1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Это головоломка была, разместить под столешницей мойку, духовку, стиралку, холодильник и посудомойку. Вроде пазл сложился, но без ящиков под столешницей. И с маленьким холодильником.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Норвежский вариант:super: осталось только пейзаж Модифицировать:)
  3. Lonata_68
    Lonata_68
    Lonata_68
    Есть вариант установки стиралки в душевую под раковину, если найдем что-то подходящее :)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Попробую продолжить.
    14-16 июля.
    Утеплены полости, доступ к которым будет потом затруднен
    36182c64-e196-4e8a-911f-8d6cc2dbe6f6.jpg db6310ac-445b-40b6-9b32-1491f40b25cb.jpg
    Раскатана мембрану Delta Vent по стропилам
    На брусок снизу клеили 2 полосы бутилкаучука, чтобы вода не затекала под него и в дырки от гвоздей. aad7a8c9-e712-4d17-a37c-79984741b770.jpg
    Бриджи между стропилами ребята набили не как в проекте. В проекте они нарисованы вертикально, мне их прибили перпендикулярно плоскости кровли. Что мне нравилось в работе с подрядчиком и с прорабом Мишей - ни от одних моих вопросов никогда не отмахивались. Не было ситуации когда что-то было сделано с обоснованием "всегда так делаем". Так что по этой теме была творческая дискуссия - бриджи набитые таким образом с одной стороны перекрывают часть будущего вентзазора, с другой - увеличивают толщину утепления на стыке кровли и стены. Кстати на фото внимательный наблюдатель отметит и джут в месте опирания стропила на верхнюю обвязку, и полоску утеплителя, заботливо заранее запиханную в щель между бриджем и верхней обвязкой
    Чтобы показать, что при такой установке бриджа вентзазор все же останется, Миша быстро собрал макет будущей стены с МДВП обшивкой и обрешетками:
    И показал что при этом для вентзазора остается не такая маленькая щель:
    Аргументы были признаны убедительными и этот вариант исполнения одобрен.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    20 июля.
    Домик покрылся шпунтованной МДВП Белтермо и обрешеткой по крыше
    Обрешетка под фальц-защелку, из дюймовки "через доску", в зонах установки конька, снегозадержателей и проходного узла трубы камина - сплошная.
    Окружающая среда радует глаз
    Вид на старый дом - не поднимается рука ломать, слишком хорошо он вписывается в пейзаж, да и не мешает
    Посидеть первый раз на своей будущей крыше - непередаваемые ощущения
    Обнаружил нестандартное применение для лазерной рулетки - светишь ей в то место, по поводу которого есть вопросы, фоткаешь и отправляешь для исправления. Например вот тут попросил подрезать выступающую в вентзазор мембрану.
    Вид дома изнутри, в правой части стропильной системы место под выход трубы камина. 650*650 мм.
    В общем, можно сказать что дом ушел под кровлю, внутри уже как минимум сухо, а пока лето - так еще и тепло.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    23 июля.
    На объекте есть крыша - это означает что сюда можно вести утеплитель. Paroc Extra, скандинавской ширины :)
    Снаружи дом покрывается обрешеткой, внутри - утеплителем, а между снаружи и внутри - полосами мембраны для закрытия монтажного шва при установке окон
    Был такой теплый июль, что печку на веранде старого домика зажигали даже не каждый день.
    На старой профессорской даче всегда есть старая профессорская мебель, и она прекрасна.
    "Вдохновитель и организатор всех наших побед" на нашей крыше
    Герой повествования на фоне цветов, выращенных его хозяйкой
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    26 июля.
    В доме проектом предусмотрена стропильная система наслонного типа, без затяжек внизу. Это обуславливает необходимость мощной коньковой балки, в моем случае их даже две, от передней до задней стены дома, сечением 400*90 мм. Внутри дома на каждую балку еще два опорных столба 120*120 мм.
    На стадии фундамента под столбы сделано усиление в стяжке, пришло время эти столбы установить, вместо временных подпорок.
