1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    И что вам не понятно?
    2Пр-15,875 крепче чем Пр-15,875 практически в 2 раза
    Если не знаете, какая это цепь - смотрите видео разборки:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне не надо видео, но две цепи крепче чем одна.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Серьёзный подход к увеличению производительности.
    А какой рабочий диаметр нового шкива и мощность двигателя?
    Ps: если из Невы сделаете "бегунок" - Иваныч вам этого не простит :)
    А три крепче двух. И что с того?
    Зачем затеяли пустой спор после утверждения, что цепь 2Пр-15,875 - самая крепкая из используемых в Неве?
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Человек практически изготовил самодельный аппарат заточенный под фрезы, зачем ему "небегунок"?
    Не тяните за уши нетянущееся.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если две цепи выполняют ту же работу что и двойная, что крепче, вам же не мешает цокать языком нахваливая два ремня заместо одного как у Невы, в чём разница?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не так важно сколько каких цепей и где выполняют работу. Вы спорите с тем что цепь 2Пр-15,875 - крепче чем цепь Пр-15,875
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вывод-то какой? Нева без доработок с этими фрезами не рвёт цепь только потому, что не может использовать всю мощность двигателя из-за слабой ременной передачи?
    А же как Мультиагра Иваныча? Ей можно работать с такими фрезами при более тонких цепях?
    Само по себе увеличение ведущего шкива только уменьшает нагрузку на цепь: увеличивается скорость, но снижается тяга.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы эти слова понимаете, выполняется какая то работа и прочность механизма определяется выполненной работой, если исходить из ваших суждений то цепи висящие на крючке, конечно спаренная прочней одинарной.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы хотя бы первое предложение из цитируемого осилили?
    То, с которого начали пустой спор?
    "А это как раз самая прочная цепь из тех то ставят в Неву."
    Речь про 2Пр-15,875 никаких более прочных цепей в Неву не ставили.
    Да, ставят по две менее прочных, но это никак не отменяет моего утверждения, которое вы начали оспаривать.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Разговор глухого с немым... Да сами спросите человека а уж потом выводы.
    Я вроде всегда писал что у вас прекрасный фрезер, он тоже захотел и сделал. Где повод доколупаться? Чего неймётся?
    Шедеврально! Ау, дадите почитать где он написал именно это?
    Это точно сова на глобусе. Сам сочинил, сам обвинил, клеймо наклеил. Сам и обиделся что все вокруг неправы...
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @DmitryEvg, На Неве с моими фрезами не удобно работать, на первой слишком медленно, а на второй не тянет да и сам не будешь работать по не знакомым участкам. До редуктора Невы был МБ 1 у того м. б оборотов на первой примерно в два раза больше, мне нравилось работать с фрезами, я и подогнал Неву шкивами к примерно таким оборотам. Но у меня шкивы легкосъемные были, поэтому прыгать от тихоходного МБ к быстроходному было по времени не долго. Шкивы ведущий 120 мм ведомый 200мм.В этом году подготовил комплект уже шкивы менять не надо-спаренные маленький и большой. В перспективе сделать рычаг нажал повышенная. другой рычаг пониженная.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Такая система работает у @71miha .
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Запросто:
    Вот так Иваныч оспорил утверждение, что цепь 2ПР-15.875 - самая прочная из тех что ставят на Неву.
    А далее развёл бессмысленный флуд, пытаясь съехать.
    Вы-то зачем его поддерживаете? Не читали с чего началось? Тогда зачем встреваете?
    Теперь вместе с ним сели в лужу.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @лучшесам1, У него так реализован реверс насколько я знаю-но принцип один и тот же.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ещё добавлю, пишут что Пр-12,7-1875 слабая, а я поставил на МК 200 Пр-12,7-21 так называемую усиленную, самую дешманскую, китайскую от мотоциклов, она всего на 200 кгс уступает Пр-15,875-23 с ней же и продал.
