1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про какие восемь регулировок вы говорите?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    регулировку высоты рукоятки мотоблока.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    регулировок наклона руля? .на МБ23 с обычным редуктором 3 на мультиагро 8
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В ассортименте магазина КО есть такие:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я так же свой не жалею, брал его для освоения практически целины...(40 соток заброшка более 10 лет), навесное поначалу ломал...только в путь,.а мотоблок выжил! да и еще первый раз в жизни мотоблок в руках оказался...по незнанию и неопытности перегружал его неслабо...с 14 года, это 6 сезонов из поломок серьезных: 3 ремня, 2 троса, 4-5 колесных пальца и штук 6 камер.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Если говорить о классике, то разница следующая:
    МБ-2 классика: двигатель до 6,5 л. с., цельные полурамы, независимые регулировки половинок руля.
    МБ-23: двигатель более 8 л. с. (От 8 до 12, сейчас в продаже 9-10), «несущий» корпус редуктора (со всеми вытекающими), только четыре положения регулировки руля по высоте.
    По МультиАгро между МБ-2 и МБ-23 различий вроде меньше, в основном мощность двигателей.
    Шутить изволите?
    Это не «серьезные» поломки, а скорее расходники!
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Не знал что у меня мультиагро
  8. СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    А по двигателям как? Я кроме ямахи и хонды ничего больше не слышал.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Двигатели все нормальные: Брикс, Хонда, Ямаха..., в общем, на любителя!
    А вот МБ-2 с Касеем имеет «кастрированный» классический редуктор, без разблокиратора осей!
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Что с камерами, я по началу после самопального мотоблока на Нева 2 не менее 10 болтов срезал за сезон на валу редуктора с забетонированными грузозацепами, при вывозе чернозёма по траве, полосы грузозацепа сварены в шахматном порядке, они прорезали дёрн зацеп получался хорошим и лёгкостью срезало болты, ставим болты из сыромятины (58) намеренно.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все движки, которые на Неву ставит завод отличные, по слухам у китайца (кассей) ресурс якобы меньше, но это пока только слухи (хотя по цене той же хонды можно купить 3-4 китайца, и если у китайца ресурс вдвое меньше то тоже неплохо)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня такой же руль, и такой же на МК 200 был
    Так вот в руководстве нижнее из двух отверстий называется транспортировочным положением.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    с камерами у меня беда...срезает соски под нагрузкой, надо четко следить за давлением в колесах, чуть меньше двойки и камера на выброс, у штатной елки хороший зацеп, движок сильный, под нагрузкой проворачивает диск относительно покрышки...
    колесные пальцы тоже срезало когда с перегруженным прицепом катался, сейчас стараюсь так не делать, лучше на один рейс больше сделать
    у Вас два верхних отверстия и 4 нижних, а на 23 обычной одно верхнее и 3 нижних,
    ivaniych, красиво стоят Ваши !
    у Вас мб 23 ?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я просто хочу сказать, что нижнее из двух отверстий овальное, и зачем делать крепёжное отверстие овальным, для того что бы руль болтался?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    теперь понятно! значит 4 рабочих положения и транспортировочное
