1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    :aga: я бы не утерпел. Хотя-бы назад на адаптер. Я в прошлом году когда на МТЗ 80 чистил снег, мне с задним даже больше понравилось. :)
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ivaniych, @ГАИ, Просто я уже не раз говорил -характеристики на технику сейчас дают больше для рекламы или специально вводят людей в заблуждение. Я много раз приводил в качестве примера тяговое усилие на стерне трактора К 701 оно 6 т. с его эксплутационый вес около 13 тонн это примерно половина его веса. Это выходит, что на Неве, а там указывают. что тяговое усилие они такое выдают на резиновых колесах-выходит резина на ней сопоставима по сцепным качеством с гусеницей? Как меня учили на стерне коэффициент сцепления для колесного движителя 0.5-0.7 гусеничный около 1. Поэтому надо указывать если тяговое усилие МБ-2 170 кГ то вес допускаемого догруза на мб 240-100 (вес МБ2)=140 кГ. 240 кГ это при кпд 0.7 это на резиновых колесах. На грунтозацепах меньше, но тогда надо конкретно писать на -грунтозацепах.А 300 кГ это вообще не реальная цифра. скорее всего это расчетное тяговое усилие как писал @DmitryEvg, исходя из мощности двигателя умноженное на кпд трансмиссии.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тема по моторам не моя, если намекаете на работу B&S под большими углами наклона, что то я не верю рекламе, сами подумайте если наклонить в сторону цилиндра, что будет.
    Цепь на разрушение 1820 кгс держит, какое усилие может развить мотор?
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    цепь, это уже последняя составляющая часть понижений. самый нагруженный узел, ну а на мотор, особо нагрузки никакой. Попробуйте вместо мотора покрутить ведомый вал на редукторе, на передаче, с загруженной телегой. И у вас получиться двигать мотоблок, Естественно не быстро. Естественно на первой передаче будет крутить легче чем на второй.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Цепь не боится мотора, тем более у неё есть защитник, ремень, а боится цепь "козления" мотоблока, ударные нагрузки.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сколько не читал историй с Невой классикой, вроде не встречал обрывов двойной цепи, только в случаях клина внутри редуктора и как следствие обрыв. Никакими козлениями она не обрывалась. Про однорядную не скажу.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При хорошем догрезе мотоблока и слабых колёсах особенно на Ваз и ёлочках 13-х и 16-х с гружённым прицепом мотоблок начинает не хило скакать, например при подъёме в гору или зацепа колеса прицепа об высокую кочку, вот тогда возможен обрыв цепи или срыв звёздочки с правого вала редуктора.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну я поэтому и езжу на родных, чтоб избежать предельных пиков. Правда в крутую горку груженый тоже козлит, но я в этом году заезжал на первой и этого не было. Но все теоретически все, были ли реальные случаи обрывов двухрядки в работе?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Про обрыв цепи на классика на слышал, а срыв звёздочки с правого выходного вал редуктора по сварному шву сам видел.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Цепь-то держит 1820 кгс, но чем больше колесо тем больше "рычаг" на разрыв цепи.
    Во-сколько раз колесо больше звёздочки на выходном валу - во столько раз делите эти 1820 кгс.
    Тяга от мотора считается так:
    Максимальный крутящий момент двигателя умножается на полное передаточное число трансмиссии и на её КПД. Получится максимальный крутящий момент на оси. Потом учитывается радиус колеса.
    Но это только для равномерной нагрузки - без учёта прыжков и рывков.
    По идее ремень (сцепление) защищает мотор от ударных нагрузок со стороны трансмиссии, а не наоборот.
    Если у вас сцепление прослаблено и может буксовать не глуша мотор - значит вы вообще не можете использовать всю ту мощность двигателя, которой он располагает на любых конкретных рабочих оборотах.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Дополняете сошник колесиками, цепляете мотоблок через динамометр за столб и получаете примерное значение "тяги на крюке", можете попробовать на колесах, грунтозацепах при различных условиях.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне не надо. Я в тот раз просто удивился, что грунтозацепы без грузов смогли такую тягу реализовать, что мотор заглох. Зачем мне какие-то точные замеры?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Для понимания.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я и так понимаю, что на колёсах или по земле так не получится.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При различных условиях и значения будут разные. Вроде ж был разговор о максимальном (понимаю так - теоретическом) значении. Видоизменяя Ваш метод вижу так. Фиксируем аппарат за корпус (редуктор) над землёй на стационарном основании, вместо колёс ставим барабаны с тросом. Диаметр барабанов равен диаметру штатных колёс. На другом конце троса стационарно крепим динамометр на соответствующий диапазон силы. Запускаем двигатель, включаем самую низкую передачу и смотрим - при каком усилии сработает "слабое звено". Либо забуксует сцепление, либо заглохнет двигатель. Ну, или произойдёт какое-нибудь печальное событие с трансмиссией.
