1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Субару свежего уже нет, если где-то в глубинке залежалось, хотелось бы, все достоинства СУБАРУ (написано большими буквами с большим уважением к этому двигателю) перешли на Кашшея, теперь уже Нева.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я для EX 21 год назад фильтр под торговой маркой чемпион покупал. Скорее проблем не будет.
    Тема уже есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/30430/
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы похоже эту тему просто не читали. Она по содержанию аналогична с соседнего форума, да и большинство присутствует на обоих форумах.
    Дублировать тему я и не предлагал. Вам предложили писать туда о поломках, чтобы проще было потом найти информацию.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тема с мастерград прочита полность с первой страницы, эту признаю только частично.
    Прочитайте 63 стр., может поймёте о чём я.
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    К великому сожалению на китайцах ремни не рвутся, растягиваются да, и резина нормальная и корд нормальный.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Знаю, что их один завод выпускает, про взаимозаменяемость не знаю.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Угадали с размером? Я уже с месяц катаюсь, вчера огород фрезернул, пока всё ОК.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Яж порвал 3 штука.
    Родной ремень с завода. Отходил пару сезонов. Весь в надрывах, но работал.
    Ремень "целина". Хватает максимум на 3 сотки фрезеровки и рвет - хлюпать начинает при работе.
    Поджег - резина.
    Многослойный авторемень.
    Резать не буду :). Новый.
    Родной ремень и китаец не рассчитаны на обратный изгиб - судя по расположению нитки внутри. А натяжной ролик у меня мелкий. Перегиб обратный сильный.
    Ремень не выдерживает.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да. Нормально будет. Мотор чуть двинуть вперед нужно, на старое место. Спасибо за наводку!
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    AndrStan, с китайского культиватора или мотоблока на Неву ремни не подходят, они короткие и зубчатые, видимо те, что ставили как раз то к Неве местные хапуги и привозят, за копейку, и кто есть такой ремень Целина, если с мотоблоков, то вопрос к Перми, где они их берут и что на них клеят,
    я себе на больший шкив подобрал автомобильный, 1080, зубчатый, нормально крутит.
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Снял колеса сегодня. И выяснил что люфт продольный. Тоесть валы оба туда сюда ходят 2мм примерно. Разблокировка осей работает штатно .
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Там нет фиксации, только за счёт встречного упора валов и упора в подшипники, в которые они посажены без натяга.
  14. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Тоесть выработка в местах упора валов в подшипник?
    Но как ? Там боковой нагрузки то нет. Валы люфтят не поотдельности а как одно целое. Может это нормально ?
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Продольный люфт будет, иначе будет нужна очень тонкая подгонка при сборке редуктора, они должны и по отдельности двигаться в продольном направлении, просто большее сопротивление разблокировочного узла за счёт возвратной пружины, нажмите на рычаг разблокировки, убедитесь в присутствии люфтов по отдельности.
