1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Тоже хочу на зиму реверс от МБ-1 поставить, вроде все уже приготовил (кронштейн з. х. с роликом и возвратной пружиной, трос с рукояткой, шкив и ремень), осталось только самому собраться и сделать!
    Зимой мотоблок МБ-2 использую со снегоуборщиком, такой реверс удобнее должен быть, да и зимой на МБ всегда использую один ручей, пониженный, без перестановок.
    Правда, у меня приготовлен ремень z1400, должно хватить!
    Сергей Иванович (@ivaniych,), А какие колёса порекомендуете использовать с плугом?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на ГЗ пашу, на следующий год попробую на 540 ГЗ.
  4. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Еще картошки много резаной, регулировал и так и так все ровно, грешу на землю сырую, в этом году дожди и дожди.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Погодка в этом году показала себя, тоже копалку после этого года немного переделал, порезы могут быть и боковые, заводские грохоты узкие~380 мм, картофель бывает в стороны разрастается (некоторые сорта).
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это еще хорошо, если 380 мм. На моей грохотке к МТЗ вообще 360 мм. :(
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я шкив для грохотной приварил на три точки к втулке ведомого.
  8. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    У меня когда вырволо так я тоже его приварил, но ремень тянет картофелекопалку на себя, получается небольшая дуга, не знаю как обьяснить, на сцепке есть небольшой люфт
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А какая ширина ГЗ?
    У меня вроде такие (я на них снег зимой чищу):
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мои чуток поуже, 160 мм, и чуток помельче, по ободу 430 мм.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вот и посмотрите на цифры, какой захват должен быть у плуга чтоб указанные 215 поместились в полученную борозду.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чуть переделки, нет люфтов и подгонка грохотной по углу появится.
  13. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Где бы такие руки взять? Чтобы так все складно сделать, насчет шкива понял, возьму на заметку.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Люфт легко устраняется болтами.
  15. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Там отверстие были под болты или сверлить надо ? Что то я забыл сколько там отверстий в сцепке
