1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня по началу ремни летели на сезон не хватало
    А теперь забыл про них, меняю раз в году и то по случаю, если крышку сниму - гляну на ремень а он весь потресканный.
    Притёрлись чё ли?
    P. S.
    Чудо? :faq:Или просто Классика а не мультяшка ка ка нить:ogo:
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вот винт сбоку:
    Вообще под любое орудие.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Закажу. Смотрица серьезно. Стоит в 2 раза дороже, но чую проходит раз в 20 больше чем "мотоблочный" китай.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Этот ремень пристрелочный, хотя может и подойдёт. Если не подойдёт, то последние пару циферок меняете вверх или вниз.
  5. Волочила
    Волочила
    Волочила
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Недолго. У меня уже опыт был, с плугом на мотокультиваторе.
  7. Волочила
    Волочила
    Волочила
    А я только начал..)Мне кажется как-то крупновато он выглядит? Сегодня с другом доделали ГЗ. Попробовал, понастраивал..догрузил сразу около 60кг..поковырял,приходиться поехать. Да и земля правда тяжёлая,черная,место низкое.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Эта моделька больше для тяжей, поэтому крупный. У меня легкая почва, в том году на родных колесах пахал, нормально было, догружал 45 где-то.
  9. Волочила
    Волочила
    Волочила
    Понятно. :) А я тут у матушки пробовал, у неё 2 дня дождь - в межах вода три дня. :) Позже буду у себя - там песок.
    У меня сразу родные в кусок земли превратились и отказались тащить.
  10. Lastedl
    Lastedl
    Lastedl
    На днях был приобретен Нева мб-2 мультиагро с honda gx200.
    Столкнулся со следующей проблемой, периодически, когда отпускаешь рычаг сцепления, ремень перескакивает на шкиве редуктора и застревает между ручейками шкива.
    И мотоблок продолжает движение, повторный выжим сцепления проблему не решает. Приходится шустро выключать двигатель.
    Петлеобразователи, после этого были подвинуты максимально близко к ремню, и натянут сам ремень. Но проблему это не решило. Все так же иногда может ремень перескочить и зависнуть в промежуточном состоянии на шкиве редуктора. Подскажите из-за чего такое может происходить?
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Проверьте соосность шкивов.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может ременная передача собрана не так. У меня хочешь не хочешь ремень не выскочет никак. Лучше фото показать для наглядности.
  13. Волочила
    Волочила
    Волочила
    Стопудово соосность! У меня случилось тоже такое после начала эксплуатации-волосы на голове зашевелились. Решилось выкидыванием одной шайбы из под шкива двигателя, с завода было 2.
  14. Lastedl
    Lastedl
    Lastedl
    Фото пока не могу показать, т. к. мотоблок в деревне, на следующей недели тогда проверю соосность. Кстати на шкиве редуктора есть не большой люфт примерно 2-3 миллиметра. Люфт должен же там быть?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Должен. Вон человек шайбу выкинул, чтобы несоосность компенсировать. Но я так сделал, а потом вернул. Просто очень точно настроил положение двигателя. Вообще, выскакивать он физически не сможет, если все так собрано, петлеобразователи не пустят.
