1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Норвежские мотивы в Электроуглях - 1этаж, каркас 11*7, проект Aurora814
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wiseboa, 02.07.19.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    19 октября. обживаемся...
    В принципе в доме есть утепленные стены и крыша, а также свет. Остального нет, но хочется создать минимальные условия для комфортного пребывания - впереди долгая зима и много выходных, которые можно посвятить наполнению дома нужными потрохами.
    Начали с минимального - раковина и горячая вода, помыть руки. Воды на участке нет, ни скважины ни магистральной. Купил две бочки по 220 литров, наполнил их из летнего дачного водопровода, буквально в последний день его работы
    Техпомещение по стенам зашил фанерой 20 мм, чтобы можно было вешать оборудование в любом месте, где потом понадобится. На фото саморезы черные, потом перекрутил на желтые и потолще. Кроме саморезов, сажал фанеру на жидкие гвозди.
    От некоторых листов сложно было отвести глаз, такая красота.
    Жаль что половина красоты ушла за шкаф.
    Когда-нибудь в светлом будущем в доме появится тепловой насос, при этом зимовать нужно уже сейчас. Поэтому минимум год дом будет греть самый простенький котел из Леруа на 6 кВт. Интеллект от него не требуется, только корпус, три ТЭНа и предохранитель в виде термостата. Управлять им будем изнутри шкафа, через три твердотельных реле, с помощью контроллера и датчика температуры.
    Циркуляционный насос сразу взял нормальный, Grundfos - он в любой схеме теплоснабжения понадобится. Полипропилен паял практически первый раз в жизни, так что если что-то смотрится диковато - тапками не кидайтесь.
    В шкафу добавилась верхняя линейка, для системы отопления - УЗО на котел, контактор для аварийного отключения, реле включения для трех ТЭНов, реле включения насоса и автоматики, переключатель фаз ПЭФ-320, обеспечивающий питание автоматики пока есть хотя бы одна фаза, и автоматы питания насоса и контроллера.
    Опробовали в действии аккумуляторную воздуходувку. Машина зверь, но тяжеловатая. Правда это не так важно - батарейки хватает минут на 10, потом все равно перерыв на ее зарядку. Зато тихо, не нервируешь ни соседей ни себя.
    Стоящая на довольствии живность чувствует себя уверенно и спокойно.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    1-2 ноября - запускаем штатное отопление
    Шкаф начинает обрастать первыми ручками и лампами. Сделал возможность как ручного включения котла (на 2,4 или 6 кВт), так и автоматической работы системы с поддержанием заданной температуры. В ручном режиме циркуляционный насос работает всегда, в автомате - за 5 минут до включения нагрева и 10 минут после его выключения.
    На нижнем этаже шкафа прописался управляющий контроллер - ПЛК Wago. Задачи отопления на нем решать - это конечно из пушки по воробьям, но потом на него будет завязано довольно много всего, и свой хлеб он отработает.
    Написание управляющей программы для него очень удачно взял на себя папа, которому это еще, как мне кажется, доставило и определенное удовольствие. Наконец на пенсии человек смог освоить то, что хотел, но не успел на работе. Как инженер старой закалки он прибыл на пусконаладочные работы и лично проследил что все запустилось как надо. За все это ему отдельное большое человеческое спасибо.
    И конечно им было все заранее документировано - как положено, приехал на объект с рабочей документацией, а уехал только когда оставил после себя исполнительную документацию. Хотя в нашем случае, на удивление, построили практически то что напроектировали.
    Один из ранних интерфейсов web-странички для управления отоплением
    Датчик протока с Али, который приехал через день после окончания работ, и поэтому не успел встроиться в систему. Ну ничего, на следующей итерации...
    На улице тем временем уже совсем мрачно, но дом нравится даже в таком антураже. Примерно в эти дни встретил 50-ый день рождения - в новом доме, как и планировалось на старте проекта. Не все успели что хотели, но на перевал проекта в намеченный срок зашли - в доме можно относительно комфортно жить короткими наездами, и потихоньку доводить до кондиции.
    Тем более что дома тепло :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конец ноября. Наружная подсветка и электрические мелочи
    Судя по фото, за ноябрь сделали немного. Наверное сказалась борьба с моральной усталостью.