    Столбы внизу ставятся на Т-образные опоры Rothoblaas, которые анкерятся к стяжке
    Как водится, не всё получается с первого раза, поэтому в опорах появляются дополнительные отверстия:)
    Изначально была идея крепить опоры к стяжке специальными глухарями Rothoblaas для бетона, но опытным путем выяснилось, что Михаил Первый закупает для стяжки пола такой бетон, в который глухари по бетону люди Михаила Второго завернуть не могут - головки отрываются. Поэтому порадовались прочности пола, сделали пару новых отверстий под крепеж и перешли на традиционный крепеж анкерными шпильками
    Паз под установку опоры в столбе делается цепной пилой
    Не так уж аккуратно это выглядит, но в общем-то не представляю "в полях" другую технологию. Заделывается этот паз деревянным чопиком на клею почти без следа.
    Пазы под гайки шпилек делали фрезером. Площадь опирания столба внизу стала существенно меньше чем задумывалось, но по расчетам еще проходим, хотя без большого запаса.
    Вверху столба также не хватало площади опоры для того чтобы балка соответствовала расчетам по прочности "на смятие вдоль волокон", поэтому между столбами и балкой устанавливались металлические пластины 10 мм толщиной, увеличивающие площадь опирания балки на столб.
    Пока мы ковырялись со столбами, остальные участники процесса быстро и аккуратно утепляют домик
    и обрешечивают его снаружи по второму кругу, под вертикальную обшивку фасада
    Операционный стол поддерживался в порядке путем регулярной уборки, мелкие обрезки прекрасно утилизировались в армейской буржуйке 1956 г. в., которая фигурировала в одной из предыдущих серий
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    29 июля. Основные 200мм. утепления почти все на своем месте. Выглядит аккуратно и добросовестно, в том числе противные места возникающие при утеплении "по стропилам" на стыке стены и кровли. Тут особо описывать нечего, так что только фото. Фото делались до окончательной укладки утеплителя, чтобы было видно отсутствие дефектов в скрытых полостях:)
    IMG_7556.JPG IMG_20190728_0938438.jpg IMG_20190728_0938592.jpg IMG_20190728_0939509.jpg IMG_20190728_0952583.jpg IMG_20190728_0953193.jpg
    Ну и как обычно, пара ненужных для интересующихся стройкой фото.
    вид от ворот днем:
    вид от ворот ночью:
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    2 августа.
    Дальше по плану понятно что - пароизоляция.
    По проекту исполнение стандартное - полиэтилен 200мкм и красный американский скотч.
    Половину дома затянули быстро
    и приступили к оконным проемам
    Вырезали в крыше дыру под проходку трубы камина
    Над ней соорудили из мембраны складку, чтобы отводить от этой проходки конденсат, который может стекать с участка мембраны между проходкой и коньком. Вряд ли его будет много, но на всякий случай перестраховались
    Зашел в гости на стройку к соседу, посмотрел его проектную документацию, выполненную другим подрядчиком
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    3 августа.
    Есть у меня вредное для стройки свойство характера. Если я вижу что что-то, сделанное хорошо, можно сделать лучше - приходится переделывать. В данном случае это привело к серьезным допрасходам, а также съело большое количество наших собственных времени и сил.
    На свежую голову посмотрел на свою пароизоляцию и решил что сделаю ее сам. Как говаривал старик Клемансо, «Война — это слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным». А пароизоляция - слишком серьезное дело чтобы доверять ее строителям :). Мысль не моя,
    Sergei Filippov с ютуба, но я с ней согласен. Так что на всех кадрах далее по тексту если видите косяки пароизоляции - подрядчик к ним отношения не имеет.
    Уверен, что штатная пароизоляция выполненная моим подрядчиком, работала бы неплохо, но хочется-то чтобы все было отлично. Наверное на классических финских скандиконюшнях, где стенки вертикальны а потолки горизонтальны, где нет вот таких мест в которых сходятся эркер, стена и утепление по стропилам
    полиэтилен и красный скотч работают хорошо. В моем случае скотч держался не так чтобы очень, особенно в месте стыка пароизоляции потолка и закладных под стропилами
    Также не понравилась низкая механическая прочность у полиэтилена, чуть задел стремянкой стенку - иди за скотчем, и хорошо если ты это заметил.
    К подрядчику претензий нет, люди руководствуются принципом разумной достаточности, но если кто-то строит сам и для себя - я бы советовал присмотреться к пароизоляционному скотчу типа Delta (зеленый) и пароизоляции покрепче. Но удовольствие недешевое, так что сначала все посчитайте.
