньше ППС.
    IMG_20190508_1128459.jpg IMG_20190508_1129073.jpg IMG_20190508_1339301.jpg IMG_20190508_1455166.jpg IMG_20190508_1455199.jpg
    В этот же день приехала арматурная сетка под теплые полы и места усилений фундамента
    Долго в этот день не выдержал, плита при работе издает как-то адский инфразвук, вызывающий панику и желание сбежать подальше. Противиться ему не стал.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    День 10, 9 мая - День Победы и дальнейшей работы
    Исходное положение - отсыпан и утрамбован по верхнему уровню ППС песок внутри цоколя, и по верхнему краю подошвы песок снаружи фундамента
    Нетронутой красота пробыла недолго
    Труба Ostendorf рыжая, для наружной канализации, 110 мм, укладывается с нужным уклоном по двум длинным сторонам дома и сводится в одну точку, где предполагается дренажный колодец для ее сбора. 5 точек для установки дождеприемников, еще один выход - ревизия для прочистки. Присоединения выходов вверх, Т-образные стыки труб - через косые тройники, повороты на 90 градусов - 2*45.
    Итог
