1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    14 сентября.
    Работа идет без спешки, что нас дополнительно радует - куда торопиться при утеплении откосов и обналичке окон. Получается красиво. С трех сторон снаружи окна по откосам ЭППС, по плоскости которого обрезается фасадная доска:
    До установки ЭППС на профиль окна клеится скотчем паропроницаемая мембрана, которую заранее набили в проемах. Она закрывает монтажный шов от возможного попадания воды. Уголки опять же проклеиваем кусочками Delta FLEXX. Под отливом ставятся подпорки из ЭППС, чтобы после запенивания можно было прижать отлив сверху к этим подпоркам, и спокойно дождаться застывания пены:
    Справа на фото как раз временно поджатые на месте своего монтажа отливы. Прямо на фото - дверь, традиционный JeldWen. Сначала хотели модель с окошком, но в складской программе единственная дверь с замком, который не запирается сам, была только эта.
    Дверь оставила двойственные впечатления. Верю что альтернативы нет и что дверь теплая. Но с точки зрения перфекциониста смотрится не ахти - в петлях зазор между верхней и нижней частями практически миллиметр, ручка свисает, вместо 15:00 показывает 15:15, а уж как болтается внутри ручка запирания, лучше не вспоминать. И сколько ни смотрел у Темура фотки с разных строек - такая же фигня. Так что пришлось просто смириться.
    Установленная обналичка окон крупным планом. Правый и левый откосы на несколько миллиметров не доходят до отлива, чтобы их торцы не гнили от воды
    С установленными откосами окон и отливами дом приобретает свой законченный вид
    Для тех кто ориентируется на фальц-защелку как кровельное покрытие, и выбирает производителя фальца - последняя фотка. Это стройка неподалеку, на крыше клик-фальц самого распространенного в наших широтах производителя. Тот, что использует Темур и компания, мне нравится больше.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    14 сентября - электрика
    Пока ребята занимались окошками, я потихоньку продвигался к одной из своих мечт - видеть над собой чистое небо без проводов и инородных тел.
    При покупке участка все в нем нравилось, кроме того что поперек участка шла линия 0,4кВ, питающая часть поселка. Сделана была СИПом, 4*50, бонусом было 2 бетонных опоры на участке. Картинка была так себе
    Так что еще перед стройкой мы эту линию перенесли под землю. Небо стало чище, но наверху опоры еще торчал уродливый щит учета, от которого воздушкой же был запитан старый дом. К этой опоре на стадии фундаментных работ из техпомещения подвели под землей кабель ВБбШВ 5*10, 4 кабеля UTP и 2 сигнальных кабеля 4*0,75.
    Самым удобным оказалось поставить на опоре два щита друг под другом - один щит учета для счетчика и вводного автомата, второй щит для слаботочных кабелей. В слаботочный щит завел и закладные из труб ПНД, которые в свое время закопал в ту же траншею, куда лег магистральный кабель, чтобы по ним можно было что-то прокинуть поперек участка.
    Старый щит учета наверху кроме того что был неэстетичен, затруднял такую традиционную операцию, как включение вводного автомата после КЗ. Когти для лазания по столбам у меня есть но лазить в них удовольствие не для слабонервных.
    Обговорил с местными электриками схему щита учета и его расположение внизу столба, все приготовил для быстрого перемещения счетчика из верхнего ящика в свой. Очень кстати оказался точно такой же счетчик, валявшийся на участке при его покупке.
    Вон тот уродливый нарост вверху столба, и отходящая от него влево воздушка должны после переключения исчезнуть как страшный сон. Вправо уходит магистральный СИП, его я к сожалению убрать не могу.
    В щите учета никакой экзотики нет, УЗО - противопожарное, селективное, 100мА. Монтаж проводом ПВ-3 10 квадратов. Наконечники НШВИ на проводах подключения счетчика - двойные по длине, одинарных там маловато. Расщепление PEN проводника на PE и N - на проходной клемме РБП-95. Кабель на ввод в дом пятипроводный, так что можно организовать и схему заземления TT и TN-C-S.
    Единственная небольшая экзотика в щитке - дополнительные боковые контакты для вводного автомата и УЗО, чтобы иметь в доме информацию об их текущем положении
    Заземление у опоры заведено проводом 16 кв. на трехметровый уголок, вбитый в землю для крепления оттяжки опоры. Это не основное заземление, так что должно хватить. Оттяжку, само собой, тоже заземлил, как открытую токопроводящую часть электроустановки.