    В шкаф добавил старый электросчетчик с импульсным выходом. Учетом электричества для энергетиков занимается их модный счетчик в щите учета на опоре, с удаленным опросом. Тем не менее, текущее потребление все равно интересно, к тому же импульсный выход старого счетчика завел в контроллер, так что вижу количество израсходованных с момента сброса квт*ч на панели управления и удаленно.
    Шкаф наконец обзавелся панелью для местного управления, заодно и дырка в двери закрылась
    Ввиду отсутствия воды в доме санузел у нас на улице, так что пришлось его дооборудовать для минимального зимнего комфорта - подогрев сиденья. Включался в то время через wi-fi розетку. Потребление небольшое, можно было и просто так подключить, но wi-fi розетка была в хозяйстве, грех не воспользоваться. Так что какое-то время перед походом в туалет приходилось стучаться на облачный сервер в Китае для обеспечения такого похода.
    Светильник над входной дверью - с датчиком движения, из Леруа, вполне достойного качества, по кр мере зиму отработал без замечаний
    Светильники на передний и задний фасад подобрали такие. В Леруа есть похожие, но подобрали немного дороже и качественнее
    Кабели из дома выводил наружу, герметизируя проход через пароизоляцию все той же Delta FlexxBand. Потом добрые люди подсказали как это можно было сделать проще, и обычным скотчем Delta, но дело уже было сделано.
    Оказалось кстати, что еще не так-то просто в произвольном месте сделать в каркасном доме сквозное 10 мм отверстие в стене. Длинное сверло не проблема, но если сверлишь там где есть утеплитель, то вата наматывается на сверло, комкается, образуя в стене участок без утеплителя. Поэтому потом отверстия сверлил изнутри наружу, либо через стойку, либо в месте стыка двух стоек, там где он есть.
    Задний фасад со светильниками
    Передний фасад со светильниками. На заднем плане резервный интернет - уличный LTE роутер, совмещенный с антенной. Медленнее чем дома, но в принципе хватает.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конец декабря - конец года
    Вывел под свесами сдвоенные розетки для питания гирлянд, две на задний фасад, одну на передний
    Подсветка и розетки для гирлянд запитаны через предохранитель 1А, который срабатывает быстрее и надежнее автомата. Да и автомат на такой номинал еще поискать. Потребители маломощные, так что 1А на всех хватает. Подсветка фасадов, передние и задние розетки под гирлянды подключены в шкафу через реле, чтобы можно было ими управлять с телефона или местной панели управления.
    Купили и посадили елку, чтобы было что наряжать в Новый Год.
    В доме и на доме развесили все найденные в закромах гирлянды, так что временами количество света выглядит избыточным :). Гирлянды оказалось очень удобно крепить на прозрачные крючки 3М из Леруа, с клейким слоем. Держат мертво, пр необходимости легко убрать.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Новогодние каникулы
    На очереди электрика, как ни оттягивай, а все провода надо растащить до начала отделки. Электрика это всегда много мелких деталей и инструментов вокруг, так что со стороны это выглядит несколько хаотично
    Открыл для себя удобный вариант поясных сумок. До этого пользовался самой дешевой мягкой сумкой на ремень из Леруа, кстати не так и плохо. Главный недостаток (и ее и других, более дорогих моделей) что раз ее одев, ты уже дальше и ходишь с ней, ибо снимать долго.
    Как оказалось, в природе есть вариант лучше - сумки, которые защелкиваются на клипсы, которые ставятся на ремень. Одним движением сумку можно отстегнуть совсем, или поменять на другую
    Сама по себе клипса (коих полезно иметь в запасе несколько) может быть временно прикручена саморезом в месте проведения работ
    Так что при необходимости сумку можно повесить под рукой
    В техпомещении установил сетчатый лоток, чтобы проводить кабели по нему, а не развешивать по стенам, так показалось удобнее
    Продолжаем повышать комфорт временного существования - перетащил из бытовки купленную в прошлом году мини-кухню из Икеи, поставил почти на штатное кухонное место, прицепил водогрей, подключил слив. Стало намного удобнее.
    За слив кстати Икее отдельное спасибо, намного удобнее чем иные варианты. Знал бы про него раньше - поставил бы и в квартире такой, а так уже лень.
