1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так у него две Невы уже есть и прилад к ним куча.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Скучно стало, решил по прикалываться над хозяевами мультиков
    Ну а чё, они безобидные, можно и подкинуть дёгтя в медок. :aga:
    Ага с дуру насос ещё взял, весной воду из подпола буду качать. :)
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А не проще и дешевле было Ручеек взять? Невский насос вроде для относительно чистой воды.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Воду бензинкой качать накладно, электрическим дешевле.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думал зачем он. Типа к озеру подъехал, накачал. Т. е. до электричества далеко.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Поменял ремень. Движок ближе до упора сдвинул, сцепление ослабил.
    Все равно шкив не останавливается.
    Верхний петлеобразователь отрегулировал. Нижний упирается в рычаг ролика ... и не работает нормально. С завода так сделано.
    Так то на старом ремне все нормально было. Рубашка ремня по внутреннему расслоилась и надорвался.
    Пройдет самоход? Ремень вроде нормально ослаблен.
    Мне его в машину своим ходом заезжать. Как то не охота с самоходом. Под нагрузкой бы его погонять, чтоб пообтерся и растянулся.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше не рисковать, может другой ремень купить, там в конце обозначения должны стоять две буковки "Li"
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Там какойто с простяцким обозначением не краской, а выформовано на ремне. Без букв. Он чуть короче чем родной. Провис в ненатянутом такой же как на старом и пружинка на сцеплении меньше чуть растягивается после регулировки.
    Мне кажется поверхность ремня еще новая и сцепляется со шкивом лучше. Ему нужно пообтереться под нагрузкой, потом может еще натягивать придется, чтобы не букслвал. Гдеб его нагрузить. Ногу на шкив ставлю - останавливается. Скорость то я включу, когда до дела дойдет, а вот в машину - только глушить и на предельно малом ходу.
    В гараже нагрузить его нечем.
    Петлеобразователь чтоли нижний новый сделать из электрода. Родные каленые вроде.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AndrStan, если не далеко, может в магаз сгонять?
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не уверен, что в наших есть и с работы поздно приезжаю.
    А покупал в 90 км от себя.
    Старый ремень возьму и по нашим магазинам проеду. Все равно запас нужен.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Два ручейка до дыр сточил.
    Сейчас не вспомню, но у Невского насоса шланг - короче толстый диаметр по сравнению с родничком
    50 против 20 вроде
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Iten1, мне нравятся дренажные типа Вихрь, Метеор. 900 ватт 14 тонн в час, работает тихо, правда столб тока 8 метров.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ограничитель можно переставить, вокруг шкива четыре места под ограничители.
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Если автомобильный, то у него угол другой, внутренний размер чуть шире, и по шкиву не совсем ложится боковинами, шкив вверху его как бы подхватывает.
    Внизу шкива, примерно 1-1.5 см. От него отвёрткой чуть приподнимешь ремень так, чтобы сверху ремешок немного приподнялся над шкивом, вот в этом месте и ставишь петлеобразователь.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это понятно. Я верхний петлеобразователь на натянутом сцеплении выставил, чтоб зазор между ним и ремнем примерно 5мм был. Нижний к ремню не двинуть без напильнинга. В перлеобразователь рычаг ролика натяжителя упирается в отжатом положении. Сам попробую сделать какой нужно формы из электрода.