    На месте конечно все завелось не так красиво как себе напланировал, но в целом приемлемо
    Нижний шкафчик решил окультурить потом. От нового щита учета вывел кабель для соединения с магистралью наверху опоры и оставил до приезда электриков.
    В целом конструкция получилась простая и по своем элегантная, даже не понимаю, что потом так напугало электрика, приехавшего на перенос и опломбировку счетчика
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Алексей, подскажи пожалуйста, как выполнен этот узел (как подрезается и как загибается картина при переходе на навес), какое покрытие и цвет фальца?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы не сказал что там как-то особо хитро сделано. Насчет "перехода на навес" не понял. Подрезается любая картина снизу, как обычно, и загибается так, чтобы цеплялась за карнизную планку. Кроме того, загибается картина вверх на лобовые доски, так чтобы сверху закрыться торцевой планкой. Слабое место - верхний торец лобовой доски, поэтому его залепляют какой-то хренью, типа сырой резины или бутил-каучука.
    Смотри фотки, если что-то непонятно - рисуй стрелочки, сфоткаю в выходные)
    Покрытие и цвет: RR23, SSAB ROUGHT MATT, сталь- Финляндия
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На 1 такой же загиб как на 2? Со стороны 1 сделай плиз фото поближе, и как потом с торцевой получилось
    Крепление картины на 3 как выполнено? К лобовой (пробивались отверстия) или просто прижато потом торцевой планкой?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, такой же. и там и там нужно отвести от лобовой воду, стекающую по картине
    сделаю, но уж прости, торцевую планку отдирать не буду, так что только то что снаружи будет видно)
    ни так, ни так. отверстия пришлось бы пробивать продолговатые, чтобы картина могла двигаться при нагревании, это нетехнологично. А торцевая планка сильно шире чем лобовая доска.
    Резались полоски из того же материала, привинчивались к лобовой, а потом отгибались, слегка фиксируя картину :)
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Как ни оттягивай, а отчет сам себя не напишет, так что попробую продолжить.
    22 сентября - коммуникации (начало), цоколь, перегородки.
    Есть снаружи дома местечко, куда изначально планировался небольшой уличный щит для коммуникаций. На стадии фундамента вывел туда 2 кабеля 5*10 от ГРЩ (один для будущего подключения других строений на участке, другой для будущего подключения генератора), провод 1*16 от контура заземления под фундаментом, ну и традиционный джентельменский набор кабелей в гофре (4*UTP + 2 сигнальных, 4*0,75). Под щитком - внешний подвод воздуха к камину, сделан оцинкованным воздуховодом 125 мм, последний метр сделан диаметром 160 мм, чтобы удобно было установить цокольный дефлектор Vilpe Ross.
    Электрические кабели развел на клеммы, слаботочные пока просто свернул в бухту внутри щита.
    Клеммы брал IEK, не понравились. В дом потом взял ABB, небо и земля конечно. Учитывая длительный срок службы, экономить в этом месте не рекомендую. Автоматы по случаю недорого взял Siemens - тоже не рекомендую, в клеммы автоматов провод 10 кв. залазит еле-еле. В почти пустую гофру с проводом 1*16 заложил про запас капроновую нить, если понадобится еще что-то из ГРЩ вытащить наружу. Головки саморезов заклеил кусочками любимой Delta FlexBand
    С помощью ребят на свое место в техпомещении встал "шкафчик для всего", он же ГРЩ или главный распределительный щит. Шкаф немаленький (600*400*1800), но техпомещение проектировалось под него изначально, так что все разместилось как надо. Кроме того, шкафчик IP55, так что при запертой двери можно безнаказанно поливать его водой, это необходимое свойство для техпомещения в котором на 3,5 кв. м. вместе живут коллекторы ХВС, ГВС, теплого пола, бойлер, вход выход воды, рекуператор, система водоочистки, электрощит и электрокотел.
    На стадии фундамента в ГРЩ завелось довольно много коммуникаций - контур заземления, силовые и слаботочные кабели. Честь и хвала Михаилу Первому, который смог привести кабели в проектную точку с разбросом не больше пары сантиметров.