    Снег и зимнее солнце дают возможность полюбоваться новыми оттенками фасада
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Февраль - разные провода.
    Еще на стадии обдумывания и планирования была принята не вполне традиционная схема электроснабжения. Распаечные коробки на розетки не допускались в принципе, на свет - в порядке исключения. При этом не хотелось кабель от каждой группы розеток тянуть до ГРЩ, забивая таким образом все перегородки и стены кабелями. Поэтому решил по дому раскидать еще 3 маленьких щита, протянув еще в фундаменте кабели ВБбШВ 5*4 до каждого из них, а потом уже к этим щитам тянуть недалеко по месту розетки и свет. Решение со своими плюсами и минусами, поэтому к дословному повторению рекомендовать не могу. Тем не менее, для своего случая пока считаю правильным.
    В результате, щиты образовались в гостиной за будущим диваном IMG_2821.JPG , в спальне в будущем шкафу IMG_2828.JPG и на кухне под будущей мойкой (шкаф IP54) IMG_20200126_1237270.jpg .
    В каждом маленьком шкафчике вводной 4-х полюсный рубильник, отключающий шкаф целиком, автоматы 4А на свет и 10А на розетки. В процессе эксплуатации там (и только там) где 10А на розетки не будет хватать - поменяю на 16А.
    В главном шкафу кабели 5*4 разделаны на клеммы на боковой стенке, объединены через кросс-модуль и идут на УЗО. Кроме трех упомянутых есть еще кабель для сауны и кабель на будущий маленький щиток под террасой. Все эти линии отключаемые (через контактор), при уходе из дома обесточиваются. Несколько линий к неотключаемым потребителям (холодильник, дежурный свет) идут напрямую от ГРЩ.
    Удобно, что у большого шкафа есть не только дверь спереди но и съемная стенка сзади, куда можно затолкать те кабели, доступ к которым нужен 2-3 раза в жизни. В данном случае это кабели к пожарным и прочим датчикам и извещателям. Кабель - правильный с пожарной точки зрения (КПСЭнг (А)-FRHF 4х0.75)
    В целом кабелей подходящих к ГРЩ все равно немало, но благодаря сетчатому лотку удается поддерживать минимальный порядок
    К вопросу о том можно ли спать на лофте при данной высоте потолка. Ответ - можно. Аккуратность нужна только в момент просыпания, если хочется сесть на кровати, спустив ноги в проход, тут конечно придется пару раз приложиться головой о балку, ничего не поделаешь.
    На радость взрослым детям, которые были в гостях, пошел мокрый снег, поэтому слепили парочку снеговиков.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Февраль - электрика по потребителям.
    Как ни оттягивай самое вкусное, рано или поздно приходится браться и за него.
    В разводке проводов на свет и розетки процентов 60 времени ушло на планирование и согласование с лучшей половинкой мест размещения будущих розеток и светильников, еще процентов 15 на хождение по комнатам с задумчивым видом и планирование трасс протяжки кабелей, а уж последние проценты - на саму протяжку. Некоторую работу пришлось сделать по 2 раза как раз из за недостаточного продумывания :)
    Кабель для прокладки выбрал NYM Севкабеля, традиционно 3*1,5 на свет и 3*2,5 на розетки.
    В некоторых местах на потолочные светильники использовался имевшийся в запасе ВВГнГ 2*1,5
    Отрабатываю упомянутые выше 15% на размышления
    Светильники над столом в гостиной
    Светильники над диваном в зоне эркера
    Единственная распаечная коробка для кабелей освещения. Для крепления кабелей при прокладке брал тонкие провода и кусочками сантиметров по 10 пристреливал их степлером к деревяшке. Быстро, почти бесплатно, допускает многократный монтаж-демонтаж кабеля)
    Розеточные кабели и кабели светильников у щитка эркера. Изначально этот щиток вообще планировался как резервный, для возможного подключения электроконверторов под окнами.
    Но по ходу пьесы выяснилось что от него удобно запитать довольно большую группу потребителей.
    Был большой соблазн протаскивать кабели за брусками крепления контрутепления, как это делают очень многие. Но что-то меня в этой мысли тревожило, с инженерной точки зрения идея закладывать нагревающийся при прохождении тока кабель в толщу утеплителя выглядела противоестественной.
