1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Нифигаааа...вы все врете. Я вот пока не сломал, сцуко крепкая, даже рулевую колонку с синим дырчатым кронштейном трубой назад выгнул после аварии. Думал бзда...новый купил зачем то, ан нет. Китайцы из пластилина лепят мотоблоки, металл мягкий, тонкий. У нихтолько водянки нормальные потому что железки толстые и тяжелые.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И как его расшатать? Цельный вал можно расшатать в лёгкую при разворотах на месте да с пригрузом. А если вал отдельно работает, при разворотах на месте его просто не убить.
    Цельный вал имеет место быть при поездках с большим пригрузом.
    Так у вас 23, там у первых рулевые отламывало, теперь исправили наверное.
    А на мультигры пока ещё смотреть надо.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну вот, Нева - из цельного алмаза, а китайцы - из пластилина :)
    Вы свою Неву не сломали - другие свои сломали и в разных местах. Я своего китайца не сломал, хотя гружу очень тяжёлыми работами без всякой жалости.
    Так что насчёт пластилина вы преувеличиваете. Или сколько китайцев лично вы в бараний рог согнули? :)
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Про Нева здесь, понятно, но что имели под словом "приличного" китайца, это те из пластелина с прямым шпоночным валом ВОМ
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Второй год пошёл? Кто с телегой ездит, жалуются что прицепное быстро разбивает, в этом месте слабоват металл, в принципе у всех разбивает и на Неве тоже, но всё ж по меньше.
    И цельный вал расшатывает подшипники и сальники, с разблоками 135е вроде сейчас пошли.
    Как ни крути разблок нужен для работ, для покатушек нужен цельный
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Разобрал я редуктор своего МБ2. Причиной люфта (всетаки) правого вала был выработаный подшипник. 60306.
    А вот почему так произошло, причина простая. С завода валы в том месте где один в другой входят имеют более двух миллиметров люфт. Причем это не выработка. Я внимательно посмотрел. Правый вал больше нагружен потому что на нем звездочки цепи. Вся нугрузка на нем. Вот подшипник несмотря на то что он довольно мощный и не выдерживает.
    Односельчанини мне помог разобратся. У него Нева 2009 года. И такая же бяка произошла на 2-й год эксплуатации.
    Он купил новые валы. А они тоже с люфтом. Не долго думая он их сварил меж собой. Более он с этой проблемой не сталкивался. Только вилку переключения менял.
    Куплю подшипник и валы заварю нафиг .
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня тоже МБ23 обычный, правда 14 года и руль стоит с 3 положениями, может сейчас уже стали ставить другие рули, такие как на мультиагро
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну нет, Неву ковали западные эльфы из мифрила, а вейму - орки в мордоре из отбросов непойми чего, отсюда и разнца в качестве.
    может быть
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    про 23 я написал все, что произошло за 6 сезонов грубой эксплуатации, (единственное про камеры соврал...реально я порвал вдвое больше...где то 10-12 штук...) Причем разблоком пользовался на ходу, только недавно на форуме подсказали, что это запрещено..., для тяги использую родные грузы по 20 кг на колесо и 18 на клюв, мотоблок не жалею, жду пока крякнет что либо серьезное, чтоб взять мультик 23. Уверен, что и у китайцев по цене Невы проблем тоже нет, в последнее время неплохие агрегаты делают.
    я когда Неву покупал, главными аргументами было то, что навески на Неву куча разной есть практически везде (на какие то другие модели - шиш, можно конечно с помощью сварки-болгарки и такой то матери подогнать что угодно к чему угодно, но для этого как минимум надо знать как это должно работать, не мой случай: первый раз в жизни мотоблок в руках и подсказать некому...) и второе это наличие и доступность запчастей,(на советских машинах ездил, знаю, что без запчастей швах...) на Неву в ближайшем магазине есть все...но как оказалось и нафиг не нужны эти запчасти
  10. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ну, у меня например нева мб2, 6л.с. субару. Покупал в 2011г. Пока что, без единой поломки. Тьфу-тьфу-тьфу
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поздравляю! У меня сложилось впечатление, что классические МБ2 - самые крепкие из Невы. Может ещё и классические МБ23, но про них я не знаю.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Цельный вал сломать несколько раз... Не перевелись ещё богатыри на Руси... И то сказать - не первый год на форуме, но помню только один случай поломки цельного вала. И было это у @valerich на его "Салюте-5". Но как выяснилось, вал был перекалёный и ему без слов поменяли по гарантии. Может быть, не там читаю? А вот поломки с разблоками есть. Первый звоночек прозвенел в сообщении @DEDок.
  13. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Что если в редуктор вместо трансмиссионного влить моторное масло ?
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я давно лью, чтоб круглый год работать. Он не против.
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня Нева 6 й сезон с зимой. Непонятно что за люфты там могут быть, пока езжу, не разбирал ещё