    Спорить со мной не стали, хочет чудак-заказчик сделать пароизоляцию сам и чем-то своим - пусть делает, даже помогли.
    Полиэтилен быстренько отодрали.
    Со скотчем вариантов кроме зеленой Дельты под рукой не было, а с самой пароизоляцией были. Можно было подождать день и привезти материал подешевле, а можно было день не ждать и вместе со скотчем привезти материал подороже.
    Простаивать выходные не хотелось, вот так в доме изнутри появилась Delta Reflex.
    Материал понравился, хотя и не без своих сложностей, которые продолжение достоинств.
    Из плюсов - адски прочный. Порвать или растянуть его руками нереально в принципе, шансов случайно его повредить, если только не тыкать прямо в него ножом, практически нет.
    Удобна для работ, в том числе и в одиночку ширина рулона в 1,5 метра.
    Из минусов - дорогой и непрозрачный. Набивать брусок поверх него ребятам явно было не так удобно как поверх полиэтилена, стропила и стойки под ним приходится искать на ощупь. Также он намного толще и жестче полиэтилена, в некоторых местах, в углах например, где сходятся две стены и наклонная кровля, работать с ним тяжелее чем с полиэтиленом.
    В эти же выходные приехал долгожданный фасад
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    4 августа.
    С утра ребята принялись наколачивать на фасад лобовые доски.
    Норвежскому фасаду положено быть тяжелым, придавливающим дом к земле. И со стыком "елочкой" в центре. Для умелых рук нет ничего невозможного, и результат нарисовался быстро:
    Мне понравилось, но тут вовремя приехал Миша, и обратил свое, а потом и мое внимание на то что ёлочка получилась несколько неправильная. Если вы так же как и я, не поняли с первого раза, что имелось ввиду, то посмотрите фотку еще раз.
    Миша попенял своим ребятам на тему "как же вы так", но оказалось что у бойцов железное алиби:
    2020-02-17_20-33-39.png ,
    а мы поняли что нужно все же внимательнее знакомиться с проектной документацией. Так или иначе, была дана команда на переделку. Хорошо что у дома есть и задний фасад, и северная сторона смотрящая на забор, куда и переставили доски с мелкими дефектами демонтажа.
    Попутно выяснилось, что не так-то просто движениями ладоней объяснить как набивать доски правильной елочкой, поэтому во избежание недопонимания Миша быстро соорудил наглядное пособие из подручного материала:
    И как результат, лобовые доски занимают свое правильное место
    Домик приземистый, это облегчает работу. На второй фотке на переднем плане подвод наружного воздуха к камину, кабель ввода от генератора, кабель для питания других построек на участке, и выведенные на всякий случай из дома наружу в гофре сигнальные кабели и земля от контура заземления под фундаментом.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    6-8 августа.
    Аккуратно пристыкованные друг к другу досочки
    Приехали окошки. В связи с этим на участке аншлаг и движуха
    Окошки собирались ставить по инструкции Rehau, скачанной по ссылке из подписи форумчанина @logi2121 (за что ему отдельное спасибо, как и за другую информацию по окнам), то что окна ставятся именно по этой инструкции вписывал в договор, а инструкция была включена в него как одно из приложений :) Жизнь как водится внесла коррективы - проставки "из твердых пород дерева" заменили на сосновые, за неимением под рукой твердых пород дерева. Счел это отступление от технологии некритичным в моем случае.
    С окнами ребята возились долго и аккуратно, не уверен что обычные установщики их поняли бы. Изнутри по контуру окна оклеивали на бутилкаучук полосами пароизоляции, снаружи - полосами влагозащитной паропроницаемой мембраны
    Потом в проем снаружи ставились дистанционные бруски, далее окно, и изнутри по контуру окно также прижималось брусками, а уж потом снаружи запенивалось.
    Ну и конечно, не на глазок это всё
    Я тем временем клеил пароизоляцию, и устанавливал в нужное место шиделевский хомут для дымохода
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    9-10 августа.