    Ребята тем временем оштукатурили цоколь. По планам была грунтовка Baumit UniPrimer Repro, потом выравнивающая штукатурка Baumit MPA31, потом снова та же грунтовка, и на финише - Baumit MosaikTop. Однако мы так и не смогли выбрать цвет, поэтому финишный слой отложили на потом (выбрали в итоге М327, посмотрим что получится).
    Сделали на мой взгляд и быстро и ровно, даром что плотники :)
    В самом доме практически закончили перегородки и перекрытия
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    28 сентября - земляные работы
    У ребят очень удачно для меня был промежуток в несколько дней до старта следующего объекта. С деревяшками в моем доме закончили, со штукатуркой тоже, но и просто копать землю у них получалось прекрасно.
    Закопали два колодца по 2 метра из полимерпесчаных колец, без дна. В один выведена ливневка, собирающая воду с крыши. В другой - труба 40 мм из техпомещения, для сброса дренажной воды, при промывках системы водоподготовки. Можно было пустить эту воду и в септик, но не при нашем содержании железа в скважине.
    Положили с правильным уклоном (2 см. на метр для трубы 110 мм) трубу канализации до септика. Длина по моему 23 метра, идет идеально прямо от основной точки в доме (унитаз). Расстояние немаленькое, по хорошему нужно ставить ревизии в маленьких колодцах, но пока решил попробовать обойтись двумя прочистками (через косой тройник труба 110 выходит вверх, в уровень газона, и закрывается заглушкой). Если через них чистить не получится, то поставим колодцы.
    Труба легла неглубоко, но для канализации проблем быть не должно, как хочется верить. На всякий случай с боков и сверху положил утеплитель, остававшийся от утепления отмостки и стяжки пола. Две черные трубы - закладные из ПНД32 от техпомещения до септика. Надеюсь, что они не понадобятся, но при необходимости классический трехкамерный септик можно будет заменить на ЛОС с бульбулятором.
    Начал разделывать кабели внутри шкафа. Сразу совет для новичков вроде меня - не думайте, что с кабелем 5*10 или 4*10 в шкафу будет удобно работать, жесткий как сволочь. Лучше сразу, не изгибая разделать его на клеммы, а от них потом проводом ПВ-3 тащить куда захотите.
    А снаружи дома осень и красиво.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Последние дни сентября
    Собрал в шкафу простенькую схему для временного электроснабжения нового и старого дома. Обязательный элемент электрощита - вводной рубильник, позволяющий отключить щит одним движением, не пренебрегайте им. В моем случае влагозащищенного и запираемого шкафа рубильник взял такой, который можно вывести наружу, на большую ручку. Членам семьи так тоже понятнее, сразу ясно за какую ручку дернуть чтобы все погасло.
    Также очень понравилась мысль иметь в шкафу отдельный светильник. Недорогой, крепится к потолку, море удовольствия и удобства.
    Намучился с главной заземляющей шиной (ГЗШ), на которую сводятся основные линии PE дома, контур заземления, СУП и так далее. Представляет из себя мощную медную шину, в которой сверлится нужное количество отверстий. Вот со сверлением было очень тяжело, никто мне не объяснил что в меди сверлить нужно "с маслом". Пока сам не допер, извел 4 сверла, тратя по 5 минут на каждое отверстие.
    Осуществили локальную топосъемку участка, зафиксировав для истории зоны прокладки кабелей и закладных
    К щиту снаружи дома подвели траншею с двумя кабелями ВБбШВ 4*4 к старому дому и щиту в другом конце участка, на заборе. В разрезе вся конструкция фундамента как на ладони - "пятка", нижний блок, который в земле, труба ливневки, утепленная отмостка. Место на цоколе, где нет грунтовки и выравнивающей штукатурки - уходит под террасу, видно его не будет.
    Контрутепление крыши укрыли крафт-бумагой. Там где ставились перегородки, набили и обрешетку. На фото перекрытие над лофтом слева, видно что потолок в спальне под ним имеет весьма прихотливую форму. Сделано это для того, чтобы в спальню пристроить изысканную скандинавскую кровать - двуспальная внизу и сверху маленькая односпальная вторым ярусом, как в оригинальном проекте. Идея показалась интересной, решили ее реализовать. Будет ли удобно этим пользоваться, потом доложу.
