Дом СИП Саратов 130м2 мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Den_s, 03.07.19.
  1. Den_s
    Den_s
    Den_s
    С косвенником, согласен, вариант идеальный. Только вот у меня места к сожалению нет под него, топочная маловата. Планировал там сушилку, стиралку, мойку техническую, а теперь вот не пойму что и куда разместить(
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    поищите они есть настенные, можно над той же стиралкой повесить, с газом большой объем не нужен 100-150 литров будет с головой думаю минут 15 уж подождете пока нагреется если друг за другом решите ванную принять
    а напомните планировку и размеры топочной
  3. Den_s
    Den_s
    Den_s
    2.3*1.5 при входе сразу слева
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    под окно просится гладилка, над ней можно потолочную сушилку повесить, если там будет висеть не постельное то можно и гладить, но в любом случае нужна еще напольная сушилка ее вдоль внутренней стены, а правую стену которая внешняя отдать под котел стиралку и БКН
    по плану не понятно но вроде слева от дверей есть шанс упихать мойку, но еще как вариант подумайте не про мойку а про тех поддон как фины\скандинавы ставят
  5. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Хотел поделиться последними новостями. Последние 3 дня пытаюсь подключить воду и провести канализацию (септик). Моим подрядчиком был нанят трактор Бобкэт с ковшом. Все началось с того, что при копки траншеи под ввод воды чуть не убило моего прораба внезапно отстягнувшейся от трактора стрелой экскаватора, прораб вовремя отскочил. Но без потерь не обошлось - стрела падая задела дом и закоцала фасад сантиметров 30 около окна. Но как оказалось позже это были только цветочки...
    Дальше приступил Бобкет к копке колодца под воду. Трактористу сказано что в этом месте проходит трасса с водой и он все понял и начал буром бурить в этом мести и нерасчитав углубился метра на 2 и естественно проткнул трубу трассы и оторвал соседский отвод. Я сразу позвонил в обслуживающую организацию для отключения воды, где был проклят кричащим голосом местного мастера Степаныча.
    С устранением течи подрядчик провозился до 10 часов вечера по колено в грязной жиже, за это время было получено 100500 звонков от мастера водоканала и личных визитов всех соседей к месту аварии с угрозами и "помощью".
    На следующий день у тракториста кончилось топливо и пол дня ждали когда ему его привезут. Тем временем оказалось что муфта установленная поздно вечером вчера начала течь и пришлось снова с проклятиями и угрозами отключать половину поселка для устранения течи. Вообщем горе тракторист остался и в эту ночь копать ямы под 6 колец септика. С утра я узнал от прораба, что ночью трактор сломался и его увезли, а яму он так и не докопал...
    Сегодня нашли другой трактор для доделки, надеюсь закончат все и установят кольца. Мораль- за бобкэтами сидят чаще всего неопытные трактористы и найти грамотного очень сложно.
  6. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Фото
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Боже мой... у меня отличные спецы делали бобкэтом, все чисто и аккуратно, даже летнюю воду не повредили. Сочувстую... но такие дела поправимы.
  8. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Спасибо. Сейчас вот копают. Должны сегодня доделать, даже опасаюсь заранее что-то планировать.
  9. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Всем доброго времени суток. Небольшой отчет за прошедшее время. С водой и канализацией все решил. Все закопали, проверили, на воду счетчик поставили, правда в колодец через дорогу. Привез песка разровнял и засыпал площадку для въезда. Вчера по темноте ещё и щебнем сверху засыпал.
  10. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Форумчане, встал вопрос по черновому полу и не могу определиться с "пирогом". Дайте совет. Вопрос в том, что трубы отопления и ХВС, ГВС хочу пустить по полу, по периметру дома, затем закрыть их черновым полом. Есть предположение сделать следующий вариант: экструдированный ППС 20мм, верх ГВЛ или ГСП или ЦСП. Посоветуйте как лучше сделать?
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    @Den_s, я уложил 20мм пеноплекса, в нём проложил трубы водоснабжения, далее сетку, трубы ВТП и 65мм полусухой стяжки - по моему это лучший вариант (пеноплекс с сеткой можно заменить на маты для тёплого пола и в них проложить трубы). Можно почитать тут Загородный СИП-дом для небольшой семьи или тут Строим сип-дом в Казани, наученные форумом
    Как вариант флор баттс + 2 слоя ГВЛ:
    Есть вариант с 4-мя слоями ГВЛ (в двух прокладываются трубы и ещё двумя сверху накрывается):
    Ещё вариант с сухой засыпкой, но думаю если полы ровные, то слишком сложный, так как надо маяки делать и т. д.:
    Не думаю что вообще стоит использовать ЦСП, специ пишут что он предназначен для других целей (да и есть тут не положительный опыт). ГВЛ - самое то, только под него наверное лучше использовать флор баттс, а не пеноплекс (в будущем планирую сделать такой пол на втором этаже).
  12. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Понял спасибо. Только у меня вот задача уместиться в 55мм, т. к. окна слишком низко, до створки расстояние 70мм от сипа.
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Можно ещё приплюсовать профиль окна, пол будет типа подоконника
    Зачем же так низко? Больше света всё равно не попадёт, снизу обогреватели не поставить или у вас такой регион что не требуется отопление?
    Видимо ваш вариант "флор баттс + 2 слоя ГВЛ" и трубы не обязательно "по периметру дома", а пускать напрямую от коллектора из котельной.
  14. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Так у меня 70 мм как раз от пола до створки которая открывается, а не до рамы.
    1 слой ГВЛ по экстр. пенополистиролу будет мягко слишком?
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Без понятия. Не люблю делать такие эксперименты на себе, есть схемы и инструкции производителей материалов, стараюсь их придерживаться.
    Фишка двух слоёв ГВЛ в том, что второй слой кладётся с перекрытием стыков первого слоя, т. е. получается как бы цельный пол во всей комнате.
    Под ГВЛ я бы не стал использовать пенополистирол, его обычно под стяжку используют. Лучше наверное флор баттс - компенсирует мелкие неровности пола.