    На свое место встает водосточка
    Кладутся первые картины фальца
    Традиционно, при укладке кровельного покрытия погода портится
    Хозяева себя немножко балуют
    Ближе к вечеру погода налаживается
    А внутри дома кипит работа. Раскидал там временное освещение из нескольких удачно оказавшихся в хозяйстве светильников.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    11 августа.
    Занимались установкой проходок кровли в трех местах - вытяжка с кухни, крышный вентилятор, фановый стояк. Всё это Vilpe, и проходки под них такие же.
    Для облегчения работы устанавливали проходки в процессе укладки фальцевых картин, так чтобы устанавливаемая проходка была в последней уложенной на момент установки картине фальца.
    В самой по себе установки ничего хитрого, но аккуратность требуется. Сильно облегчает жизнь лазерный нивелир, умеющий рисовать кроме креста на потолке еще точку внизу.
    Сначала изнутри вверх тонким сверлом проходим кровлю, дальше по этой точке и шаблону рисуются контуры вырезаемого отверстия. Ножницами вырезается нужной формы дыра в фальце
    Потом лобзиком - в обрешетке. Попросил ребят сделать сплошную обрешетку в зоне установки проходок, чтобы все крепежные саморезы попали в дерево и держали лучше.
    Дальше размечается и аккуратно вырезается отверстие в мембране - как ножом по сердцу, если честно. Хотя и понимаешь что без этого никак
    В отверстие ставится нижняя часть проходки
    на нее наносится герметик, потом ее штыри должны проткнуть мембрану, а сама она за счет четырех ушек с дырочками потом подтягивается вверх, чтобы мембрана в месте установки проходки слегка приподнялась
    Верхняя часть проходки, как несложно догадаться, ставится сверху, на герметик+кровельные саморезы. Кстати и герметик, и саморезы, и даже головка для их закручивания идут в комплекте проходки. Крепежные ушки нижней части проходки цепляются за ее верхнюю часть
    Повторить по числу проходок, при прямых руках исполнителей (как в моем случае) - радоваться результату
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    13-17 августа
    Фальц почти закончен
    Вырез под трубу камина закрыт полиэтиленом, как потом выяснилось - очень надолго
    Я ковыряюсь с пароизоляцией, времени у меня много, так что можно сделать все не торопясь. На стыке стены и наклонной кровли оставляю складку, для компенсации возможных подвижек элементов конструкции. Не уверен что это понадобится, но раз производитель вписал это в инструкцию, то будем делать. Жизнь это кстати усложняет изрядно
    Результат постепенно проявляется, примерно с той же скоростью что растет трава
    Ребята тем временем готовятся к обшивке фасада. Предполагалось стыковать имитацию бруса на наружных углах просто запиливая ее под 45 градусов, без нащельников и уголков. Поэтому предложил в углах набить вертикально обрешетку по всей высоте, чтобы можно было подтянуть к ней доску саморезом в любом месте, если доска где-то выгнется. Предложил заодно покрасить эти вертикальные рейки черным, чтобы если обшивка слегка разойдется, то под ней не светилось бы некрашеная древесина, так и сделали.
    С фасадом решили начать с задней стены, крепеж без изысков, по скандинавски - открыто, по 2 гвоздя горячего цинкования в пласть доски. Доска 145*20, профиль UYS. У нас лессирующая схема покраски, доска с поднятым ворсом, заводской покраски (грунт +2 слоя), Текнос 5088 с половинной колеровкой. Покраска дополнительным слоем на готовом доме при такой схеме не предполагается, но это и не нужно - гвозди по цвету практически неотличимы от фасада. Нижний торец досок запиливали не под 90 градусов а с небольшим наклоном, чтобы образовывалось нечто вроде капельника, и вода, стекая по фасаду, не затекала бы на нижний торец досок. После этого запила торцы прокрашивали. Гвозди били по шаблону, так чтобы они смотрелись ровными аккуратными рядами - для тех глазастых кто их все же видит. Черные саморезы на фото - временный крепеж угловых досок, их потом снимали и переделывали, для достижения результата, устраивающего мастеров подрядчика.
    Фасад по цвету и фактуре абсолютно совпал с нашими планами, ожиданиями, и рендерами оригинального проекта
    Фото крупным планом - видите гвозди крепежа? и я не вижу, а они там есть.