    Перекрытие правой части лофта менее экзотичное, соответственно и спальня под ним без экзотических изысков.
    На лофт сделали страшноватую временную лестницу. Насчет постоянной пока думаем - есть вариант вообще вертикальной, типа "шведской стенки", чтобы те кто по ней лезет понимали на что идут и не расслаблялись. Есть вариант лестницы с колесиками внизу, чтобы можно было откатить при необходимости, и сделать подъем по ней почти удобной. Ну и традиционный вариант "оставить как есть".
    Любимый дуб пожелтел и стал еще красивее
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Шкапчик серьёзный
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Думал вначале что пустой будет стоять, про запас. Как выяснилось впоследствии, места там почти не осталось - туда пришла вся силовая разводка, автоматика, ОПС, локальная сеть с сетевым хранилищем и много других мелочей. Так что в прошлое воскресенье сверлил в крыше еще 8 кабельных вводов :)
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    7-9 октября, септик.
    Для наших условий больше подходит классический септик - две герметичных камеры+фильтрующий колодец. На участке вода никогда не стоит, грунт песок на много метров, уровень грунтовых вод у нас далеко, явно глубже 10-ти метров, судя по тому что все старые абиссинки у народа сухие. Кроме того, на участке есть старый колодец 5 метров глубиной, в котором тоже за 2 года ни разу воду не видели.
    Такие вводные дают возможность сделать септик из бетонных колец.
    Конструкция неновая, несложная, отработанная десятилетиями:
    Единственное что плохо - нет в Москве и области бетонных колец с перфорацией, для фильтрующего колодца. И вообще неделя поисков привела к выводу что ближайшее место где такие кольца есть это Краснодарский край.
    Обычных колец валом на любом рынке, привозим с ближайшего. Заодно взял кольца 1,5 метра на кессон для скважины. В итоге колец приехало реально много.
    На следующее утро хорошая погода кончилась. Кроме того, выяснилось что не все манипуляторы одинаково полезны - для аккуратных работ удобнее тот который был в первый раз, с лебедкой, которая позволяет опускать и поднимать крюк, когда стрела стоит на месте. Для тех немногих что этого не знали, так же как и я, сообщаю кодовые слова которые помогут при правильном выборе манипуляотра по телефону - "тросовый" и "гидравлический". На этих фото красный - гидравлический, а синий - тросовый.
    Итоговый результат - две первые камеры, с дном. Снаружи утеплили остатками ППС, чтобы процесс брожения зимой шел повеселее. Там же две резервные закладные из ПНД32 на случай замены септика на ЛОС
    Фильтрующий колодец - пять колец, без дна, с зазорами между собой и обсыпкой щебнем снаружи
    87623fd2-6c3a-441a-aaab-8242c632d953.jpg afd4d880-0b12-4c2a-a501-3ccd3074128d.jpg
    И общий вид того что получилось. Рыжая труба потом укоротится, это вход воздуха для вентиляции септика и фанового стояка. Теоретически воздух должен засасываться в нее, проходить через все три камеры септика, через канализацию, фановый стояк и выходить на крыше, посмотрим, получится ли получить достаточную для этого тягу при моей высоте дома.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    12 октября
    Бригада нашего застройщика покидает нас. Общение с обеими бригадами (фундаментной и домовой) оставило только приятные впечатление, вторые ребята были с нами дольше, так что успели подружиться с ними, так что даже странно было какое-то время ходить по участку и дому, не видя их. Считаю что всем персоналом застройщика каждый рубль был отработан честно и квалифицированно.
    Однако грусть грустью, но жизнь продолжается, двигаемся дальше.
    Поставил цокольный дефлектор для подвода воздуха к камину
    Готовлюсь к переносу счетчика с верха столба на разумную высоту. Подготовил конец кабеля, который вверху цепляется зажимами на магистральный СИП - посадил на него кабельную муфту, закрыл от влаги концы разделанных проводов. Кстати действительно хороший способ оказался - нагреваешь феном термоусадку, и пока она горячая, прищипываешь ее пассатижами.
    "Товарные" остатки досок занесли в дом. На переднем плане - габаритный макет камина, сделали чтобы до прихода настоящего камина удобнее было монтировать дымоход и крышную проходку
    Жить с деревьями на участке красиво, но водостоку приходится нелегко
