Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Оцените, так пойдёт мансардный этаж?
    Во вложении проект в SketchUp
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @аргайл, бяда в том, что разглядеть чертёж не получается :(
    Что я ещё забыл отметить, в описываемой мной схеме стропильной системы сами стропила - цельные. В двух местах - над внешней стеной и внутренней стеной/прогоном опирание с запилом; в коньке - надежная фиксация друг с другом на основании расчёта.
    И прогоны у Вас таки будут. Ибо не везде есть стены. И вот они и будут монструозные скорее всего.
  3. Storm256
    Storm256
    Storm256
    Иркутск
    Посоветуйте, какой размерности доски нужно использовать для каркаса летней бани с утеплителем 5см? Внешняя и внутренняя обшивка - вагонка. 10 кажется много, останется пустое место, не будет ли мало 5 см доски с т. з. жесткости конструкции и размещения электрики внутри стен.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MyNickName123, Конечно! Остаётся дело за малым - поставить поддерживающие конёк стойки по центру каждые 1.2 м. Ничего, это нормально, просунуться получится.
    Или же отправиться в СП 31-105-2002 Таблица Б. 11 и отрезвиться. Про почти невозможность исполнения на свайном фундаменте сразу писать?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Storm256, СП 31-105-2002 Таблица 7.1
    PS. Про 5 см утеплителя Вам и без меня щаз расскажут.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы готовы построить баню из бруска 50х50? Суровые люди живут в Иркутске
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Storm256, вы хоть планировку покажите. Бытовки из бруска 50*50 - стоят и не падают, НО они имеют очень опосредованное отношение к каркасным домам (общее только дерево и утеплитель). Баня из бруска... Если топить только в теплую погоду и дров не жалеть. Брусок - не удобно монтировать без уголков, а уголки в каркаснике - плохо и дорого (дешевле доску 50*100 купить и построить по правилам).
    По утеплителю. Если баня не большая, то на разнице 50 или 100 мм вы не сэкономите, если большая, то из бруска строить - не получится (или плохо получится) и топить будет сложнее.
    Итого: для любой конструкции которая претендует на соблюдение хоть каких-то каркасных и логических правил следует применять доску не меньше 50 (40)*100 (или строаную 46 (38)*96). О чем в СП-31-105-2002 как раз и написано.
  8. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Установили бетонные сваи фундамента. Били прямо в дерн, а траву перед этим скосили. Перепад высот 35 см.
    Вот думаю: пока не начали возведение дома, может быть как-то обработать площадь между сваями. Засыпать её песком, гравием.
    Или ничего не надо?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @MyNickName123, Найдите в интернете проект дома "КД-90 Лаута". Он выложен проектировщиками в полном объеме. Там реализована похожая мансарда со всеми узлами/стойками и нормальными пролетами.
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Подскажите пожалуйста, а при подобной небольшой крыше с относительно небольшим углом до 30 градусов, затяжки в верхней части (метр от конька например) как то могут помочь в том, чтобы уменьшить сечение конька?
    Понимаю что это расчетов требует, но теоретически возможно ли
  11. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @svg2000, Да, коньковую балку я забыл сменить в проекте, уже понял что мало. 2х200х50 нормально будет или три лучше? И стропила ригелями связать на высоте ~2300 от пола. Пролет балки 3720мм.
    Ветровая нагрузка?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Danismin, Крыша либо с несущим коньком либо с затяжками, стропила висящие, наслонные
  13. Storm256
    Storm256
    Storm256
    Иркутск
    Примерно такой проект https://dedivan.ru/moja-banka-3h2/
    Не в +30 конечно, но с мая по сентябрь, не более. Если даже бани-палатки существуют)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Storm256, просчитайте разницу в цене между вариантами 50*100 + 100 мм. утеплителя и 50*50 и 50 мм. утеплителя. Напомню, что на лагах пола и на стропилах - сэкономить не получится, на доставке материала, на кровле, тоже не получится... да ни на чем кроме стен не получится сэкономить. Хорошо если в итоге разница будет процентов 10... Стоит ли оно того?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kvarkv, СП 31-105-2002 пункт 5.6.9
    PS. При использовании полиэтиленовой плёнки присыпать песком слоем примерно 5 см.
