Вход в подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 78Max78, 03.07.19.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @78Max78, я так понимаю, дом стоит без отопления и водоотведения состоянии не первый год? Это хорошо.
    Есть перемычка для организации входа в подвал из гаража, вот как на окне? Или дверь в стене и есть вход в подвал? ИМХО, можно и из дома сделать лестницу в подвал, разнеся плиту перекрытия вдоль несущей арматуры и долив потом монолитный участок, но это надо по хорошему рассчитывать.
  2. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Хозяин сказал, что этой зимой отопление было включено по минимуму - занимались первым этажем (стены, полы, электрика).
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Что там рассчитывать!
    Да шо там рассчитывать! Залить полностью монолитную лестницу с упором в дно подвала. Или сбить крайнюю к стене плиту и заштробит ФБСы
    Сколько? 3,5 млн стоит? :cool:
  4. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    В подвал залез через окно с южной стороны. Такой перемычки со стороны будущего гаража не увидел.
  5. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    4,5
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Оно того стоит. Сам строюсь 10*10. пока на этапе коробки первого этажа без крыши почти 2млн.Подвал видно сухой, хороший.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну вот Вы бы узнали насчет перемычки, просто вот так вход делать нельзя.
    А так нормальный дом, и еще, с утеплением разберитесь, проходит он по нормам или нет, это чтобы при отоплении в трубу не вылететь.
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    зачем ему перемычки, если он из дома будет делать вход в подвал?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я спросил есть или нет, если нету, то из гаража смысла нету вход делать, еще один плюс в пользу входа из дома, обе операции стоят денег и времени. Планы и хотелки вещи такие, меняются периодически
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Делов на один день. Сделать подпорки под плитой пк, сделать пару надрезов турбинкой вдоль стены с обеих сторон с интервалом в метр и вдоль одного шва один. Разбить метровые куски по краям, далее обрушить середину.
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    С утеплением подвала или дома в целом?
    Реально, значит. Хорошо.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я прекрасно знаю, в любом случае это деньги и время.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дома (теплового контура, если точнее), если хотите подвал топить, то и подвала.
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Если Вы не в районе Краснодарского края стена из силикатного кирпича толщиной в 40см увы маловата:ogo:
    НО не расстраивайтесь, эппс вас спасёт. Да и фасад из силиката скажим сразу не алё :no: Так шо эппс+штукатурка по сетке и будет тепло и красиво.
  15. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Стены толщиной 1.5 кирпича + утеплитель пеноплекс + 0.5 кирпича внешняя стена.
