1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А сколько груза на колёсах, и есть ли на клюве?
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Масло в субарике поменял перед спячкой зимней. Чернехонько без опилок.
    Генератор еще завел прогрел. Как то быстро завелся :). Раньше - употеешь пока заведется.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На клюве видно что висит, стандартная "Нева" 20кг., на колёсах висят не понятки-грузила.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Внимательно посмотрел, увидел. :|:
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не первый раз. Масло один сезон отработало. По часам - без понятия :).
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    На своем за сезон накатываю порядка 50 моточасов по счетчику, масло с темным оттенком, но не черное.
    Могу предположить что порядка 80-90 часов у вас за сезон, не меньше.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На клюве 18 кг.
    На колесах в сумме 34 кг.
    Плуг + сцепка 20 кг.
    Нет самоделка.
    Стандартная "Нева" только у Вас есть.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Будьте добры помогите. нашёл на огороде пружину новую хорошую. Скажите знающие может быть эта пружина от мотоблока?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Может быть, только она всё равно уже негодная, перетянули её безбожно. Пружинить ей больше нечем.
  11. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Четвертый сезон моему МБ-2. Стал слегка шататся (легкий люфт) правый вал. Масло не течет. Стоит ли покупать ремкомплект или рановато ?
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На Нева 2 большая разница между 1-ой и 2-ой скоростями, начал использовать установленный дополнительный шкив для грохотной картофелекопалки и получилось, что между 1-ой и 2-ой передачами.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для этого есть Нева МультиАгро, а так не плохая идея.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чтоб не мучаться с выбиванием погнутых болтов, расширители стягиваю на валах редуктора и проблемы нет.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А если понадобится снимать под фрезы, не затруднительно?
