Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Они же там же в сп на рисунке есть. С мобильника не удобно картинку искать, посмотрите сами по тексту.
    По моему это те же самые распорки.
    А горизонтальные связи - это доски прибитые к лагам.
  2. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки форума подскажите, пожалуйста, не видно ли на фото каких-то явных косяков в обвязке? Понимаю, что картина не полная, но уж что видно...
    Дом каркасник 6х8,5 и пристройка спереди 2х8,5 (по фото она проходит между 1-ым и вторым рядом свай). Приложу фото как этот дом выглядит по окончании стройки. У меня между 1-ой и 2-ой сваей второго ряда (красная линия) немного прогнулась обвязка. Вот сейчас думаю, что слабовата обвязка получилась. Самый жирный материал, используемый где либо в обвязке у меня похоже, что брус 100*150, но вот где прогнулась там 100*100 и доска - не силен в этом, не понимаю зачем так сделано.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Неправильная обвязка, правильная - из досок и с посчитанными пролетами. Ну и хлопец с бензопилой и остальное на фото - намекает что строение вышло так себе.
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Да, я вроде бы, вообще все рисунки пересмотрел, да, что-то, такого не обнаружил...
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Если я не ошибаюсь, то там сначала бурят все дырки буром, а потом устанавливается насадка и проходят вторично, т. ч по времени будет скорее всего дольше, но за смену возможно управятся. Надо будет посчитать количество свай под мою планировку. Только что-то у меня по бетону получается многовато при уширении на 500. Бетономешалка, которую видел в деревне совсем небольшой была.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ех (без обид, не называйте его каркасником
  7. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Простите, если можно, то чуть подробней. Что значит из досок (у меня не доски?) и что значит посчитанные пролеты?
  8. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    О как, спасибо за вывод. Если честно обидно) Не будьте голословны, пожалуйста - Укажите на несколько явных косяков.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Посмотрите у меня в подписи альбом. Стройка хозблока. Это самое простое, что можно назвать каркасом и сравните с тем что строили вам. Очень много писать
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все. Косяк все, что видно даже на одном фото. Начиная с обвязки и бруса в углах (что в данном случае не самое страшное) Даже если делать обвязку из бруса, то точно большего сечения и с другими запилами на соединениях
  11. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Еще вопрос по доске для каркаса. Планировал строиться из сс доски, но появилась возможность бесплатно складировать и хранить пиломатериалы под крышей на территории фабрики по изготовлению дверей. Есть ли смысл взять ЕВ зимой и подсушить до весны-лета. Возможно, удастся на их территории и запилиться по проекту, что бы не думать, как везти шестиметровые доски на участок.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей-трофи, самый дешевый способ - использовать дорогущую СС.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Когда спрашивал, если честно, было лень лезть на чердак бани и вскрывать утепление над парилкой.
    Этот элемент делался и переделывался несколько раз под водительством современных строительных интернет-технологий. Переделки откровенно свернули кровь. В итоге сделал так, как сделал.
    Что имеем? Бане 9 лет. В бане кирпичная печь с черной каменкой.
    Пирог потолка: ЭППС 5 см, суглинок 5 см, черновой потолок доска 25 мм, фольга, опять доска 20 мм
    С трудом было найдено место с утечкой. Результаты вскрытия
    Это с учетом того, что пар в большом количестве вылетает из каменки под давлением.
    Тем не менее, спасибо за советы ;)
    Велик учоный Альберт Германович Эйнштейн со своей теорией относительности!
    Особенно он гениален в той части, что его теорию нельзя проверить.
  14. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Удивительно, но потихоньку разбираясь, я тоже прихожу к такому мнению, что дорогая и качественная доска, покраска и почти все остальное в конечном итоге получается дешевле:)
  15. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Спасибо, вот с обвязкой у меня главное сомнение. А в углу набор из трех досок (если Вы говорили о вертикальном брусе в углу), может на фото не видно. Конечно хотелось бы оправдаться, что может не так все плохо. В любом случае, спасибо, понял что слабо обвязали.
