1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Этот Ваш каприз, не составить труда выполнить, УДАЧИ:
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Придираетесь. :aga:
    Аха, а в трубе то ещё труба, двойная, не просто уши приварены.
    Вроде как хомут получается. :nono:
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да упаси БОГ, пытаюсь подрожать Вашим шуткам, без обид! Труба использована для удлинителей на 40, по этому запрессованы втулки.
  4. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Дают ли возможность эти крышки менять подшипники не разбирая весь редуктор интересно знать.
    Вал то видно что правый вряд ли снимешь. Цепь не даст .
  5. Волочила
    Волочила
    Волочила
    Мужики! А что, действительно проблемы с пальцами! Или просто люфт вы убираете, чтобы не разбивало! Я накатал немного, вынос есть небольшой на пальцах, да и болты всегда под рукой, если оборвет...или всё-таки лучше управление, модифицированное!
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да я бы не сказал, побалтывает его в стороны иногда. :aga:
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Надо вопрос к владельцам задать. У меня Невы не было... На китайце такой вал так и снимается крышки сальники стопорные кольца...
    Ваще то Серёга его разбирал летом, менял какую то цепочку. Я когда заезжал ремни к нему клянчить, у него редуктор располовиненый на поляне лежал... Точнее я половинки редуктора голые видел. Содержимое где то отдельно обитало...
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Всё же былинку, свою спою я Вам. Дело было в далёком прошлом 2008 году на годовалом блестящем ещё мотоблоке, только что на сделанном прицепе для него, возил травка через лесок, дорожка хорошая была, укатанная рыбаками, да охотниками. За третьим рейсом, на полных парах мчался наслаждаясь свежему встречному ветерку по лесу Иии... оп - па резкий рывок влево, сам не понял как пролетел рядом с деревом, а моего коня развернуло, вокруг дерева и новый прицепик к дереву прилип, повезло Ооочень мне, только порванная футбола и ободранные плечо и колено, а вот другу не очень, как выяснилось потом, лопнул центровочный выступ на левом полуоси, но это обнаружил не сразу, только после разбирательства, почему стала плохо работать разблокировка осей. А пролетел я уже не сидя на мотоблоке рядом с деревом из потери пальца на расширителе колеса. вот поэтому у меня все расширители с сжимом.
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Колея 60 см. и 69 см. в зависимости, как установлены колёса на ступице, ступица от ВАЗ Нива (передняя), размер диаметра выступа где то около 40 мм., точно не помню, если нужно могу замерять или в небесной канцелярии есть чертежи с размерами.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В копилку злопыхателю. :)
    Хотя это уже не смешно. Чувствую Красный Октябрь откажется от разблока.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а зачем он собирает статистику? темлолее у не го нет мульти, Видимо позлорадствовать. темболее он стал уграводом
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заводской мастер, в беседе с @ivaniych, (дело было в "ВК") упомянул что валы у мультиков ломает.
    - Но! сказал он, - что исправили, - посмотрим что дальше будет.
    ДмитрЕвг. помогаю Ато он совсем один.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот Иваныч щас на измене, Купил уже исправленный, или нет? :) Мастер дату то озвучил, с какой пошли исправленные?
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Что они исправят ? Метал закалку чуть опустят что бы не ломало ? .. Или вал толще сделают .
