Дом СИП Саратов 130м2 мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Den_s, 03.07.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По флорбаттсу точно минимум 20мм ГВЛ (суперпол или лучше отдельные листы внахлест. Я бы честно говоря ограничился ГВЛ целиком - ГВЛ вокруг коммуникаций на нужную высоту и сверху еще 1 лист. IMHO самый тонкий вариант.
  2. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Вот решил отопление по первому этажу лучевое сделать 16мм сшитым полиэтиленом. Как раз в 2 слоя гвл и прорези для трубы. А сверху только вот не знаю чем залить прорези с трубой, жидким полом?
  3. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Всем привет. Начал отделочные работы. Закончил подрядчик электрику, воду развел по дому, осталось вентиляцию сделать. Закупился Питере КИВами и в одном крупном магазине воздуховодами разного сечения. Буду собирать
  4. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Всем привет. Немного о своих делах. Завершаю забор, деревянный из доски 150*25. Подготовил все, дерево пошкурила супруга, пропитала пропиткой. Каркас забора из металла. Сегодня крепить буду доски. Так же сделал крыльцо из досок. Сегодня зашкурю и покрашу. Для пола закупил суперпол кнауф 20мм и аккусти батс 25мм. Впереди прокладка труб и укладка чернового пола.
  5. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Забор готов. На изготовление ушло 2 недели по вечерам и выходным. Доску нарезал, жена шкурила лепестковым диском на болгарке, потом покрывала пропиткой. Процесс достаточно трудоемкий, но результат порадовал.
    На очереди ворота, жду когда металл изготовят. Взял под цвет крыши с 2 сторонним покрытием. Крыльцо покрасил в цвет забора, не успел сфотографировать до темноты.
  6. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Закрыл металлом калитку и ворота. Цвет под крышу темно серый. Покрытие с 2 сторон.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Столько труда.
    Не проще было взять металлический штакетник?
    Ведь дерево/пропитки тоже денег стоят. Или тут дело в чем-то ещё?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если Вы используете такую технологию на пол, не проще было маты тёплого пола взять?
    Про высоту 70 мм видел,
    Мат 47 мм + 20 мм ГВЛ + плитка ламинат 8-12 мм.
    Какой высоты пирог тогда получился с ватой?
    Вата 30-50 мм и 20 мм ГВЛ?
    По ценам:
    Если лучевая разводка значит коллектор есть.
    Если вату брали, значит по цене как маты для тёплого пола +-
    Разница только в количестве трубы выходит?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    умный да :)
    это я узнал уже потом :)
  10. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Ага, труда много, но оно того стоит. Дерево есть дерево, вид другой совершенно. По цене примерно одинаково, если самостоятельно делать.
  11. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Пирог следующий: Флор баттс 25мм, Суперпол ГВЛ 20мм
    Флорр батс обошелся порядка 170 руб/м2 плюс- шумоизоляция и экологичность каменной ваты, минусов пока не увидел, но это еще я не монтировал, время покажет.
    На счет сшитого полиэтилена все еще сомневаюсь, для теплого пола можно использовать трубу обычный PEX красный 16 мм, а вот для отопления не подходит такой, нужен диаметр 20мм и специальный, под более высокую температуру.
    По длинне трубы примерно одинаково получается 200-210 м. п. что классическую 2-х трубную делать из PPR, что лучевую из PEX.
    Стоимость трубы 50 руб PPR м. п, а PEX 100руб./м.п разница в 2 раза, да и фитинги на испанский PEX дороже наших полипропиленовских.
    Так что пока вопрос открыт по исполнению и материалам СО. Моя внутренняя "жабка" склоняет меня к PPR)
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Мат для тёплого пола Knauf в районе 350 рублей м2
    Трубы у меня Compipe по 50 рублей п/м
    а вот про пластины я забыл дописать теплораспределительные, вот они дают разницу в цене.
    А так попадос два конца за маты + пластины.
    Цена самих труб тёплого пола думаю компенсируется ценой радиаторов.
    Но все логично, тёплые полы дороже)
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    :)]:)]:aga:
    я просто руководствовался что дом «химозный» чего морочиться)
    Вид у дерева приятней, вопрос на какое время.
    Меня только это смущало.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем при лучевой подводе 20 труба.
  15. Den_s
    Den_s
    Den_s
    это с запасом) Так конечно и 16 можно сделать.
