Дом СИП Саратов 130м2 мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Den_s, 03.07.19.
  1. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Закрыли сегодня контур как и обещали. Сделали торцевые надставки 30см, внутри будут балки двутавры. Перемычка и каркас под перегородки лестницы. Уже есть понимание дома. Здоровское ощущение.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Странные узлы какие-то
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну как смогли :) скорее всего люди которые собирают прекрасно орудуют молотком и шуроповертом, а понимания во что они палки складывают нет, в проект скорее всего глянули и сделали максимально похоже оно же не несущее и так сойдет :)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы там это... Внимательней несущую балку над проемом ставьте. Если не грохнется кому-нибудь на голову, то стены трещинами пойдут. Каркасные перегородки строители явно у соседей подсмотрели
  5. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Я тоже вопрос задал строителям, говорят не несущая конструкция можно и так. Потребовал поставить стоики до пола. Балку сделали из 2 брусков 150*50 склеили пеной и скрутили саморезами. Балка в оконном проеме на брус-шпонку опирается, та в свою очередь опирается на надоконную балку, а та - на боковые. Вроде как все на фундамент доходят, точки опоры.
  6. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Примерно так и ответили.
  7. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Что значит внимательней ставьте? У Вас конкретные рекомендации?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если несущая балка над проемом, то над ним ставится мощная перекладина, на неё балка, перекладина опирается на вертикальные брусы, если свайный фундамент - под брусами сваи.
    Там где перекладина и брус - меньше терлосопротивление.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да там не балка, а обычная доска, по саморезам видно.
    Достойный ригель там нужен, под ригель достойные стойки надо. И это не балка вовсе из двух досок 150х50, а тааак - типо две доски есть, значит балка! И для чего эта балка там вообще? Если для перегородки второго этажа, то это пыль, а если для лаг перекрытия, то почему бы эту вашу балку не сместить и не опереть на оконные стойки
    И как то страшно выглядит эта надоконная деталь которая вся резана перерезана
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я так понимаю она тут?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Балку сборную собирают на клей и гвозди.
    А зачем там эти две доски ?
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да я вот тоже не могу понять где они её поставили. Просто предположил, что в этом месте для разгрузки 7ми метровых двутавров, но похоже я ошибаюсь и всё таки эти две доски смонтированы так
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Den_s, у вас там полная жесть твориться... особенно с палочкой над оконным проемом !
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот когда так говорят, надобно уже сильно задуматься ! Пространственная жесткость не будет добавлена стенам. Каркасные стены так не делают, что это за конструкция ? Дом будет шатать, тем полее в стенах наружних не шпонка...
  15. Den_s
    Den_s
    Den_s
    upload_2019-7-11_14-54-3.png Здесь
