1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 03.07.19.
  1. tshinovnik
    tshinovnik
    tshinovnik
    Новомосковск
    Могу добавить и по МБ-23. Мотоблоку чуть больше двух лет. Используется для фрезерования (захват 1,46 метра) и как ездовой с прицепом авто. Один раз поменял шкив редуктора, отломился по сварке на втулке и все, больше проблем нет.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что тоже заварил нафиг полуоси у своей Невы
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В редукторе Невы нет гипоидных передач, моторное масло зимой никак не навредит а будет лучше, а вот на лето лучше трансмиссионное, хотя при таких скоростях вращения шестеренок главное чтобы масло было в редукторе, а какое дело десятое...
    а можно маркировку этих колес?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрел фотки, надо заткнуть сапун пробкой из толстого войлока, ни влага, ни пыль попадать в редуктор не будет, а дышать будет нормально. Я и на культиваторе так сделал и на МБ.
    Там не червяк, а коничка.
    А зачем тогда Нева нужна, можно китайца взять.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Маркировка странная: 19х7-8.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    надо. эт когда прошлым летом тап 15 заливал под самое нехочу, по самый сапун, так вот масло выкидывало в поворотах и наклонах, так и оставил открытый.
    Колесо мотоблока 19*7*8М (480х180мм) (5 отв) широкое в сборе.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С пробкой можно и под самый сапун, в редукторе давление мгновенно не растёт.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Почему странная, это вроде маркировка квадроциклетных колёс, 19 внешний диаметр, если оставить 7.0-8 то будет казаться что маленькие.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Но сочиться из под вала переключения передач, и из под входного вала редуктора, на котором большой шкив.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Хорошо, с цифрой 19 разобрался,"7"-ширина протектора (180мм),остается "8":faq:
    Что интересно, у нас продается с разболтовкой для китайских культиваторов (4 отверстия). :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посадочный диаметр в дюймах.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Внутренний диаметр, диск
    Они есть на 4 и на 5 отверстий
    У вас же на Магнуме стоят такие колёса.
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ау нас везде на картинках 4 отверстия, а продают 5 отверстий. пишут что камера покрышка диск в сборе. по факту колеса бескамерки.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    В моем понятии тоже разблокиратор нужен для каких то специфических работ типа работа на грунтозацепах, а так у меня редуктор Невы пробовал за три года раза 3-4 включать разблокиратор работая на колесах и с общим весом МБ под 160-170 кГ на грунту свободно разворачиваю. поэтому ни когда его не включаю, а при работе с фрезами он вообще не нужен. Согласен если таким МБ будет работать женщина или мужик весом под 60 кГ может и возникнут трудности. Но моим МБ и племяница с фрезами свободно работала, но правда она рослая и крепкая. На мой взгляд (для меня) редуктор Невы ценен тем. что у него большое передаточное отношение, а увеличить скорости вращения гораздо легче чем их снизить, редукторы МБ 2 и старый редуктор МБ 1 скорости вращения выходного вала различаются в два раза. Всего лишь выточив два шкива. я на своем редукторе для определенных работ увеличил скорость вращения фрез как на старом МБ 1
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ресурс человека важней. :)]
    Пользуюсь разблокиратором, не считаю это ненужной функцией.
