1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, ещё один момент, не старайся загнать плуг глубоко, в теории глубина пахоты равна половине высоты отвала, может чуть больше, тогда плуг нормально переворачивает.
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Надоело дергать рукоятку переключения скоростей, когда пахал, включая заднюю.
    Есть комплект реверса от КТЗ, вроде как полный - стоит космические 4500, и сборный на основе запчастей за 1750, но в него надо добавить ведомый шкив, еще один ролик и возможно ремень длиной 1450 (в итоге на круг выйдет около 3700)
    Какой комплект заднего хода можно поставить на МБ23? у кого какой опыт есть.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если реверсом пользоваться в основном только для отката без особых нагрузок, будет работать и родным шкивом, в этом случае ремень не выворачиваем, а ставим как обычно, на шкиве двигателя он при натяжении встаёт боком и довольно сностно работает реверс, пройденный этап.
  4. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    да, именно так.
    КТЗшники говорят пищит, свистит, выскакивает.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На 83 стр. в ролике который Вы смотрели с улыбкой, есть подтверждение работы реверса с родным ведомым шкивом, сейчас уже установлен шкив от Каскада, усилие реверса увеличилось и не мало.
  6. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну вот, все же поставили новый шкив, а говорите не надо, и так работает.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Шкив родной от МБ перекочевал на грохотную картофелекопалка для получения двух режимов работы, с грохота установил шкив на МБ от Каскада, переделка в основном была сделана для грохота.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А кронштейн самодельный или покупной?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    КТЗшники грузят по полной и нет там складывающего эффекта, как например мотоблока с прицепом при движении задом, который бывает не удержать за рукоятки.
    Самодельный. Подробные фото по ступицам выложил в свой теме.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ок спасибо, будем изучать.
    Про кронштейн из второго комплекта почитал, кто то пишет надо удлинять на МБ23
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Натыкался на такое мнение где то, когда шрудил инет при изготовлении своего реверса.
  12. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Добрый день ! Любители и профи.
    Опять всю зиму беседовать будем. :)
    Вобщем за один сезон МБ неплохо себя показал, но все же проблемы и неудобство были, картофелесажалка неудобна без адаптера, картофелекопалка сломала шкив и постоянно растягивала ремни и немного ее тянуло в сторону шкива, два тросика порвал с покупным плугом я так и не разобрался, колеса от автомобиля нива пробуксовывают, а другие шины как у гусака так и не купил, жаба душила, вобщем исходя из опыта первого сезона понял что надо было брать потяжелее МБ или минитракторок, теперь если продать Неву сильно в деньгах потеряешь, оставить Неву опять деньги терять на модернизацию.
    Либо смирится и оставить Неву на прополку и окучку и прикупить еще МБ потяжелее или минитракторок.
    Вобщем с такими впечатлениями закончил сезон.
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Где-то это я уже слышал. :)]:)]:)]
    Зачем мириться... надо доламывать уже до конца, по крайней мере я так и буду делать. :)
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    С плугом надобно проблему искать, на ВАЗ шинах отлично пашет на ровном участке, минус замыливается в сырую погоду, вот тут и берёт реванш ёлочка.
    Шкив у Невы и так хлипкий, а тут рычаг получается, шкив для грохотной нужно крепить не на ведомый шкив, а садить с натягом на втулку ведомого шкива, проблему это исчезнет, в добавок усилив его.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я так понимаю, что глубина пахоты будет примерно равна (+/-) высоте бруска, подкладываемого под левое колесо при регулировке плуга?
