Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 30
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 04.07.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Чтобы хоть что-то удержать доска обшивки должна быть шириной 150 и по ТРИ гвоздя в каждую стойку. Так что укосины проще и надежнее. Иначе перекосится в лёгкую
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Чем крепить стропила к коньковой доске ? Стропила висячие, к коньку встык, т. е. одну из них придется как-то наискось крепить. Толщина конька и стропил 50мм., гвозди для нейлера брал только 90-е, ими можно или ручные 100?120?150? Саморезы ? Сколько ? Может уголков каких добавить ?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На основе чего такие выводы? То что укосины проще и надежне может быть, но вот откуда 150 доска и по 3 гвоздя в стойку? Допускается и 89 доска и по 2 гвоздя в стойку. Вопрос в том, а надо ли?
    Косым боем 90 гвоздем. Если сомневаетесь, то вместо 4х гвоздей на соединение можете побольше пулять.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это если доска под 45 град. Пусть переделывают...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Afrikanich, направляете человека по ложному пути... см. мой пост выше.
  6. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Эх.., дом уже зашит сайдингом.
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А внутри отделка сделана?
    Если да, то как?
    Я к тому что там может изнутри ОСБ/гипсокартон/фанера и т. д... Вдруг не все так плохо?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это у меня было)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Важно ни как они позиционируют а что прописано в договоре. Ибо если ПМЖ, для них это беда, ПМЖ должен строиться согласно норм.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это если обрешетка диагональная, и ветрозащиту нужно было ставить поверх досок
    На кровле нет контробрешетки. Беда. И тряпка эта на гидроизоляцию не похожа
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я для косого боя брал 120
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну по КОДам допускается обшивка доской не менее 18мм и горизонтально и под 45 градусов. Так что в этом, формально, не так страшно... 2019-07-25.png
    Вопрос другой, что это перерасход материала. По стоимости не знаю, наверное такая доска дешевле чем сплошной ОСП, но с учетом того, что и доска то не 2го сорта и не сухая, то рабочим решением это нельзя считать в полной мере.
  13. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Увы, не так. Внутри широкая вагонка везде
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Deny1977, Нет фото трапки, которая под доской на стенах?
    С такими строителями, вполне может оказаться пароизоляцией
  15. Deny1977
    Deny1977
    Deny1977
    Одинцовский р-н, МО
    Простите, "трапка" не знаю что это. Если трЯпка, то близко нет фото.
