1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто вспомнил Ваше видео о работе с плугом на МК-200. И обсуждения о порванных цепях.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Именно поэтому это и глупый вариант. Тем более когда фрезами работаем, то руками регулируем, если он зарывается или бежит. А сидя сверху это не сделать...
    Если только как с активной фрезой упор сделать от заглубления, но для работы нужен хорошей мощности двигатель.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если вспомнить точнее, то порванные цепи не от плуга, а от перегруза, сами обижаетесь на информацию по коничке, и тут же передёргиваете на другом апарате, искажаете информацию. А работа с плугом на МК 200, декларируется заводом, так так ваша информация не верная и вредная.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот прочитал я вышепроцитированное и после этого вспомнилось. Я ведь сам ничего не додумываю, это Ваш коллега и Вы сами сказали.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подскажите, а кто производитель вашего адаптера?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что я сказал, что коробка слабая?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ИП Акимов, адаптер АК-1.
    Там нет площадки под движок, он крепится напрямую на полурамы...
    Там реально другой редуктор стоит?
    пс. вообще Вы правы, рама у него другая - попроще.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Редуктор тот же, но с цельным валом. Но цепь стоит 2Пр- 12,7-31,4, она двойная.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так и я этого не сказал. И вообще оценок никаких не давал. А в исходном сообщении то и сказал, что опыт приобретается путем проб и ошибок. А Вы начали гадать "что бы это значило?", подвох какой-то заподозрили.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Там вообще рамы нет (Кассей). Отдельные кронштейны. Сравните!
    6BABE195-1007-4FBA-B9EE-D4E2CFF0BCEE.png 24D90A6B-BC7D-45F3-B445-BA77DCD9F812.png
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Иваныча коробка не слабая. А на новых она слабая не в плане цепи, а в плане шестеренок переключающих скорости. Но у меня как-то нет с этим проблемы.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Была, теперь у него другие хозяева.
    Так на МультиАгро ина МБ 2 и МБ 23, нет цельной рамы.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это совершенно так!
    Цельные полурамы остались только на МБ-2 с классическим редуктором, кроме модификации с Кассем!
    Все Мультики (Мб-1, МБ-2, МБ-23), как и МБ-23 с «классикой», имеют «несущий корпус» редуктора!
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как то так, только несущим на всех остаётся редуктор, только отличается крепление руля и двигателя.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне, как в далеком прошлом инженеру, всё-таки, чисто интуитивно, нравиться конструкция МБ-2 с классическим редуктором, когда две полурамы, жестко скреплённые между собой, охватывают корпус редуктора и на которых (полурамах) уже, в свою очередь, крепятся спереди двигатель, а сзади прицепной узел с рулевой стойкой! Да и сам корпус редуктор при этом четырьмя мощными болтами жестко стянут между плоскостями полурам!
    Мне такая конструкция, повторяюсь, чисто интуитивно, кажется более крепкой, чем у современных мультиков и у всех МБ-23, в которых у двигателя, а также у прицепного узла и у рулевой стойки имеются отдельные кронштейны, которые 2-3 болтами, по отдельности, крепятся к корпусу редуктора. (ИМХО)
    Однако, как ранее уже говорил, мне пока не известны случаи разрушения корпусов редуктора при компановки мотоблоков Нева по принципу «А-ля МультиАгро».
    Кто-то (как я) выбирает «мнимую» крепость конструкции, а кто-то больший набор скоростей и разблокировку обоих колёс!
    Так-что, все имеет право на жизнь! Каждому своё!
