1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё верно, и это самое разрушительное для цепей.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    всё верно и толкого написано, чем слабее колёса тем сильнее идёт раскачка. Я при работе с грохотной копалкой на Ваз колёсах вынужден использовать пробуксовку на Нева 2, по этому колёса накачиваю для этих работ в "камень" и они идут с обычной пробуксовкой набивщись песком протектором как лысые.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Представленные методы расчёта - это, конечно, сильно и здорово. Но я говорю не о силе тяги в реальных условиях, которая зависит от характера почвы, веса трактора и т. д. Я имел ввиду силу тяги, на которую способен механизм в виде двигателя и трансмиссии (мотоблок) независимо от факторов окружающей среды. То есть, в режиме лебёдки, если угодно.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я думаю, что и шестерни "не обрадуются" такому режиму. У меня на огороде бывало и грунтозацепы хорошо утяжелённые прыгали
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще это не нормальный режим для техники, и мне кажется с этим можно бороться утяжелением клюва, или выноса веса дальше вперёд.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Осмелюсь добавить, всё в меру, не пытаться например на МБ Нева, повторять или пытаться сделать то на что способен "Циклоп"
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот это верно, нельзя требовать от техники больше чем она может и делать то что она не должна.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я превышаю допустимые технические нормы Нева 2, но с опытом юзания с 2007 года появился опыт осознания грани возможностей своих жеребцов, например цепь нельзя порвать на Нева 2 даже при излишнем перегрузе, если не допускать циклических рывков на неё, тоже самое с валами редуктора.
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    вот тут я не понял, букс даете потому что копалка не успевает "переварить" весь объем земли? Иными словами скорость великовата?
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Большие колеса - больше скорость, приходится подстраиваться...
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @лучшесам1,
    Если у вас двигатель с крутящим моментом 1.4 кГ/м (это у Лифана 177) редуктор МБ 2 на 1, пониженая ременная передача передаточное число 115 умножаем на 1.4 получаем на выходе 160 кГ/м .Если у вас радиус колеса =30 см то получится 160/0.3=530 кГ. Это без учета к. п. д трансмиссии. 530 кГ тяги на колесо без учета потерь.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какой в этом смысл?
    Тяговое усилие по паспорту мотоблока МС- 140 кгс, который в N-ое количество раз тяжелее Невы, а самой Невы 300 кгс. И какая польза в числе 300, только народ одурачивать.
    Задача ведь мотоблока таскать навеску, а здесь главенствует сцепление с дорогой, а мотор и все остальное при конструктивном весе тягу на колесе обеспечивают с избытком о чем и свидетельствуют выше приведенные расчеты.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смысл в том, чтобы узнать, например, что и при какой нагрузке сработает раньше - сцепление забуксует или двигатель остановится. Ведь и расчёт имеет смысл, если подтверждается практически. И если в паспорте написано 140 кг, а фактическая тяга оказалась меньше (земля не та, к примеру), то кого винить? А насчет достаточности тяги при конструктивном весе... Для чего машинисты так широко применяют дополнительные грузы? И заводские, а ещё больше - самодельные?
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, на Нева 2 нет пониженной, гребни у меня широкие и высокие получаются, захват лемеха почти 450 мм.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а перекидка ремня на шкивах?