    Пересмотрел ютубовские ролики Филипова по электрике в финском каркасном доме, и понял что не зря беспокоился - там он говорит как раз что кабели всегда вытаскиваются из контрутепления наружу.
    Поэтому отверстия под кабель в бруске старался сверлить ближе "к комнате"
    Слепленные накануне снеговики быстро растаяли
    Светильники на фасаде в работе выглядят так. Опытным путем установили что лампа которая светит вниз должна быть раза в 2 менее мощной, чем верхняя. Если ставить мощную лампу и вниз, то слепит глаза когда мимо ходишь.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Конец февраля и кабелей
    Подумав над содеянным решил сделать работу над ошибками. Понял что в моем случае малореально будет пропихивать утеплитель под кабели, идущие через брусок, вытащил все кабели и прорезал сквозные пазы в бруске под него. Чтобы можно было убрать кабель, положить утеплитель и вернуть кабель на место. Рыжие кабели - резервные сигнальные, проложенные от ГРЩ до каждого из выносных щитов на случай если понадобится что-то в них автоматически включать и выключать.
    В этом месте кабелям тоже совершенно нечего делать в стойках, если можно их положить открыто, так что переделал.
    Ползаю как червяк по своим коммуникационным галереям, прокладываю кабели.
    Кабели, пришедшие к щиту в шкафу в спальне
    Кабели поперек лофта. В виде исключения несколько кабелей "за бруском", но это фасадный свет и наружные розетки под гирлянды, запитаны через предохранитель 1А, так что перегреться у них шансов нет. Толстый черный кабель на переднем плане - радокабель RG-213 для антенны.
    примерил инсталляцию под унитаз, со второго раза правильно подогнав по длине боковые стойки.
    В моем случае инсталляция монтируется в перегородку, которая вверху имеет зазор, поэтому выбрал самонесущую инсталляцию, которая по идее вообще может стоять в центре помещения. Она больше чем обычная и существенно дороже, так что если есть выбор - унитаз лучше располагать так чтобы инсталляция монтировалась в наружную стену или несущую перегородку :)
    На улице тем временем почти весна
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Главное не забыть про кабели когда будет обшивка, и не влепить саморез или гвозди в них)
    При прокладке поверх контрутепления провода проще найти детектором (мало ли понадобится)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да, загнать саморез в кабель, лежащий поверх утеплителя проще. У любого решения всегда есть плюсы и минусы, их баланс каждый должен определить для себя сам :)
    Кстати с этим совсем несложно бороться - делаешь BIM модель здания с коммуникациями, и накладываешь на нее картинку с камеры телефона, так чтобы глядя через камеру ты видел коммуникации, наложенные на реальное изображение. Дарю прекрасную и простую идею для стартапа :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну в моем случае пазы резались в бруске обрешетки, силовой нагрузки они не несут :)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я хочу сказать, что нужна стальная защита пазов, на всякий случай.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    1 марта
    Прикрепление инсталляции к полу далось нелегко. Сверление бетона при наличии перформатора проблемой не является, но вот встречающаяся внутри арматура радости не доставляет. Как и обломанное в попытках понять что происходит сверло.
    Так что пришлось пересверливать еще и одну дырку под анкер в инсталляции.
    Протащил к окнам шлейф для подключения датчиков открытия (СМК). Не то чтобы я считаю это важным рубежом охраны, но хочется уходя из дома быть уверенным что закрыл все окна, коих немало.
    У щитов наклеил схемы их подключения, чтобы облегчить себе эту работу
    Большой щит собран уже процентов на 90. При выборе цветов проводов не стал фазы тянуть каждую своим цветом (не увидел в этом смысла). Но выбрал красный цвет для проводов до УЗО, чтобы было понятнее, где вести себя особенно аккуратно.
    Как опытный хомяк, делал запасы когда это еще не было мейнстримом. Фактически как только услышал в новостях что у нас все в порядке и введение карантина не планируется.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так было бы еще лучше но трудоемкость слишком велика.
    Радикально решили бы проблему стальные трубы по ПУЭ, но я выбрал финский вариант :)
    Кстати мне кажется что на вашей картинке стальные полоски на пазах это скорее не защита коммуникаций, а попытка сохранить несущую способность стойки.
